Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 934 из 990
29674 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений . . . 42 пишет:
Подошёл бы цилиндр с диаметром поршня 40мм и с ходом штока 160мм
160 мм хода будет мало... Во попал, блин... scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Иван Василич пишет:
160 мм хода будет мало... Во попал, блин... [изображение]
Значит ставить цилиндр с бОльшим ходом , но с меньшим диаметром поршня. Но такой цилиндр, должен шток иметь по возможности тоньше.
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
вот в вашем случае, соотношение цилиндр- дозатор - неприемлемо.. получается аж девять оборотов руля.
Мне сказали, что этот дозатор стоял на МТЗ 320... Какой же там стоит цилиндр...??? Или точнее, какой нужен цилиндр под этот дозатор...???
Если дозатор на 50см/3, а оборотов руля хотелось бы в пределах 3-4 из края в край, то цилиндр нужен объёмом 150-200 см/3 .
Сейчас у меня есть два штатных цилиндра с подъёма кузова т16 и китайские с ходом штока на 200 мм. Какой взять...???
Василич...ведь писали не раз как что примерно(и даже точно) рассчитать...
У тебя склероз что ли?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Деменция.... cry
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Есть ещё способ, подобрать нужное количество оборотов руля.. - вращение дозатора через шестерёнчатую передачу.. Такой способ применялся на погрузчике ТО.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Деменция.... cry
Иван Василич пишет:
А девять оборотов это от края до края... Я правильно понял...??? То есть 4,5 от центра в одну и в другую сторону...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот такой у меня дозатор...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сейчас померял штатный цилиндр подъёма кузова Т16, диаметр штока 20, гильза по наружнему диаметру 48... Скорей всего это цилиндр 40х20х250... А вот какой размер поршня, хрен знает...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Иван Василич пишет:
Такой цилиндр имеет объёмы полостей 400см/3 и 300см/3 . Получится в одну строну 8 оборотов из края в край, в другую сторону 6 оборотов.
Уменьшить бы ход этого цилиндра хотя бы до 200мм, было бы лучше....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Наверное под этот мой цилиндр идеально дозатор сотка подойдёт... Так...??? scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Наверное под этот мой цилиндр идеально дозатор сотка подойдёт... Так...??? [изображение]
Да. На МТЗ-80, цилиндр с такими объёмами с завода и дозатор сотка.
Иван Василич пишет:
Коллеги, а кто-то уже ставил себе на трактор Т16 или Т25 масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ....??? Хватит его для дозатора на 50 см³ с цилиндром 50х20х250...??? Спрашивал в другой теме, но почему-то все молчат... Понимаю, что наверное это уже обсуждалось, но лопатить всю тему, не реально...
Хватит ли этого, или того насоса для работы вот с тем то дозатором..? - Сам вопрос не верен.
Насосу не особо важно какой дозатор. Так же и дозатору не особо важно, какой насос..
Насосу важно какой цилиндр.. чтобы успевать подавать необходимое количество масла. за такое то время.(если насос не будет успевать, то при быстром вращении руля, рулевое будет тупить и принуждать, вращать руль медленнее)
Дозатору тоже важно, какой применится цилиндр... от этого зависит число оборотов руля.. - вот в вашем случае, соотношение цилиндр- дозатор - неприемлемо.. получается аж девять оборотов руля.
Не совсем наверно правильное ваше учение, Евгений.....
Как это не важно соотношение насос-дозатор???
Насос как раз должен обеспечить необходимый поток(колличество масла) при желаемом нами скорости поворота руля(дозатора).....
А вот дозатору,как раз всё равно куда качать масло,в смысле в какой объем.....хоть в бочку перекачивать...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
80ка
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Либо сошку укоротить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Serqei yanmar пишет:
Тогда гидроцилиндру будет тяжелее.
