Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 939 из 990
В момент подхода и прохода поршня через сливное отверстие может задрать манжету....(даже точно задерёт)
Далее,манжета пройдет сливное отверстие....и последующая подача масла для возвращения цилиндра назад потерпит фиаско....масло спокойно пойдет по кругу...
Такой бред можно только от сааба услышать...не портите цилиндры мужики.....
При сверлении отверстия с обратной стороны будет заусенка в 99 случаях.Даже очень маленькая задерет манжету.Ваш совет из разряда вредных.
Даже без заусенки неработоспособна я конструкция....
Совет архивредный.
Допустим...
Но каким образом шток цилиндра начнёт движение в другую сторону, если отверстие которое было "сливным", теперь должно стать "подающим" масло... и это отверстие перекрыто... ???
... А если поршень не герметичен, и перескочит то новое отверстие... и оба отверстия гидроцилиндра, окажутся по одну сторону от поршня... Что тогда...?
Доброго времени суток мужики! Приобрели для Шассика распределитель р40 такой как на фото, хотим гидролинии соединить с помощью таких банджо штуцеров , в магазине нашли одни, шаг резьбы не тот , как я понимаю в распреде резьба дюймовая а на штуцере метрическая? где можно заказать такие чтоб по резьбе подошли?
Serqei yanmar - неделя блокировки за хамское поведение
В том же магазе где брали распред.
https://www.ozon.ru/product/kran-gidravlicheskiy-2-h-hodovoy-3-8-8463736...
https://bizonagro.com/catalog/zapasnye_chasti_k_traktoram/mtz_80_82/rule...
https://гидросклад.рф/cat/adaptery-soedinenija/q-query=Болт+BANJO%28BSP%29%7Cq-type=2
выбирайте где вам понравится.это только начало по запросу- болт банджо G3/8
Надо знать какая резьба чтоб заказывать, бывает 1\2, бывает 3\8, или и та и та. На озоне полно штуцеров.
Спасибо! На озоне заказал)
Мягкие они из плохого металла сделаны. Если сильно тянуть резьба вытягивается.
Нужно уходить от таких соединений на гидравлике - очень сильно заужают проходное сечение, скорость работы гидравлики снижается. Нужно внутренности болта рассверливать что бы больше масла проходило.
саб зачем сильно затягивать....
до усрачки затягивать не нужно
Это смотря какое уплотнение. Если как на фото, то придется. Если Уситры резинометаллические, то не нужно.
Гамов Иван - полтора месяца блокировки за обсуждение действий модератора, хамское поведение, мат на форуме, переходы на личности, неоднократные нарушения
РЭМ - месяц блокировки за обсуждение действий модератора и игнорирование предупреждений
ну так
хоть герметик красного фиксатора намажь
Приходилось много разбирать подобного рода соединений на технике разных лет выпуска. На старой технике болты очень крепкие, черные, видно что обработанные. При этом отверстия большие и края скошены. При попытке рассверливания отверстия сверло идет очень тяжело, металл крепкий. Тянуть можно большими ключами без проблем.
На современной технике с завода идут тоже крепкие штуцера, но уже не такие, как раньше. От ударов молотка остаются вмятины. Ну а то, что продается в магазинах вообще сырятина, при затяжке с медной прокладкой порой срывается резьба, а течь не устраняется.
Вы штуцера молотком закручиваете?И этот человек во всех темах советы раздает
Хайсер - предупреждение за обсуждение действий модератора
саб да вы же знаете ,что сейчас все качества все хуже хуже....раньше всю продукцию делали по ГОСТам
сейчас всё в нашем мире перекачка бабла...
При чем здесь молоток? Например штуцер сильно закручен и не отворачивается ключом. Если по ключу ударить молотком для страгивания, то на штуцере остаются сразу отметины. На старых штуцерах никаких отметин нет, хоть специально стучи.
Не ври... Если штуцер, хоть старый, хоть новый откручивать рожковым ключом, грани моментом слижет... Так же любой штуцер, будь он хоть того крепче и того старше легко ломается в месте поперечного сверления если тянуть трубой или колотить молотком...
Все таки Вы применяете молоток для ремонта топливной.Лично я не доверил бы Вам выдернуть гвоздь из доски ,не то что ремонт топливной.
народ, мне отдали вот такую штуку. что это за насос помогите опознать. говорят стоял на станке.
Шильдика не видно
На станки ставят гидромоторы и насосы с макс давлением 64 кг см
шильда не понятная. было бы понятно в инете нашол бы стоял на плоскошлифовальном плиту гонял туда сюда. станок в расход насос мне.
Яндекс по фото выдал такую инфу. Насос пластинчатый Г12-2 , Pном 63 кгс/см2, Рном 960 об/мин, Vо 80-125 см3, Qном 70-8 л/мин
спасибо
Ребята подскажите...Раньше на минике дф 244 стоял предохранительный клапан в линии байпаса НШ,сейчас он не нужен так как работают клапана на распредах.Есть мысль поставить вместо клапана гидрокран двухходовой(или дроссель,не решил ,что лучше) и открывать его примерно 80% когда не нужен полный поток масла.например при работе фрезой или мульчером,обороты большие зачем маслу по всей системе гонять,подъем навесного опытным путем открытия,закрытия крана.Как думаете будет такая схема работать и есть в ней смысл.Температура масл в системе при работе с фрезой или мульчером не более 50 градусов,давление в системе не более 20 бар.
