Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 94 из 990
29677 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
объясните мне простую вещь, для гидромотора надо 30 л\мин(заявлено производителем) НШ-100 в районе 150 л\мин , почему этого масла не хватает поднять сошники, куда она девается
обротите внимание на подключения гидроматора между шлангами на вход и выход стоит перемычка, если да, а обычно она там есть, вот туда и девается масло, перемычка это перепускной
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
так сошники или маркер?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
всё что есть на сеялки, сошники,маркёр,почвообрабатывающие диски,ни одна секция распреда не работает кроме той которая на гидромотор(когда он включен)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
так и будет на обычном распреде, так как масло пойдёт туда куда ему легче
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
да не может 150л уйти через гидромотор которому нужно 30л
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
на это обротите внимания, вот всё и уходит лишнее
"Яуген" пишет:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
давайте по порядку,пусть на гидромоторе есть перемычка(почему всё масло не уходит по перемычке,зачем крутит вентилятор). но даже если он выключен, то другие две секции месте тоже не работают.ваше утверждение ,что работает та секция какой легче(первая) верна если не хватает производительности НШ, смотрите если в водопроводе не хватает воды,то она будет у тех кто ниже или ближе к башне, но если производительности насоса хватает ,то она будет и на 1 и на 9 этаже и самое главное и у кого труба на 15 и у кого на 50, хотя там где труба на 50 там ей легче.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сенсей" пишет:
а давает ли он 150 литров-вы проверяли работу насоса каким нибудь контрольно измерительным инструментом на рабочих режимах.вот например на мтз-экскаватор воткнули на заводе сотку на вом.так при всех возможных вариантах включения выжать из него доступно только производительность нш50 работающего на номинальном режиме.а если насос ещё и подношен и обороты чуть ниже номинала то тогда он и до уровня нш32 не дотягивает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
потому что там не просто перемычка а с перепускным, давление или литраж больше чем может пропустить гидроматор по перепускном и идёт на слив, плюс данные гидроматоры достаточно капризны и перепускают много
"сенсей" пишет:
об этом вы не писали, писали что вроде одновременно не льзя что бы гидроматор работол и тот же маркер поднять, вроде так dntknw а если вы глушите гидроматор отк гидроматор, то следующая должна работать секция в любом случаи
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"FinФИН" пишет:
не проверял
"FinФИН" пишет:
так на воме обороты меньше
"Яуген" пишет:
типа делителя?
"Яуген" пишет:
вот здесь не уверен, уже запутался.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
у вас скайп есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
у вас скайп есть.
yes3 только настроить не как blush2 тупой я в этом братишку нужно звать он в этом волочёт, ну и последне какое масло у вас залито в гидравлике?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
типа делителя?
да устройство там постое клапан и пружина что позволяет без рывков разгонятся этому гидроматору и защита от перегрузок и лишнего литрожа нш так как данный комплексы тягают разные трактора соответственно с разным литражём нш
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
марку не помню,то которое производитель рекомендует для ДжонДира
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
так какой выход для К-701 со штатной гидравликой и минимум переделок,уже азарт ,дело принципа, да и просто интересно победить империалистов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
ну тогда норма, жаль что сечас не магу только через несколько дней, с фото отчётам что и к чему и как работает, но у нас ДД и фенды и теже МТЗ 30-22 не такие комплексы тягают, покрайней мер в ближ лежащих хозяйствах там спереди бункер с гидроматорам сзади всё остальное но принцип работы тот же, вобщем если нужно будет что и к чему то с фотками могу по поже расписать так будет наглядней
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"FinФИН" пишет:
А если выжаться на лапах, и включить ВОМ от колёс?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
про иномарки понятно, с К-701 не как?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
с К-701 не как?
почему не как, всё зависит на сколько вы хотите потратится, блок управления электронный решит эту проблему но и ценник wacko2 можно и проще, другой вопрос как с этим
"сенсей" пишет:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
спасибо за участие
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
можно и проще
как ? распред работает нормально, просто вместе с гидромотором не работают другие секции
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
Не ломайте головы с этим распределителем ничего не получится.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"alpem" пишет:
обидно,хотелось бы без электроники обойтись
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpem пишет:
сенсей пишет:
Это получается типа такого эфекта если две секции распреда одновременно работают то работает та на которую нагрузка меньше, на сороковке так, два рычага на подъем и сперва навеска поднимается а потом лопата а уже потом рычага в нейтраль отбивает??????
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
maxwer пишет:
добрый вечер
парни вообщем у меня абзац - голова взрывается
вообщем подключил я свой распред, как в предыдущих постах отписывался
всё заработало кроме коробки передач (у меня вся гидравлика совмещена)
добавил масла - не помогает
слил масло, поменял фильтр гидравлики, залил новое масло
чуть стал шевелиться
при этом и ГУР хреново работает
я думаю немного проеду , может чего произойдёт
едет только на пониженной на 1-4 передачах еле еле
КУН и вся навеска работает хорошо, отключал КУН м подключал
всё равно ничего не меняется
затем бац и масло с насоса рекой погнало
трубку от насоса на заднюю навеску с насоса просто вырвало
не нашёл на болтах даже следа, что сорвало резьбу
уплотнительное кольцо тоже нашёл целое
болты как-будто выкрутились сами
и это для меня ступор
по логике получается, что я заузил проходное сечение и вырвало избыточным давлением
но навеска то задняя работает и как и раньше быстро
но шланги брал нормальные
по сечению внутренему не меньше трубок
если вдруг в шлангах чего-то есть (брак или что-то попало)
объясните или хоть давайте порассуждаем
есть кто грамотный?
: Ровно
06.05.2013 - 12:59
: 18
сенсей пишет:
"alpem" пишет:
электроники не нада... обратитесь к диллеру Lemken... у них есть насосные станции с приводом от ВОМа, специально сделанные для агрегатирования с "нашими" тракторами... и проблема решена.... другого выхода нет... я сам диллер
вот номер по Lemken 32 9224N "гидравлическая автономная система привода насоса воздушного вентилятора" для тракторов без системы Load-Sensing... цена на заводе 3250 Евро
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Кто подскажет куда подключить захват на ковше? Не хватает 1й секции, думал,думал, только навеска,придется отключать и за место навесного захват подключить, или распределитель 4 р80 брать? Кто что думает по этому поводу?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"opsolovey" пишет:
вот поэтому хочется,что то по дешевле придумать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Можно трёхходовые краны поставить, но стоимость двух приближается к цене болгарского двухсекционника. Моё мнение - второй одно-двухсекционный распределитель
"opsolovey" пишет:
Самому не смешно? у многих трактор дешевле стоит...
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Вовий" пишет:
да за такие деньги можно даже два т-40 найти laugh
