Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 933 из 990
29674 сообщения
Lugacheff пишет:
Я вообще для чего спрашиваю...можно ли ротатор с манипулятора использовать как гидробур....?
Хрен его знает что там за ротаторы, но манипуляторами колодцы бурят метровые в диаметре
там не ротаторы а полноценные гидромоторы с планетарным редуктором.у ротатора совершенно другая функция-он должен поворачивать подвешенный груз и при этом через его вал проходят линии гидравлики для работы подвешенного оборудования за вал ротатора.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что же на экскаваторах ротаторы другие установлены? Там же нагрузки и на сжатие, и на растяжение, боковые еще.
28.08.2020 - 10:46
: 235
Установка ПАТА на базе мтз 80. Может кто знает параметры, обороты и мощность гидромотора лебёдки? Такие установки видел в электросетях.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Владимир Кузнецов 6 пишет:
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mozir/mozir-opt-9195/13
МПГ-160
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Подскажите,что это за гидрозатвор?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
чопор пишет:
За такую цену,да и это говно?сдалось оно тебе.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Serqei yanmar пишет:
14тр он стоит по безналу
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
чопор пишет:
гидрозатвор
Гидрозамок наверное, можно им позвонить уточнить
Michey пишет:
чопор пишет:
гидрозатвор
Да,буква Г в конце маркировки на это указывает....
Сильны видать продавцы.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
чопор пишет:
Ну как ...
Там уже ремкоплект сразу бонусом))))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
чопор пишет:
Ну как ...
Michey пишет:
чопор пишет:
гидрозатвор
Да,я понял.у меня на тракторе стоит с таким замком.конечно удобно что кун не опускается.
Но неудобно нельзя плавно работать при тяжелом весе.
04.08.2012 - 18:25
: 853
Michey пишет:
чопор пишет:
гидрозатвор
А на фото, на табличке нету буквы Г. Или на табличке не указывается?
Maksat пишет:
Michey пишет:
чопорто пишет:
гидрозатвор
Конечно указывается.....
Думаю фото так,для понятия(многие ли понимают в маркировке),в артикуле марка указана верно....
Внизу кстати,тоже просто фото товаров,а не прилагаемых к этому распреду я думаю....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Michey пишет:
чопор пишет:
гидрозатвор
Г значит говно,чего непонятного то.
Michey пишет:
чопор пишет:
гидрозатвор
Тоже верно...даже без буквы Г...
28.08.2020 - 10:46
: 235
вовочка820 пишет:
МПГ-160
Спасибо thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Коллеги, а кто-то уже ставил себе на трактор Т16 или Т25 масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ....??? Хватит его для дозатора на 50 см³ с цилиндром 50х20х250...??? Спрашивал в другой теме, но почему-то все молчат... Понимаю, что наверное это уже обсуждалось, но лопатить всю тему, не реально...
04.08.2012 - 18:25
: 853
Иван Василич пишет:
А может вместе с колонкой поставить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Maksat пишет:
Какой колонкой...??? scratch_one-s_head
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Иван Василич пишет:
Maksat пишет:
Какой колонкой...??? [изображение]
Рулевым редуктором.от уазика или газели...
03.06.2023 - 09:52
: 73
Иван Василич пишет:
Василич говорят они способны выдать 130кг давления , и если твой дозатор расчитан на работу при 80-100 кг то почему бы и нет ,единственно ему нужны приличные обороты.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чопор пишет:
Иван Василич пишет:
Maksat пишет:
У меня Т16, проблемно будет на него ГУР от Газели или УАЗика приладить, вот по этому готовлю всю приблуду для установки ГОРУ... Так-как в планах поставить второй распределитель, то хочу сделать ГОРУ со своим отдельным контуром... Как-то так...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Иван Василич пишет:
Перелопатил много видосов на Ютубе по самоделкам, там мужики ставят такие насосы, но двигателя бензиновые, у них обороты больше, вот и задумался, а будет ли на дизеле работать... scratch_one-s_head Может шкивами обороты увеличить...???
03.06.2023 - 09:52
: 73
Иван Василич пишет:
Самый простой вариант установить тандемный насос .Можно заморочится изготовлением редуктора под 2 НШ.,для себя лично предпочёл бы второй вариант из за цен на насосы.
03.06.2023 - 09:52
: 73
Иван Василич пишет:
Перелопатил много видосов на Ютубе по самоделкам, там мужики ставят такие насосы, но двигателя бензиновые, у них обороты больше, вот и задумался, а будет ли на дизеле работать... Может шкивами обороты увеличить...???
На гену поставить двойной шкив.или ли на колено шкив с т40 но в этом случае говорят дисбаланс идёт , видел сам лично со шкивом т40 в место родного ,мужик не заморачивался.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Иван Василич пишет:
Хватит ли этого, или того насоса для работы вот с тем то дозатором..? - Сам вопрос не верен.
Насосу не особо важно какой дозатор. Так же и дозатору не особо важно, какой насос..
Насосу важно какой цилиндр.. чтобы успевать подавать необходимое количество масла. за такое то время.(если насос не будет успевать, то при быстром вращении руля, рулевое будет тупить и принуждать, вращать руль медленнее)
Дозатору тоже важно, какой применится цилиндр... от этого зависит число оборотов руля.. - вот в вашем случае, соотношение цилиндр- дозатор - неприемлемо.. получается аж девять оборотов руля.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений . . . 42 пишет:
Мне сказали, что этот дозатор стоял на МТЗ 320... Какой же там стоит цилиндр...??? Или точнее, какой нужен цилиндр под этот дозатор...???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Иван Василич пишет:
Если дозатор на 50см/3, а оборотов руля хотелось бы в пределах 3-4 из края в край, то цилиндр нужен объёмом 150-200 см/3 .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Сейчас у меня есть два штатных цилиндра с подъёма кузова т16 и китайские с ходом штока на 200 мм. Какой взять...???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
Подошёл бы цилиндр с диаметром поршня 40мм и с ходом штока 160мм
