Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 95 из 990
Извиняюсь что не в тему буду , столкнулся с такой досадной неприятностью решили переделать рулевое управление с гура на насосдозатор , вот сегодня произошел торжественный пуск , чуть поработала рулевая ,и выбило прокладку на насосе нш-10 не знаю в чем причина, как уже не раз писал в гидравлике ноль ) прошу подсказать в чем моя ошибка и как это исправить ?
всем привет. навеска у меня медленно подымает, отжаться не могу, стрела падает сразу но только с грузом свыше 500кг, руль легкий, ГЦ на КУНе отПТС9, есть насос буду пробывать его менять, распред мне так и так менять надо, у меня стои 2х сек. буду ставить с такой маркировкой на табличке Р80-3/1-222, рядом выбитоР753022БАК5М7, с обратной стороны где отверстия под крепление Р80-2320-121. скажите на него нужно доп слив делать?
У меня была такая же фигня. Коль руль лёгкий, то насос качает. Я тоже поменял распред на 3-х секционный, а навеска так и не заработала нормально, я по дурости сменил НШ, а эффекта 0. Оказалось совпадение, на новом распреде с нова тоже клапан завис. За год работы притёрся, зависает всё реже и реже, по началу каждые 5 минут вис, сейчас раз в неделю. "Люблю, ценю и уважаю" Р-80 и его производителя.
Вспоминаю по детству дед мне говорил про ИЖ Юпитер. Купил новый, всё гремит в движке, думаю новый, притирается, время проходит, а он продолжает греметь, думаю старый, износился.
у меня оказывается стоит насос с маркировкой ГМШ323Л
Это маркировка гидромотора.
значит у меня в место нш гидромотор? может поэтому у меня гидравлика тупит?
да мне об этом уже написали ) я могу от другого дозатора поставить перепускной клапан ?
Вот в этой теме, пост №20 https://fermer.ru/forum/yumz/130735
Отдельный клапан ограничеления давления стоит? если нет то надо поставить в етом дозаторе ево нет . Поставите и будет работать нормально
Василичь ! Я и сюда залез со своим вопросом по ремонту нш-100А-З . Какие и где стоят манжеты? Может кто подскажет где найти ХОРОШУЮ подробную картинку в разрезе. То что я находил из предложенного - нихрена там ни чё не понятно.
клапан устанавливается на шн или на дозатор ?
Между НШ и дозатором
Я же тебе ссылку на тему скинул, пост №20, почитай...
как такой отремонтировать?
А в чем проблема?
Эти насосы по конструкции между собой мало подходят. Все усовершенствуются. И по этому точная тех документация и точное описание может бить только на заводе изготовителе. По этому в тех литературе только общее описание и принцип работы.
Вот и пытаюсь найти в литературе схему движения масла по каналам , что-бы понять принцип работы и назначение этих резиновых манжет .
течет сильно.
всем привет! заменил я распред, распред постоянно жужал, как будто какая то секция в работе, и масло стало греться к насосу не прикоснуться, поставил дополнительный слив, теперь даже навеска нехочет без максимальных обротов подыматься, и масло так же греется. вчем может быть причина? давление добавлял без изменений.
проверьте работу еасоса расходомером-узнаете создаёт ли он давление и какое.после этого можно и дальше искать-либо клапан переливной не перекрывает полностью поток масла,либо насос в себе гоняет(подожги его)затяжка клапана для поднятия давления толку не даст-давления и так не хватает.
Насос накрылся,если греется ,распределитель как я понял стоит р803/1?
еду за насосом, сейчас мыл бачок, фильтр забит поставил без фильтра, и доп снял, жужать распред перестал , а вот пдымает так же, распред с такой маркировкой на табличке Р80-3/1-222, рядом выбитоР753022БАК5М7, с обратной стороны где отверстия под крепление Р80-2320-121
да еще и насосс маркировкой ГМШ323Л
Может ли из-за клапана деления потоков, гур не работать в полную силу?
такто у вас распред рассчитанный на автономную работу в одно лицо-слив ему ненужен.то что выбито рядом с табличкой р75+++++++ -это каталожный номер детали распреда.
а это вовсе не насос а гидромотор шестерёнчатый-точных раззличий не знаю но то что у него разница с насосом присутствует это точно-иначе бы не стали вводить новое обозначение одной и той же детали.что то у них внутри должно быть разным.
Товарисчи как отрегулировать клапан на насосе НШ 32 на 100 атмосфер с помощю прибора КИ ,,,,,стоит на рулевом Т150 а то новый насос поставил а клапан был вкручен до меня я его отпустил.
Здравствуйте товарищи! У меня такая проблема- таскаю лес на МТЗ с КУНом и муравьем (гидрозахватом для трелевки). Цилиндр мураша запитан через троиник с рогами на куне , не удобно работать . Как запитать по другому, через трехходовой кран или еще как? Второй распред ставить не хочу. И еще вопрос как поставить гидрозамок на цилиндр муравья ?
Может. Клапан потока такая вещь пи.....я.
Сегодня как раз думку думал, как подключить на ковше захват, как подключить без кранов трех ходовых? И без распределителя еще одного? Да не как! Пришлось подключить на средний рычаг распреда то есть навеска, больше не чего не придумывается
[quote="FinФИН"]"АнуарМус" пишет:
"АнуарМус" пишет:
привез я насос и поставил изменений ни каких, пришлось на место ставить 2х секционный распред, стало чуть лучше, но все равно на холстых он очень медленно подымает, давление накрутил.опять жен без изменений. короче пока плуг подымает да и ладно, ато сезон, стоять нельзя.позже займусь.