Иван Василич пишет:
товарищ ставил на т25 насосик с иномарки-брал на авторазборке сильно б.у.дозатор д100-рулевое на месте пальцем.цилиндр вдоль лонжерона от мтз-50х25х200.привод насоса-дополнительный шкив прикрученый на шкив коленвала.насос закреплен вместо кронштейна топливных фильтров.центрифуга снята-стоит плита самодельная под масляный фильтр.шкив товарищ заказывал в белгороде -https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/komplekty_pereoborudovaniya_... вот такой.родной шкив снес к токарю-проточил плоскость под посадку шкива и разметили отверстия под крепеж.
Иван Василич пишет:
Деменция.... [изображение]
при таком диагнозе-на хрен тебе трактор?перебирай печеньки на лавочке. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Лучше водочки под селёдочку... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Вот за это огромное спасибо... Буду заказывать шкив... good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На рулевое управление хорошо насос с электроприводом или муфтой, что бы не работать зря, когда руль не нужно крутить.
Самих рулевых цилиндров нужно ставить 2 штуки, что бы было равное количество оборотов руля в каждую сторону. На тракторе Т-150К именно так и сделано.
Иван Василич пишет:
https://www.ozon.ru/product/gidrotsilindr-rulevoy-traktora-t-25-dvuhstor...гидроцилиндр+т+25 тогда уж и гидроцилиндр до кучи бери.или полный комплект для переоборудования под дозатор https://www.ozon.ru/product/komplekt-dlya-ustanovki-nasosa-dozatora-na-t...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
saab95 пишет:
Да и коленвал можно вытаскивать когда мотор заглушен...а при запуске снова ставить...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
Анатолий Иванович пишет:
saab95 пишет:
Есче поставить систему старт, стоп, как на некоторых машинах сейчас, остановился на светофоре заглохла, тронулся завелась. Так и на тракторе, вышел из кабины заглохла, на месте стоишь, то же не работает, для экономии топлива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Иван Василич пишет:
Нет Александр. Вы чего то недопонимаете. Объясню на примере трактора по крупней. Вот допустим насоса хватает для цилиндра. То есть, за определённое время (пару секунд), и при малых оборотах двигателя, насос успевает. Ставим дозатор 100, ставим 125, ставим 160... и во всех этих случаях всё будет работать.. разница лишь в количестве оборотов руля. Но как только мы поставим недостаточный насос , то , при всех этих дозаторах нормальной работы не будет... - скорость поворота колёс упадёт.
С дозатором меньшего объёма, будет не так ярко выражаться нехватка насоса, так как больше оборотов руля и этим, оператор отвлекается(растягивает время) на накручивание оборотов руля.
А вот если поставим дозатор 50, то тогда оператор, будет вообще всё время крутить, крутить руль.. и знать-не знать, что насос то не шустрый.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
Очень даже не всё равно. Очень важен правильный подбор дозатора к объёму цилиндра. Чтобы оборотов руля не получились мало, или наоборот много.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10249
И по этому. При проектировании рулевого, первым делом, выбирается цилиндр достаточной силы.
К цилиндру, подбирается дозатор, согласно необходимым оборотам руля.
Также, к цилиндру подбирается насос, чтобы он успевал за время не более столько то секунд, обеспечить объём цилиндра.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
Такой цилиндр, а тем более комплек переоборудования на мою пензию не осилить... cry Дай бог на шкив наскрести и хотелось бы насос либо с газельки, либо с Нивы приладить... scratch_one-s_head Есть старенький НШ 10 с кронштейном от 509 МАЗа, но у него на проводе шкив под широкий ремень, опять засада... Вобщем буду потихоньку собирать запчасти и курить тему... wink
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Антон Фадеевич пишет:
Это у меня на комбайне нива было реализовано. Точнее появилось в процессе эволюции. Кабина болталась и когда выходишь из кабины тяга перемещалась, двигатель глох.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
+100!
(Можно ставить и большой дозатор при небольшом насосе и и ездить нормально, а не с "нервным рулем", ("как на гоночном боллиде")
Имхо!)
