Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 922 из 990
29675 сообщений
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вопрос спецам. Распред китайский 1Р40F-0W , поставил на колун, можно ли сделать чтобы отбивало в нейтраль при крайних положениях цилиндра?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
товарищи, как правильно подобрать пластиковые кольца к такому манжету?
понимаю, что внутренний диаметр можно замерить на поршне, это только завтра, а наружний четко по гильзе?
вовочка820 пишет:
Так и будет 45х65 практически....
Но нужно знать что за поршень,что за кольцо....
А то бывает намешают кислое с пресным,а потом кто то виноват...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вовочка820 пишет:
так в том и дело, старые кольца по наруже 55мм примерно.
да, и как их правильно назвать в поиске?
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Я ж говорю,надо знать где стоит...
Бывает за манжетой(между ней и поршнем),бывает перед ней...
И назначение их разное....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ну так вот, что механик, что тракторист, соображалки никакой, быстрее б содрать, да притащить "вот такое надо!!" я больше чем уверен, что они завтра и не вспомнят, какое кольцо где стояло! оно одно просто кольцо, а второе чуть пошире и как бы с проточкой, хорошо если на поршне и посадочные места различаются...
вовочка820 пишет:
Не глядя вообще сложно что то сказать......
вовочка820 пишет:
с таким манжетом могут стоять два кольца.одно ставится к плоской стороне-сзади манжеты-между поршнем и манжетом.второе кольцо может быть прижимным и иметь форму трапеции(треугольника) в сечении.это кольцо ставится в "развал" между наружной и внутренней рабочими кромками-к поршню кольцо и манжет прижимаются толстой шайбой.встречал прижимные шайбы в форме колпачка-тело упирается в поршень а воротник(выступ) входит в канавку манжета и прижимает к проточке на поршне.конструкций и вариантов исполнения очень много-не факт что то что я описАл- подойдет в вашем варианте.
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
Ещё бывает кольцо между манжетой и поршнем не плоское,(прямоугольного сечения) а треугольником....и поршень соответствующий.....
А при ремонте могут поставить хрен знает что......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Обычно ставят круглое резиновое кольцо, во время работы оно принимает прямоугольную форму. Когда разбираешь кажется, что оно по сечению прямоугольное, но новое ставят круглое.
saab95 пишет:
Слышал звон,да не понял где он.....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вот сей девайс. речь оказывается шла не о поршне ГЦ, а о направляющей втулке штока. диаметр самого штока 50мм, кольца на фото видно, в каталоге конструкция совсем другая, остаётся найти правильное название и размеры колец....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
нашел!
вовочка820 пишет:
нашел!
Во,видишь...как все оказалось...
Мы обычно берём то,что надо купить и в магазин...и на развес там подбирают практически все.
Даже на иномарлсные цилиндры,где полный ремкомплект стоит как ракета,там подбираем по довольно разумной цене.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
это в большом городу.... а в наших сельпо даже ремкомплект Жигулёвского рулевого не возят, ибо берут его единицы в год....
вовочка820 пишет:
В нашем сельпо так же примерно...
За сотню км приходится ездить...
А иногда,чтобы не ездить приходится колхозить,и соединять несоединяемое...
вовочка820 пишет:
интересная конструкция.но еще более интересен вот этот момент-
вовочка820 пишет:
нашел!
шток как вы пишете ф50мм а манжет на шток 45мм.что то тут не сходится.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
колупатор пишет:
я тоже об этом подумал....
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Когда то,кто то слепил из того,что было......и ведь работало походу...?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Подскажите , Насос шестеренный НШ 50А-3 "Гидросила" и Насос НШ 50А-3 правый круглый (ANTEY) Гидросила - это одно и то же или какой то лучше-хуже ?
Сначала смотрел на асток (красный ) , но его взял знакомый и через два месяца он закончился или правильно сказать скончался . Потом поставил гидросилу и полёт нормальный .
svoy-pasha пишет:
Мне кажется что не совсем одинаковые....есть там какая то разница в уплотнениях...
Я б наверное взял тот,у которого металлическая втулка в отверстии входа...и это скорее будет гидросила......хотя у нас и так называемый Антей работает на манипуляторе...довольно давно.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
В итоге одно и то же .
Описание
НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ СЕРИИ ANTEY (КРУГЛЫЙ)
Высококачественные уплотнения NBR
Корпус алюминий .
хорошо зарекомендовали себя в работе в тяжелых климатических условиях и условиях повышенной запыленности.
https://www.ozon.ru/product/nasos-shesterennyy-nsh-50a-3-gidrosila-64044...
https://www.ozon.ru/product/nasos-nsh-50a-3-pravyy-kruglyy-antey-gidrosi...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Как правильно забить в поисковик флянцы , прокладки и прочее необходимое , для установки НШ 50А-3 на д-240 взамен нш 32а-3
svoy-pasha пишет:
Описание
Корпус алюминий .
Ну если следовать этой логике,то и плоский такой же...
svoy-pasha пишет:
А существует штатная установка нш 50 вместо нш 32 на МТЗ?...
Если да,то и ищите фланцы,прокладки и т.д. с той модели МТЗ ....хотя стоп,извиняюсь...с той модели д240 где установлен насос нш 50.
svoy-pasha пишет:
Асток-это подделка под круглый насос.по факту это то же самый плоский насос в круглом корпусе по цене выше плоского.очередное налюбилово от богов маркетинга.
правильный круглый насос имеет стальную направляющую втулку в одном отверстии и резиновое уплотнение в другом.
svoy-pasha пишет:
на д240 стоит нш10.в редких моделя д24х-для лтз или юмз вместо нш10 стоит привод под нш32.поставить нш50-вполне реально-фланцы нш50 на озоне любых фасонов https://www.ozon.ru/search/?text=фланец+напорный+нш50&from_global=true -хоть прямые хоть угловые,под резьбу и под рукав с хомутом.
svoy-pasha пишет:
по сути это одинаковые насосы но я бы взял тот что с коробкой.
https://www.ozon.ru/product/shesterennyy-nasos-nsh-50a3l-astok-levoe-vra...Насос+шестеренный+НШ+50А-3+асток&sh=4idJw2Itrg а вот такой я бы не советовал брать-это обычный плоский насос в круглом корпусе.первая отличительная черта-задняя крышка на 8-ми болтах вместо 6ти у оригинала.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
По написанному то да , а фотки приложены с отличиями . Один корпус чётко алюминькового цвета с небольшой сеточкой от отливки , а второй без сеточки (гладкий) и цвет металла с желтизной . Хотя и продавец на площадке у них один . Как тут простым смертным в говно не вляпаться ? dntknw
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
Вот в том насосе,что "по сути одинаковые" (Антей который) втулки направляющей почему то нет...и уплотнение сзади под крышкой несколько иное.....
Внутрь в такой насос пока не заглядывал,но один знакомый (которому правда не очень доверяю) сказал,что ремкомплектов к ним нет,и типа внутри тоже резинок никаких нет.....
я тоже не заглядывал в нутро "современных"насосов.пару астоков разбирал-там потроха от простого овального насоса.в заводских круглых-у всех одинаково было-бронзовые,типа треугольные с вырезами и манжеты уплотнения.
