Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 918 из 990
29677 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
saab95 пишет:
Может чего не понятно, а зачем там вообще в насосе какие-то резинки нужны? Он же шестеренчатый с одной стороны вход, с другой выход, а внутри шестеренки гоняют масло. Зачем резинки там?
А они масло охлаждают.и насыщают ионами резины.тогда если где нибудь малейшая утечка,сразу образовывается сгусток и перекрывает течь.
Типа как кровь сворачиватся в ране и она перестает течь оттуда.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
А так,раньше в продаже был ремкомплект....назывался ремонтный
Такого плана?
ZEVGEN пишет:
Такого плана?
На вид вроде да....
saab95 пишет:
Чтобы масло внутри не гонять...
ZEVGEN пишет:
Люди добрые !!! Подскажите где купить нормальный ремкомплект на НШ 100.Два раза за месяц снимал резинки меняю-некоторое время стрела на экскаваторе как новая!! потом начинает тупить.Снимаю нш разбираю а там очко какое то.
купите нормальный насос-импортный аналог нш100 нужного вам вращения и забудете все как страшный сон.к примеру чешский насос QHD2-100R(L)-R15D25 (Аналог НШ-100) http://tdgs.ru/katalog_tovarov/gidravlicheskie-nasosy
06.03.2010 - 00:45
: 14505
saab95 пишет:
Придуряешься?...или bang laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Анатолий Иванович пишет:
saab95 пишет:
Придуряешься?...или [изображение] [изображение]
С роботами прикольно общаться?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Прошу просветить, кто в курсе. Чем отличаются режимы работы распределителей Р40, в зависимости от состояния порта "N", а именно:
Стандарт, в порт ввёрнута короткая заглушка, канал соединяется с "Т" как я понял.
С закрытым каналом - ввернута длинная заглушка.
И третий вариант. Ввернута "заглушка с дыркой" - штуцер продолжения линии напора, carry over.
Самый мне непонятный - вариант второй. С закрытым центром. В чем смысл?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
cccv13 пишет:
Константин Дурнев пишет:
Я не в курсе того что задумывали разработчики делая возможными такие варианты работы распределителя. "Воспаленный" разум способен на многое.... [изображение]
Как пример, вижу возможность работы такой "механики" совместно с "электро" распределителями, когда канал слива управляется отдельным электроклапаном?! Выглядит возможно как бред, как "костыль", но заставить работать так можно. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-07-2023 в 14:52:12
Дык слив открыт во всех описанных вариантах. Вариации только с центральным, напорным каналом. Или он соединен со сливом - стандарт. Или выделен в отдельное продожение, для последовательного соединения распределителей. Или заглушен. Вот зачем глушат конец напорного канала - остается пока загадкой для меня.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
На сколько мне изаестно: длинная заглушка вворачивается для последовательного соединения двух рапределителей.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
чопор пишет:
saab95 пишет:
Да нет, там не робот.....там засланный казачок...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Если мы говорим о схеме во вложении, то, подключив второй распред к N, мы лишим его возможности работать, когда задействован первый.
Если же заглушить N и разорвать его соединение с Т, при этом подключив второй распред к Р1, сохраняется возможность работы всеми секциями всех распределителей одновременно. Скорее всего это когда-нибудь нужно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сразу разве нельзя сделать конструкцию, исключающую всякие не нужные детали? Шестеренчатый насос это 2 шестеренки в корпусе с прижимными планками и уплотнениями. Для чего там резинки внедрили?
По сути там нужно-то сделать слив из всех уплотнений в линию забора и все. Для этого и нужен дополнительный внешний корпус, что бы масло наружу не вытекало и все.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
saab95 пишет:
Гениально!.. laugh
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
MaximusF пишет:
Схема последовательного соединения вопросов не вызывает. Реализуется она разрывом линии "N-T", и подключением следующего распределителя к "N"
В предложенном вами варианте подключения распределителей к линии "Р1" есть вопросы, например - откуда взятся,давлению в линии Р1, если второй распределитель работает на слив. А именно так он и будет работать, если его секции не задействованы в работу и не заглушен центральный канал. . Интерес к полностью заглушенному центральному каналу.
В чем смысл тупо его перекрыть. Насколько я понимаю, в этом случае все время будет происходить слив через предохранительный клапан, если секции не в работе. Вот:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
А почему вы думаете, что следующим должен быть именно такой же распред с открытым центром? Есть масса других гидравлических компонентов, способных перекрыть слив в какой-то момент времени.
Кстати, на распред, что приведен у вас, скорее всего можно вешать не только механические головы, но и электрические, тогда и на слив можно вешать электрический клапан блокировки циркуляции. Так работает, к примеру, гидравлика комбайна.
Во,во...долго у нас когда то давно не могли дать ума новому комбайну,когда на электроклапане массу на заводе привернули через краску.....гидравлика то работала,то нет...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
MaximusF пишет:
Схема которую я привел - это Р40, болгар. Универсальная серия.
