Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 932 из 990
Лучше этот,чем вечно текущий Р80(украинский был),покупал новый,через год заменил.
А к новым тракторам с гсв или как его на навеску подходит?
А что на новых ест гсв? Я подключал к навески на прямую.
Силовой-позиционный регулятор. Его выкидывает и все трубки-тяги от него и распред на прямую к цилиндра подключает. Будет как на всех тракторах простая гидросистемы.
Так если нагрузка еще увеличится, стрела же не опускается? Вот отсюда и появляются видео с опрокинутыми кранами. А всего-то нужно было клапан на спуск масла добавить и просто стрела опустилась и все.
У меня 2 трактора с погрузчиками.на обоих рраспреды р-80.абсолютно сухие.
Хотя оба работают не хило.
Особенно лесной.за день тыща переключений притом всеми секциями.и так в течении 4 лет уже...
Единственно что ходы большеваты рычагов.хотя они напрямую сделаны(распреды на кабинах)
Накроется если поставлю как на фотках выше китайский попробую.
Дак был бы у меня сухой я и не трогал бы его, в том то и дело что я его три раза переберал а он ссыт только больше от этого, просто он наверно устал уже вот и все.
Тогда 4 секции надо, и с ним удобнее когда рычаг под рукой
Аааа....просто оригинальное решение!!!просто гениальное!!!!чтобы при вдруг появившемся перегрузе ,груз опускался самопроизвольно.....
Куда смотрят инженеры?......
И что тут не так? Если просто выгрузка грузов, а есть монтажные работы. При этом ситуаций, где при аварийном опускании груза могут пострадать люди очень мало, около 5-10 процентов.
Ведь если случится превышение грузового момента крана, то груз все равно упадет и создаст повреждения, но при наличии защиты на кране хотя бы сам кран не упадет.
Поэтому инженеры что-то не то подумали.
Обострении осеннее что ли. Вроде бы бывает у таких.
По гидровращателям специалисты есть на форуме?
Если ротаторы для лесной техники-то подскажу,если модели знакомые(а то их много видов)
Мне можно спросить,чисто для своего развития....
Конструктивно лесной (манипуляторный) рассчитан только на работу на растяжение?или?
В чём отличие РПГ 4000 и ГПРФ-М4000
Да,если начинают прижимать то ротатору плохо становится,ну и соответственно уши стрел отпадают,,,,,работать только с подвешеным грузом.
Неее не сталкивался,на КДМках похоже они стоят,,,,если бы дохли то ко мне бы привозили.
конструктивно там опорный подшиник на растяжение-на сжатие нету.
Ясно...(можно попробовать при желании эту проблему свести к минимуму)....а различие по моменту?есть?
Ну каждый производитель выпускает ротаторы с разным моментом вращения и грузоподъёмностью ротатора.судя по цифрам то грузоподъёмность одинаковая. Разница возможно в способе крепления подвеса-либо вал-втулка. Либо вал-фланец-агрегат.
Однако вспомнил.Пару раз в ремонт привозили наши ротаторы,Ковровские,там вверху на одном ШСка стояла,на втором конический подшипник,низ по классике шариковый упорный.
Значит если подшипник сверху,то и надавить можно.....
Я вообще для чего спрашиваю...можно ли ротатор с манипулятора использовать как гидробур....?
И как например на ротаторе(если его можно использовать как гидробур) маркируется то,что его можно использовать только на растяжение?
Сомневаюсь что он потянет шнек крутить в земле. Все таки в нём вращение через шиберные пластины,прямое вращение без редуктора.
Да,мельком глянул в сети,моменты разнятся прилично....думаю тоже слабовато будет...вопрос снимается...не стоит овчинка выделки...
Нее,нерентабельно современные ротаторы-,надо искать поршневой,,,,но они походу с производства сняты,давно свежих не видел,даже КЕТБ,РУ80(Ковровские),,,,,,тогда уж от подсыпалки гидровращатель,,,но на него и не на давишь,надо конструкцию городить,а вращатель только для вращения .
На посыпалке у нас в дрсу обычный гидромотор плюс редуктор......это уж слишком,если на стрелу экса такую конструкцию приладить...
Проще редуктор москвич жигули Волга УАЗ и гидромотор к нему. Там и понижение в несколько раз и полуось на своём подшипнике.а к корпусу чулка при варить можно любой подвес к стреле. Надобности нет в таком оборудовании а то бы можно было замутить.
Громоздко это всё, Серёга..,и время нужно,которого нет......а ротатор с манипулятора есть.....
В Лемех.про кто нибудь заказывал запчасти?
Хрен его знает что там за ротаторы, но манипуляторами колодцы бурят метровые в диаметре
Видел я вживую как это делают.....
Ротаторы да,на манипуляторный не похожи...
