Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 935 из 990
29674 сообщения
Евгений . . . 42 пишет:
И по этому. При проектировании рулевого, первым делом, выбирается цилиндр достаточной силы.
К цилиндру, подбирается дозатор, согласно необходимым оборотам руля.
Также, к цилиндру подбирается насос, чтобы он успевал за время не более столько то секунд, обеспечить объём цилиндра.
Вот именно....и всё это типа взаимосвязано.......и даже есть четвертая связь.,самая важная..это мы.
Руль крутим именно мы...
Необходимое колличество оборотов,скорость поворота руля нужна именно нам....
А не насосу,дозатору или цилиндру..(им можно сказать абсолютно с кам работать в паре)
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
На рулевое управление хорошо насос с электроприводом или муфтой, что бы не работать зря, когда руль не нужно крутить.
Да, в плане экономии мысль интересная!
Но, насос с электроприводом или электромуфта, как-то, не комильфо - частые, очень частые, их включение/отключение, не внушают веры в надежность системы!
(Разве что добавить какой-нибудь гидроаккумулятор....)
Александр_00_ пишет:
saab95 пишет:
Реле поставить...и настроить его по своему желанию,,чтоб так часто не включалось.....
Плюс датчик движения,чтобы только при движении можно было крутить руль,.
Плюс датчик присутствия в кабине...,притом с определением лица присутствующего....
laugh .
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Буду заказывать шкив...
https://www.ozon.ru/product/gidrotsilindr-rulevoy-traktora-t-25-dvuhstor...гидроцилиндр+т+25 тогда уж и гидроцилиндр до кучи бери.или полный комплект для переоборудования под дозатор https://www.ozon.ru/product/komplekt-dlya-ustanovki-nasosa-dozatora-na-t...
Такой цилиндр, а тем более комплек переоборудования на мою пензию не осилить... [изображение] Дай бог на шкив наскрести и хотелось бы насос либо с газельки, либо с Нивы приладить... [изображение] Есть старенький НШ 10 с кронштейном от 509 МАЗа, но у него на проводе шкив под широкий ремень, опять засада... Вобщем буду потихоньку собирать запчасти и курить тему... [изображение]
привет.шкив можно проточить глубже а кромки снять-и будет он под более узкий профиль.или же дополнительный шкив расточить под профиль Б-не великА проблема.я тут начал собирать кой какие запчастюльки и достал из старых снятых деталей шкив от немца( т-4)-шкив колена с резиновым демпфером.резину вычистил,демпфер удалил-получился штампованый поликлиновый шкив.и насос гура со шкивом тоже с немца-готовый заводской комплект можно сказать будет.
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Так опять же Василич,насоса не с газельки,не с нивы у тебя как я понял нет.....
Найдешь,купишь....а там опять шкив не тот и т.д....
Может как то всё же исходить из того,что у тебя реально есть?
А то получается,что вроде много чего есть,а оно не стыкуется....
Мож для стыковки немного чего надо?(тот же шкив например?)или насос Гура с газ 66 с уже готовым шкивом?причем с двумя ручьями...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Насос как то накрылся на уазике.поехал в магаз,думаю чем этот чинить,куплю новый.
Приехал ,озвучили цену в 15 рублей,почесал репу,и поехал чинить свой)))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Что интересно, лет так 10 назад, были здесь на форуме индивидуумы, так вот они "подгоняли" дозатор под насос. Типа, дозатора сотки, для нш-10 многовато. Так они героторную пару, на заводе, сошлифовывали и тем самым уменьшали дозатор до 80. Причем, свой рассказ вели с такой святой верой, что мол насос и дозатор должны прям вот быть подобраны максимально точно, что мол дозатор на 80 и нш-10, идеально сочетаются. И тем самым достигается какая то и незыблемая синхронность , между дозатором и насосом. В общем бред бредовый.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
А по сути, своим"подгоном", лишали себя дозатора, нормальной производительности.
Одним словом - "Сусанины".
Вели в болото себя, и за собой других тащили.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Иван Василич пишет:
Подошёл бы цилиндр с диаметром поршня 40мм и с ходом штока 160мм
160 мм хода будет мало... Во попал, блин.
Василич, ставь что есть и работай....Я вот к Волговскому рулю тоже привыкал после Жигулей, на Волге крутить больше надо, сразу непривычно было... hi
Не читал про это.....