У всей серии порты 1/2 и 3/8.
Электро управление можно ставить на золотники, есть у них такое расширение.
Все остальное будет внешним, там ставить можно будет все что угодно.
О сливе.... Ну поставили вы туда электроклапан, что это даст заглушенному центральному каналу?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Какое отношение имеет ваш клапан к наглухо, механически заглушенному центральному каналу, да еще и заводом предусмотренной заглушкой?
Еще раз. На приведенной схеме с заглушеннным каналом всегда будет в рпблте предохранительный клапан. Кроме двух случаев - в работе золотники или нет давления на входе распределителя. Когда требуется такое - так никто не объяснил.
Так есть же например наши р80 для работы в паре....причем один из них вообще безо всяких клапанов...
Почему вы не рассматриваете вариант что данный распределитель предназначен для работы с другим???(подключенным параллельно....и сливать в нейтральных положениях рычагов будет именно он...)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10257
Как я понял, Максимус пытается сказать, что данный распред будет включён параллельно с другим. И у того рапреда центр будет открыт, слив будет через него. Когда будете работать тем распредом, всё будет ОК.
Когда попытаетесь работать уже данным первым рсапредом, то шиш , всё масло будет сливаться через открытый центр второго.
Если второй тоже будет с закрытым центром, то в нейтралях рапредов, всегда будет слив через предохранительный и система будет в нагрузку.
Если второй будет электрическим, то первым вы тоже не сможете работать, из за слива через электрический.
Теперь П.С.
Чтобы первый с закрытым центром мог вступить в работу, он должен как то сообщить куда то, чтобы там перекрыло путь к сливу маслу. Но данный распред, ничего такого сообщающего не содержит. По этому никак.
Но может быть, Максимус чего нибудь выдумает, или придумает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10257
Э не, р-80 содержит устройство, которое в нужный момент сообщает второму распреду, что нужно перекрыть путь к сливу.
Евгений . . . 42 пишет:
Всё правильно...
Но если на обсуждаемый распред,как пишут выше есть возможность установки электроуправления,то в чем проблема?возможно именно для этого он и предназначен...?
Естественно для автономной работы,как он нарисован, он не пойдет...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10257
Всё правильно...
Да, да. Только вот изначально речи об электро варианте не велось и в мыслях там не было и стало предложено, как стало понятно прежде сказанное есть тень на плетень. Нужно было как то выкручиваться и вот стрелы переметнулись на электро вариант.
И опять же, второй распред должен быть тоже электро В своём составе должен иметь электро клапан, или должен быть электро клапан отдельно.
Если второй рапред механический, то должен содержать канал управления клапаном, комбинированным, электромеханическим. То есть как на комбайне.Сигнал на закрытие подаётся либо по трубке с одного распреда, либо по электропроводу с другого распреда.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
А знаете что я подумал... Есть же системы с предустановленным давлением. В частности насосы в которых заложена система регулировки давления, делители потока и так далее... Допустим что на наш распред с заглушенным центром приходит масло именно с такой системы. И давление там ниже порога предохранительного клапана. Итог - если мы не работаем этим распредом, то масло в нем стоит. И некуда не течет. Отработали секцией - всё протекло куда надо и слилось. И далее опять тишина.
Надо только понять где такое нужно настолько, что аж конструкцией предусмотрено в универсальном распределителе.
Да кто ж его знает где...
Ну например пресс....когда не один из рычагов не тронут-дает максимальное усилие...далее дёргая рычаг,сбрасываем давление через подключенный пусть клапан...получаем другое усилие...
Конечно это не серьезно,но чего не увидишь у конструкторов...
Всё правильно...
А зачем второй обязательно электрический?....второй даже обычный вполне пойдет...
А вот при работе первым(электрическим),чтобы поток не уходил через второй и допустим стоит электроклапан,который перекрывает поток на второй при работе первым.......тоже конечно несерьёзно это всё....но...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10257
Всё правильно...
Так не пойдёт. Максимус очень хотит работать двумя одновременно.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Не правильно понял. Это говорил не я.
Все выдумано до нас. В пример я привел клапан блокировки циркуляции, а так же предположил, что может уже изобретен распред, о котором мы можем и не знать вовсе.
Читайте внимательнее, Евгений 42.
Изначально вообще ни о каком варианте не велось, поэтому никто никаких стрел не переводил.
Думайте Евгений 42 и следите за постами внимательнее.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Во-первых, вы наверное говорите о насосах переменной производительности, они умеют регулировать не давление, а поток масла. Предустановленое давление устанавливается пружиной в клапане управления.
Во-вторых, с такими насосами обязательно будет линия LS, которая необходима и в распределителе, что бы при его работе кто-то сказал насосу, что пора давать масла больше.
Этот распред не из тех, кто умеет командовать насосами.
