Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 924 из 990
29674 сообщения
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Иван Василич пишет:
ZSD1812 пишет:
А как планируете с насосом? Ведь болгарский привод и насос не найдёшь
Видел у Дзинтара, да и многих других коллег, как они делают на одном насосе... То есть снача от насоса напруга на дозатор, затем от дозатора, через его слив, на распределитель... Как-то так... Говорят, что схема рабочая...
Рабочая, главное не наоборот, а то крышки распреда расходниками будут))
Александр_00_ пишет:
(Только вот, гда 3-4 назад сломался у знакомца мтз на дороге, взял его на буксире.... Так я у себя в кабине слышал как он матерился выруливая в поворотах!
Усилия на баранку надо конечно по более, но рулит, терпимо dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
По штату ( пример т150) дозатор 500 кубиков ( как ваш) , цилиндры 80*280*40 2шт.
От шассика цилиндр 40*250 вроде. обменяйте, тут не скрестить, фигня получится.
Зы
Опять же, у Т 150 стоит НШ-32, а тут НШ-10... То есть объем подачи масла в три раза меньше на шассике... scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Иван Василич пишет:
ZSD1812 пишет:
Зы
Опять же, у Т 150 стоит НШ-32, а тут НШ-10... То есть объем подачи масла в три раза меньше на шассике... [изображение]
От насоса скорость поворота зависит при одинаковых вводных. Обороты на руле - цилиндр и нд
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Иван Василич пишет:
а тут НШ-10.
У меня похоже такой дозатор(шильды нету),ставил г\ц на сорок мм гильзу--градусов 30 руля и колеса с края в край,поставил гильзу на 80 мм,шток на 40-терпимо,,,,на одном насосе-дозатор+болгарин+ штатный распред,года три полет нормальный,,,,,насос-16 кубиков
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Иван Василич пишет:
Разглядел получше и увидел сбоку пластиковую пробку... Кто знает, для чего она...??? [изображение]
А слона-то и не заметили. Без приоритетного работать будет недолго, пока закипит гидравлика.
Предохранитель как правило встроен на 175 бар. Но надо смотреть схему не на ЛС ли он.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Федосов пишет:
Иван Василич пишет:
а тут НШ-10.
Теперь вспомнил где я видел большой цилиндр на рулевом... Видел у тебя на Т 25... clap Привет Серёж... dri Гильзу сам резал...??? И шток...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MaximusF пишет:
Где её, схему, поглядеть и что такое ЛС...??? scratch_one-s_head
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Иван Василич пишет:
MaximusF пишет:
Где её, схему, поглядеть и что такое ЛС...??? [изображение]
В Яндексе, где же еще. Load Sensing описание там же.
Иван Василич пишет:
Это скорее всего выход на линию управления приоритетным клапаном...
То есть в твоём дозатора скорее всего нет клапана слива...
Надпись на дозатора LS тоже вроде говорит об этом
Конкретнее, Саш... [изображение] Скорей всего и вроде или точно нету предохранительного клапана....???? [изображение]
Конкретнее надо марку сзади забить в инет и посмотреть....
Если он действительно с линией управления то нужен клапан приоритета....
И даже если есть возможность поменять его на более маленький,я б поставил тоже с линией управления и клапаном приоритета....так будет правильней..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Клапан приоритета, это то же самое, что и клапан деления потока...??? Типа как на Т40...???? Или это просто предохранительный клапан...??? Поясни, Саш... scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
Клапан приоритета, это то же самое, что и клапан деления потока...??? Типа как на Т40...???? Или это просто предохранительный клапан...??? Поясни, Саш... [изображение]
Нет,не то же самое...
Это когда в гидравлике один насос и когда надо повернуть руль,он необходимое колличество масла пускает в рулевой дозатор....руль не трогаешь-весь поток масла идёт в гидравлику.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
Недопонял: в смысле сам делал гц?
Где можно посмотреть/почитать?
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
Александр,речь наверное идёт не об изготовлении цилиндра с нуля,а об изготовлении из более длинного короткого,необходимой длины....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
Сложного ничего нету... Нужен токарный станок и сварку... В токарном станке вскрываем сварку, в том месте где гильза приварена к уху, отрезаем от гильзы ненужное и привариваем на место... Так же и со штоком... wink Всё прекрасно режется и варится... Глаза бояться, руки делают...
