Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 936 из 990
29674 сообщения
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Это у товарища сделан привод через дополнительный шкив на колене.
Отлично.... [изображение] А генератор то где у него...??? [изображение]
трактор сильно древний-гена спрятался внутри турбины охлаждения.посмотри внимательнее-увидишь кожух с проводами на турбине.
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Дак в охлаждении.
Как это...??? В охлаждении... [изображение] Расскажи...
Генераторы наверное такие были....как на Запорожце...
О как... А почему сейчас таких нету...???
так слабенький он.у меня мотор такой же и гена в турбине сгоревший был-разобрал для замены подшипников а там все черно.правда стоял обычный гена вместо натяжного ролика-но на таких соплях что удивительно как он держался.сделал самодельный кронштейн и восьмерки и сейчас гена может отвалиться только с куском передней крышки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3260
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
yes3
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Jafet BOY пишет:
У меня убитый распред, под замену. Если всеравно новый покупать, то хочу выбрать понадежнее р80. Нет, то поставлю его.
Бери китайца, они хорошо работают. Ну или если уж очень хочется бери болгарский. Не бери российский/украинский хлам.
Jafet BOY пишет:
Какая модель?
Р80, р40 маловат. А по золотникам с продавцом надо общаться, любые соберут. Ищи на авито. Сейчас попробую найти где брал, если найду ссылку кину.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Этого продавца на авито больше нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Гамов Иван пишет:
Китайцы бывают с плавающим...???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Меня устраивает распред с фиксацией во всех положениях, но блин сколько сталкиваюсь с р80, если цилиндр под давлением, рычаг распреда подклинивает при выключении из рабочего положения, мягко работать невозможно.
Подклинивает потому что давление мешает перемещению рычага. Тут нужен распределитель с разгрузочными клапанами.
Смысл в том, что когда в ГЦ есть давление, допустим 100 атмосфер, то внутри распределителя давления нет - насос работает на слив. Когда перемещаете рычаг нужно рукой переместить его с силой, достаточной для противодействия этого давления. Когда же рычаг будет перемещен, то масло из ГЦ выйдет обратно в распределитель (например хотите опустить отвал, а он поднимается вверх). Т.к. давление насос еще не развил и масло из ГЦ выдавливается в линию подачи.
Разгрузочный клапан закрывает золотник распределителя от давления в линии ГЦ, и пока насос не накачает давления больше, чем давление в ГЦ, полости не откроются. При этом рычаг ходит одинаково легко и не зависит от давления в ГЦ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
saab95 пишет:
потому что
Бред.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Иван Василич пишет:
Гамов Иван пишет:
Да, я два штуки таких покупал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
Гамов Иван пишет:
Иван Василич пишет:
Гамов Иван пишет:
привет,Иван !я тоже планирую купить их на 3трактора....
с фиксацией или без?...меня уверяли что с фиксацией он возвратно на нейтраль не возвращается это так?говорят что это для гидромотора годится
без фиксации это надо долго руками держаться пока цилиндр не до конца доходит scratch_one-s_head но с плавающем конечно
Aleksej-1616 пишет:
без фиксации это надо долго руками держаться пока цилиндр не до конца доходит но с плавающем конечно
все верно-в этих золотниках нет возможности отбивания рычага при достижении определенного порога давления-вкл и выкл из любого фиксированного положения-в ручную.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Евгений . . . 42 пишет:
Бред.
Почему бред?
В теме пишут, что не устраивает работа штатного распределителя - он не отбивает, рычаг заедает, туго открывать распред при высоком давлении в ГЦ и т.п.
Предлагают китайский распределитель за три копейки, который все это исправит. Но он не исправит.
Есть хорошие распределители со всеми защитными клапанами - каждую полость ГЦ защищает свой перепускной клапан, чрезмерного повышения давления при запертом распределителе не произойдет.
Точно так же на них легко дозировать подачу масла в ГЦ, т.к. ход золотника не линейно связан с рычагом - на половину хода рычага золотник перемещается лишь на 1/4, и остальные 3/4 он добирает при дальнейшем движении рычага. Легко дозировать подачу.
Стоит такая штука раза в 4 дороже китайских, но оно того стоит, ресурс у такого распределителя такой, что переживет и 10 китайских.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Гамов Иван пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Какая модель?
Типа такого? https://www.ozon.ru/product/gidroraspredelitel-3p80-l12l12l12-s-tremya-p...гидрораспределитель+китайский
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Бред.
Почему бред?
Можешь привести пример модели такого распреда с клапанами? В нете забью.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
saab95 пишет:
Бред.
Почему бред?
По тому что, если распределитель не оборудован гидрозамками механическими, которые устанавливаются ны выходах распреда, то давление в цилиндрах никак не влияет на легкость передвижения золотников.
Если распред в исполнении без гидрозамков, а закусывание есть, то причина только в фиксаторах, а точнее - в плохо изготовленных фиксирующих втулках (если рапред новый). Ну или в изношенных втулках, шариках и т.д (если рапред поработавший)
03.06.2023 - 09:52
: 73
Михаил 44 RUS пишет:
Умные люди посмотрите как подключается насос дозатор ндм 125 в паре с усилителем потока,и вообще влияет ли усилитель потока на подключение дозатора
Этот дозатор подключается без всяких усилителей потока .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
понял....ну и работать конечно неудобно ,когда рычаг сам не отбывается thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Aleksej-1616 пишет:
Гамов Иван пишет:
Иван Василич пишет:
Гамов Иван пишет:
без фиксации это надо долго руками держаться пока цилиндр не до конца доходит [изображение] но с плавающем конечно
Все так. Я взял без фиксации. Возврата из фиксации у них не бывает.
Jafet BOY пишет:
Гамов Иван пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Какая модель?
Он самый.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Гамов Иван пишет:
Он самый.
А тонкую трубку куда подключать?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Какая там резьба? Чтоб сразу заказать переходники под шланги ДТ
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Michey пишет:
Гамов Иван пишет:
Он самый.
Какую тонкую трубку? Там все лишние с заглушками.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Jafet BOY пишет:
Они есть с разной резьбой, есть с метрической, есть с дюймовой. Нужно сначала покупать, а потом точить. Или выяснять у продавца, но они обычно плохо соображают. У которого я покупал он сразу спросил надо штуцера или нет, я сказал надо и он собрал комплект, Что-то недорого обошлось.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Гамов Иван пишет:
Jafet BOY пишет:
Понял. Чет одни китайские кругом, не могу болгара найти.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Jafet BOY пишет:
Когда попадался в последний раз цена была космическая. Лучше китайца взять, работают не хуже.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Гамов Иван пишет:
Jafet BOY пишет:
Попробую китайца.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Гамов Иван пишет:
От навески идёт, канал управления вроде
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Китайские, значит, штуцера. На дешевых при затяжке ключом сразу отметки на гранях появляются. На нормальных металл не деформируется. То же самое и БРС касается.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Гамов Иван - неделя блокировки за мат на форуме
Иван Василич - неделя блокировки за мат на форуме
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
saab95 пишет:
Это же надо такое придумать huh ,а мы и не знали.Сааб 95 только итальянскими пользуется,наверное.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
saab95 пишет:
Не подскажешь как определить чье производство, на зуб пробовать как цыгане, или есть другие способы?
