Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 917 из 990
У есть и стоят -италия,корея,китай,болгария -разницы не вижу,все отлично работают.
Болгарские делаются на военном заводе, поэтому у них стабильное качество. Китайские тоже есть хорошие и плохие. В обычных магазинах часто самый дешевый китай. Но распределитель это не просто коробочка с клапанами, это сотни разновидностей моделей на одно и то же количество выходов.
У меня китайские работают не хуже.
Константин Дурнев - предупреждение за переходы на личности
чопор - неделя блокировки за мат на форуме.
Любой мат, даже завуалированный приводит к блокировке
танкист 204 - три месяца блокировки за обсуждение действий модератора, оскорбительное обращение к модератору, неоднократные нарушения
Свозил рулоны и понадобилось навоз забуртовать . Нацепил ковш и подъехав к куче оказалось , что кун с полным ковшом очень медленно поднимает . А при переходе двигателя на холостые обороты вообще стрела останавливается . Это именно одна секция , выворот ковша и навеска в норме .
Цилиндр помирает. Один. Неделю назад такое же ровно прошел.
Константин Дурнев - предупреждение за обсуждение действий модератора
Вовий - предупреждение за обсуждение действий модератора
А что делает когда поднятый с грузом...держит,нет?
Если держит,цилиндр в норме...
Но у меня распред не держит и если даже пустую стрелу оставить поднятой на уровне капота , то со звуком клац-клац раз в 5 секунд стрела начинает путь вниз и через час близка к земле .
И с полным ковшом поднятым чуть выше капота обходил трактор на предмет накачанности колёс и кун визуально не опускался , хотя клац-клац присутствовало .
Хотелось бы верить , цилиндры почти новые , всего 15 лет без потёков и разборов .
Ну уж в таком случае вина плохого подъёма не в цилиндрах....
Значит надо искать распределитель 3-5 секций , возможно китайский по божеской цене . Сайт не подскажите с гуманными ценами и проверенной историей ?
Так разберите секцию, выньте поршенек и посмотрите что с ним, бывает скол или просто износ, потертости, сразу видно станет в чем проблема.
Мне кажется, давления в насосе мало. Распред ни при чём. Можно на другую секцию шланги поставить и убедиться в этом.
На мтз стоит р80 с клапаном, крышка которого не как обычно на двух болтах держится, а вкручивается внутренним шестигранником на 14мм. Задолбался внутреннюю резинку в этой крышке менять, день усиленно поработаешь и все, гидравлика отказывает, меняй резинку. Чё эт за чухня?
СДМ гидравлика, есть ли у них сайт не знаю, но в магазине я уже примелькался. Девчата продавцы говорят что на продаваемые ими китайские распреды никто не жаловался, шесть лет ими торгуют. Подумываю тоже купить на 3 секции. Цена такая - желаемый мной 3секционный распред 9тыс руб, одна плавающая +2тыс = 11тыс руб. Две плавающих 13тыс
Да я чтоб работать без кранов взял бы секций на 5 с фиксацией из которых пару с плавающим положением . Сколько там такой стоит ?
Вот только хрен разберусь с их обозначениями , Вот какие цифры и буквы должны быть для моих хотелок по форме Гидрoраспределитель 5Р80-1А1А1А1A1А1 ??? Ну 1 понятно голый вариант , а что означают 8 , 12 , 13 , а ещё буквы А на одних и Л на других 1L12L12L12 A8
Дивертор надо ставить электромагнитный а не распределители многосекционные. Нажали кнопку и переключился поток на нужный ГЦ и все. Даже на современных автогрейдерах ушли от многосекционных распределителей, а используют диферторы, т.к. это тупо дешевле получается даже экономия на шлангах.
Думаю 17тыс, но нужно уточнять конечно. Сайт у них есть но каталога и цен не нашёл. Телефон есть, звонить уточнять. У них сеть по стране, может от вас недалеко есть точка
Инфа по маркировке в инете есть...
Где то раньше я выкладывал.....
Похоже разные отделы одной конторы. У нас в Оренбурге продажа тоже есть. Пару недель назад был у них, поглазел на витрину, изтотавливают цилинры на заказ, продают хромированый кругляк(для штоков), спрашивал про распределитель, насос Нш16 и тд.
товарищи, кто в курсе как ГЦ разобрать?
я так понимаю стопор (позиция 3) заварен и зашлифован?
Топишь голову (уплотнение штока,оголовок)внутрь цилиндра,там покажется стопорное кольцо...вынимаешь его и разбираешь....
понял, благодарю!
Здравствуйте Сергей интересует вопрос какую пробку нужно открутить и поменять на короткую заглушку? Можете на фото или схеме показать, а то прошлая не открывается. На мтз-82 стоял р80 с обраткой в бак ему подходит кирдык к сезону хочу купить рп-70 но с обраткой нету. боюсь будет греться, лучше сразу знать что сделать.
Люди добрые !!! Подскажите где купить нормальный ремкомплект на НШ 100.Два раза за месяц снимал резинки меняю-некоторое время стрела на экскаваторе как новая!! потом начинает тупить.Снимаю нш разбираю а там очко какое то.
Ставлю другой ремкомплект.Опять как новая.через какое то врямя история повторяется.внутреннее пространство у пятачков почему то тоненькая резинка как на презервативе.В чём прикол не пойму.В магазинах других не продают или только с отверстиями посередине.думаю может уже самому вырезать из резины а то нервы не к чёрту с этими.Работать едешь, а стрела еле поднимается.
На минус)
В свое время сосед вырезал из мбс резины...
А так,раньше в продаже был ремкомплект....назывался ремонтный....пятаки там были нормальные.
Может чего не понятно, а зачем там вообще в насосе какие-то резинки нужны? Он же шестеренчатый с одной стороны вход, с другой выход, а внутри шестеренки гоняют масло. Зачем резинки там?