Когда-то я сомневался, что получиться, но Сергей убедил меня, я попробовал и все получилось... Нужен был цилиндр покороче и побольше диаметром вместо центральной тяги на трактор Т25... Вот его и изготовил... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всё верно... Можно как удлинить, так и укоротить б/ушный цилиндр... А при желании и наличии инструмента, можно и изготовить... Не боги горшки обжигают...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Как на Т40...??? Не...??? scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
Как на Т40...??? Не...??? [изображение]
Нет же..вот поизучац
Для использования этого потока применяются приоритетные гидрорули ОКР3/ и Е/…П или гидрорули У245006.01/… , У245010.01/… и LIFAM с линией LS совместно с приоритетным клапаном. В этом случае часть рулевого потока, не используемая для поворота машины, направляется не в слив, а на рабочее оборудование. Пока руль в покое, весь поток рабочей жидкости рулевой системы направляется на рабочее оборудование; стоит только тронуть гидроруль, как приоритетный гидроруль (или приоритетный клапан) отнимает часть рулевого потока от рабочего оборудования и направляет их в исполнительные рулевые гидроцилиндры.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Привет,,,сам делал.
Сложного ничего нету... Нужен токарный станок и сварку... В токарном станке вскрываем сварку, в том месте где гильза приварена к уху, отрезаем от гильзы ненужное и привариваем на место... Так же и со штоком... [изображение] Всё прекрасно режется и варится... Глаза бояться, руки делают...
Когда-то я сомневался, что получиться, но Сергей убедил меня, я попробовал и все получилось... Нужен был цилиндр покороче и побольше диаметром вместо центральной тяги на трактор Т25... Вот его и изготовил... [изображение]
А, понятно!
А я, уж было, "разогнался"....)))!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всё понял... Теперь дальше... wink Естественно этого клапана мне не найти... И чё делать... ???? Это отверстие можно заглушить и думать за предохранительный клапан...??? Как рабочую схему то собрать...??? scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
Всё понял... Теперь дальше... [изображение] Естественно этого клапана мне не найти... И чё делать... ???? Это отверстие можно заглушить и думать за предохранительный клапан...??? Как рабочую схему то собрать...??? [изображение]
Никак без подобного клапана....
Насос будет все время работать в нагрузку...(представь что на распределителе ты нажал рычаг на подъем и держишь его....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Есть фото...??? Как хоть он выглядит то...???
Ну на распределителе же только в крайнем положении, при превышении давления срабатывает предохранительный клапан, когда полость заперта... В нейтральном положении слив свободный... Наверное и тут так же... Предохранительный клапан сделает сброс в крайнем положении и при превышении, а в остальное время сброс через слив, свободно идёт...Не...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
То есть если в этом дозаторе нету встроенного предохранительного клапана, то если к нему присоединить внешний предохранительный клапан то он всё равно работать без клапана приоритета не будет штоли...??? scratch_one-s_head К примеру от насоса вход в дозатор, из дозатора на предохранительный клапан и потом на слив... А ту пробку, которая сбоку, заглушить...???? scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
То есть если в этом дозаторе нету встроенного предохранительного клапана, то если к нему присоединить внешний предохранительный клапан то он всё равно работать без клапана приоритета не будет штоли...??? [изображение] К примеру от насоса вход в дозатор, из дозатора на предохранительный клапан и потом на слив... А ту пробку, которая сбоку, заглушить...???? [изображение]
Предохранительный клапан в нем есть....нету сливного...который бы сливал масло,когда не трогаешь руль.....
Фото приоритетного клапана выложить не могу,почему то не вставляются у меня сюда картинки...
Набор в инете например....приоритетный клапан амкадор......
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Такой...????
Иван Василич пишет:
Такой...????
Наверное да.....
Я просто ориентируюсь на JCB,но похож...и кстати недорогой по сравнению с иномарочным.
Гидроруль твой кстати тоже на амкадоре может применяться такой же.....
Но чтобы поставить его тебе,нужен довольно объемный цилиндр....а объемный цилиндр выдаст и нехилую силу.....выдержит ли это твой макар???свернет что нибудь...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шестнадцать тысяч рублей... !!! Не дорого...!!!??? shok У меня пензия 14500.... huh
Иван Василич пишет:
Шестнадцать тысяч рублей... !!! Не дорого...!!!??? [изображение] У меня пензия 14500.... [изображение]
Посмотри сколько на jcb стоит...