Но это конечно шляпа....
Таким действием только дозатор под цилиндр подгонишь...но какая точность нужна!!
Анатолий Иванович пишет:
Иван Василич пишет:
Василич, ставь что есть и работай....Я вот к Волговскому рулю тоже привыкал после Жигулей, на Волге крутить больше надо, сразу непривычно было... [изображение]
Всё хорошо в разумных пределах...
Допустим,(не вдаваясь в эту ситуацию) если вместо двух оборотов руля в сторону,будет три это ещё куда не шло.....но если шесть,то думаю это будет перебор....
А если догнать до двадцати,то и насос не нужен будет... laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3260
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Василич, в теме мои фотки где то есть, если найду выложу. Шкив на колено я ставил с помпы газ53 ручей тот же. Если шкив на насосе под широкий ремень, то просто приварил шкив с той же помпы, любой подходящий по размерам, это на другой трактор.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Какой то цилиндр остался на выходные поеду домой посмотрю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Будешь продавать или просто в запасе...??? scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Умные люди посмотрите как подключается насос дозатор ндм 125 в паре с усилителем потока,и вообще влияет ли усилитель потока на подключение дозатора
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Будешь продавать или просто в запасе...??? [изображение]
Собираюсь ставить на т25 но пока времени не хватает.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Посоветуйте распред на ДТ, подъем отвала основная задача. Чтоб удобно было горизонт держать, когда толкаешь. Р80 как правило фиксация подклинивает, пока выдернешь рычаг отвал уже сверху. Но если ни чё не найду возьму р80 без фиксации.
Jafet BOY пишет:
Если нужно плавающее(думаю что нужно),то под ваши потребности нужен р 80 3/1 111.
(Подъем,опускание без фиксации)
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Это у товарища сделан привод через дополнительный шкив на колене.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Так почините фиксацию и все проблемы уйдут. Даже распределитель можно не снимать - достаточно крышки привода открутить.
А так же воздух нужно выгонять из ГЦ.
Но если нужно очень плавно работать отвалом нужен распределитель с разгрузочными клапанами, или установить их отдельно. Что бы отвал не перемещался под нагрузкой в противоположную движению рычага сторону.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Отлично.... good А генератор то где у него...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Jafet BOY пишет:
С небольшими переделками можно сделать распределитель Р80 с фиксацией на без фиксации, если с него снять втулки, такие как на фото, и проточить в них середину... Убирать надо только ту часть, где нарисован крестик... После такой проточки останется фиксированное плавающее положение и не фиксированные подъем - опускание... Что бы убрать плавающее, то надо дополнитель точить кольцо, ограничивающее перемещение золотника... Но если я правильно понимаю, то плавающее вам нужно, по этому за кольцо расскажу в следующий раз... wink
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3260
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Отлично.... [изображение] А генератор то где у него...??? [изображение]
Дак в охлаждении.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Дак в охлаждении.
Как это...??? В охлаждении... scratch_one-s_head Расскажи...
Иван Василич пишет:
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Дак в охлаждении.
Как это...??? В охлаждении... [изображение] Расскажи...
Генераторы наверное такие были....как на Запорожце...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Дак в охлаждении.
О как... А почему сейчас таких нету...???
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Jafet BOY пишет:
Китайский.
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
У меня убитый распред, под замену. Если всеравно новый покупать, то хочу выбрать понадежнее р80. Нет, то поставлю его.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Иван Василич пишет:
Jafet BOY пишет:
С небольшими переделками можно сделать распределитель Р80 с фиксацией на без фиксации, если с него снять втулки, такие как на фото, и проточить в них середину... Убирать надо только ту часть, где нарисован крестик... После такой проточки останется фиксированное плавающее положение и не фиксированные подъем - опускание... Что бы убрать плавающее, то надо дополнитель точить кольцо, ограничивающее перемещение золотника... Но если я правильно понимаю, то плавающее вам нужно, по этому за кольцо расскажу в следующий раз... [изображение]
Меня устраивает распред с фиксацией во всех положениях, но блин сколько сталкиваюсь с р80, если цилиндр под давлением, рычаг распреда подклинивает при выключении из рабочего положения, мягко работать невозможно. Чтоб можно было мягко включить положение и мягко выключить независимо от нагрузки.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Гамов Иван пишет:
Jafet BOY пишет:
Китайский.
Какая модель?
