Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 93 из 990
Абсолютно верно, перекидывается только с крышкой.
Нет, маркировка не важна. Можно с похожих, включая двухсекционные, брать и пробовать. Только нет гарантии, что первый попавшийся подойдёт. Себе на минитрактор нашел двухсекционный распред, тоже подбирал клапан. Из четырёх, на вид исправных клапанов, нормально заработал только один. Всёже "метод научного тыка" одержал верх над предупреждением о прецезионности этой детали.
Тут Сергей могу с тобой не согласится,клапан клапаном, а вот на насосе тройку пробило или он в предсмертных судорогах работает, я бы начал с насоса.
ну да, про распред ДжонДира я не уместно спросил,но неужели эту проблему нельзя решить механически, дросселем ограничить поток через одну секцию,чтоб хватило другой
Тааак,уже легче.Теперь такой вопрос.Расположите в вертикальной плоскости гидро бак,распределитель,насос.
Состояние клапана(визуально) проверить проще и бысрее, чем состояние насоса. При схожих симптомах, дагностику правильнее всего начинать с того что проще проверить. В данном случае это перепускной клапан. ИМХО
Насос однозначно должен быть ниже дна гидробака. И по возможности ближе друг к другу. Подвод масла от бака к НШ должен быть достаточного внутреннего диаметра, не менее 15мм.(для НШ-10) Распределитель по сути можно поставить где угодно, но желательно сделать так, чтобы при необходимости вытащить переливной клапан не нужно было сливать масло. Тобишь пусть клапан будет чуть выше уровня масла в баке. И ещё один нюанс. Если гидробак самодельный, то обратку нужно сделать входящей сверху гидробака и доходяшей до уровня ниже середины бака. Чтобы масло из обратки поподало в толщу масла находящегося в гидробаке. Если оно будет литься как из крана в ведро, то неисключено вспенивание и выбрасывание через сопун.
Тут надо в комплессе смотреть. Навеска как работает? Сам себя отжать может не газуя. Стрела после постановки распреда в нейтраль не падает сразу хотя бы на 10-15 см?
Понял.На каком участке ставить фильтр?Где то читал дискуссию о том что можно обойтись и без него.
Значит от насоса на распред,от распреда на цилиндр масло идет под давлением.а с распреда в бак,из бака в насос самотеком?
Самотёком только из бака к НШ. Хотя там тоже не совсем самотёком, его всётаки насос мало по малу засасывает из бака. И даже если бак расположить ниже насоса он всеравно засосёт масло, но при высоких оборотах или когда масло холодное и густое может произойти "выхватывание" масла и выход насоса из строя. Поэтому бак ставят выше насоса чтобы движение самотёком исключало выхватывание.
И в обратке, если создать препятствие потоку масла, тоже создастся большое давление, в плоть до разрыва какой нибудь детали. Поэтому фильтры, которые кстати в большинстве случаев установлены на обратке, оборудованы аварийными клапанами, на тот случай, если фильтр станет причиной возрастания давления в обратке, клапан открывается и пускает масла в обход фильтра. Это конечно хуже чем через фильтр, но лучше чем если чтото разорвёт. Будет конечно гидравлика работать и без фильтра, но всёже лучше когда он есть. Тогда масло содержит меньше мусора, узлы гидравлики меньше изнашиваются, а переливной клапан реже "зависает".
всем привет .подскажите есть бу распределитель р 75 ,пойдет на т 25 ? и еще на нем нужно делать еще отдельно слив ?
Закручивание клапана на распределителе, повышает довление с которым стоновится возможным поднимать тяжелые грузы? Я все правельно понял? Но это не втрожается на скорости подъема,например погрузчика, так?
За скорость подъема,я так понимаю отвечает НШ?
Может ещё быть выработка на этом клапане. Тогда надо токарю отнести чтоб шлифанул.
Всё правильно. Только не надо ставить давление больше чем вам необходимо. Чем больше давление тем быстрее изнашивается гидроаппаратура, в первую очередь НШ.
Кстати, кто говорил что уголков не должно быть? Вот вчера щёлкнул между делом.
И кто он такой? мусорка?
Новенький Мусоровоз
да трактор тут и не причём если речь а той же сеялке, вся приблуда распределения что на гидроматор, что на маркер стоит на той же сеялке, в вашем случаи достаточно поставить простейший делитель
Ну да. Мои трудолюбивые ручки мусоровозы делают.
респект и уважуха
зачем делитель, они ведь не от одной секции работают , а от двух разных(в какое место его ставить)
почему тогда она от ДД работает ,а от К-701 нет
добрый вечер
парни вообщем у меня абзац - голова взрывается
вообщем подключил я свой распред, как в предыдущих постах отписывался
всё заработало кроме коробки передач (у меня вся гидравлика совмещена)
добавил масла - не помогает
слил масло, поменял фильтр гидравлики, залил новое масло
чуть стал шевелиться
при этом и ГУР хреново работает
я думаю немного проеду , может чего произойдёт
едет только на пониженной на 1-4 передачах еле еле
КУН и вся навеска работает хорошо, отключал КУН м подключал
всё равно ничего не меняется
затем бац и масло с насоса рекой погнало
трубку от насоса на заднюю навеску с насоса просто вырвало
не нашёл на болтах даже следа, что сорвало резьбу
уплотнительное кольцо тоже нашёл целое
болты как-будто выкрутились сами
и это для меня ступор
по логике получается, что я заузил проходное сечение и вырвало избыточным давлением
но навеска то задняя работает и как и раньше быстро
но шланги брал нормальные
по сечению внутренему не меньше трубок
если вдруг в шлангах чего-то есть (брак или что-то попало)
объясните или хоть давайте порассуждаем
это если под себя и по простому
сдесь зависит от сеялки и какое управление электроника выносная? или от штатной запитки распреда? Фото можно сеялки?
так в какое место делитель?
у нас не такие, но и это решаймо, вам нужно что бы маркер поднять и в это время гидроматор на вентеляторе не остонавливался, правильно понял? да и ещё гидроматор шестерёнчетый на подобие нш стоит?
объясните мне простую вещь, для гидромотора надо 30 л\мин(заявлено производителем) НШ-100 в районе 150 л\мин , почему этого масла не хватает поднять сошники, куда она девается
да
гидромотор и так не останавливается, маркёр и всё остальное не работает
