Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 912 из 990
Да,стоял без всяких причуд...
Но катушки мозги вынесли...проводок выходящий из нее то ли отапливался,то ли окислчлся и распред то работал...то нет...
В то время инета не было,пришлось разбираться что там к чему...
Там смысл в том,чтобы он начинал работать(закрылся свободный слив),тоже на одну из катушек подавался общий сигнал,вместе с рабочей секцией....
В соседнем колхозе вместо него обычный прилаживали...
На автовышках стояли подобные, проблем не создавали (там управление из люльки кнопками). На фотографии, судя по тому, что он весь в масле, скорее сильно изношен и требует ремонта.
Смысл его использования только в электрическом управлении и все, куда-то на автокран, манипулятор, подобную технику поставить.
вся работа эжектора заключена не в диаметре и пропускной способности подающего давление рукава а в самом струйном насосе(эжекторе)-его проходное сечение влияет на расход воды при подаче ее по питающему рукаву.там хоть сотый рукав поставить-сопло гидроэлеватора больше не пропустит.
Никак не отнесется, ей без разницы. Лишь бы сальник уплотнения насоса не выбило гидроударами в подающем водопроводе. А так берете любую насосную станцию с корпусом из чугуна или нержавейки (задняя часто со стороны мотора обычно у всех пластиковая), настраиваете механический регулятор давления на нужное и все будет отлично работать.
Только насос берите самый мощный, т.к. при пониженном напряжении в сети слабые насосы не смогут создать высокого давления, а мощный насос сможет.
Реле давления нужно настроить на верхние пороги включения и минимальный гистерезис (маленький винт регулятора нужно оставить свободным).
станция положительно.а вот соседи могут быть недовольны.хотя вполне возможно что кто то из соседей уже установил насосную станцию-что возможно и послужило падением давления в сети.
Подскажите.
На экскаваторе установлен такой распределитель как на первой картинке. Если открутить заглушку (отмечено на 2 картинке) и подать поток масла от второго насоса, тогда станет возможность совмещать сразу 2 операции рычагами в полную силу.
Ведь если будет полностью нажат рычаг первых секций распределителя секции дальше за ним окажутся без давления и работать не будут. А тут будет поступать дополнительный поток в центр распределителя, и если первые секции будут полностью закрыты, то 2 секции второго рычага смогут использовать давление второго насоса.
Естественно нужно будет установить еще один предохранительный клапан.
Отлично справляется. У меня стоит. Летом когда все поливать начинают тоже давление падает, включаю и нормально работает. Лет 10 уже.
Чтобы соседи не выступали поставил пластиковую емкость 0,5т и систему собрал по принцыпу унитаза ; Вода с водопровода когда есть поступает в емкость там стоит клапан-поплавок чтобы не переливало а станция уже качает с емкости по моей системе,станцию лучше брать с датчиком холостого хотя если больших перебоев с водой нет то и простая станция ВАРИО у меня лет ...надцать работает без проблем, на зиму переключаюсь на водопроводную сеть системой кранов ЗИМА-ЛЕТО.
Именно поэтому пробурили свою скважину, т.к. в сезон полива из крана, а точнее в него засасывало воздух при открытии. А вы про какое то давление )))
И это повсеместно видимо сейчас,в советское время такого небыло.
Да не давления, а воды не хватает - потока нет
Во-первых, они останутся без масла, т.е. без потока, а не без давления.
Во-вторых, обычно с таким распредом стоит довольно производительный насос, который настолько обеспечивает маслом, что «на полную» открывать золотник не приходится. Очень часто можно видеть как экс одновременно поворачивает башню, поднимает стрелу и руку. Возможно это связано с тем, что пропускная способность секции как минимум в пару раз меньше литража насоса.
В-третьих, пропустит ли распред слив с двух насосов без создания им давления? Надо смотреть сколько литров насос и распред. Есть ли запас.
И наконец, где найти отдельный предохранитель, да еще что б по характеристикам подошел.
Ну как сказать, в подвале поток воды из крана приличный, вроде как не сильно меньше чем раньше, только я его пальцем без усилия затыкаю, раньше ни в какую не получалось.
Да как есть. Кто то решил сэкономить и понизил уровень в водокачке или не успевает набраться из-за большого разбора.
А что происходит,когда уровень в водонапорной башне поднимается?
Месяц парился, вышел, а тут масла закончились, другая гидра началась, сушняк!
У меня в какой то момент в доме напор воды пропал, примерно в это же время наши водяники работали на улице, ну думаю че то подключили или переключили. Спрашиваю у соседа как напор, грит тоже фигня стал. Ну и живём так полгода. Тут смотрю водяники опять работают, подъезжаю к ним спрашиваю почему так? Они не может быть, смотри фильтр, может прибило чего. Говорю смотрел, всё норм, у соседа так же. Надо подачу из колодца смотреть, должно быть всё по регламенту.
Спускаюсь в колодец, там моё подключение и два соседа на одной ветке у основания которой шланг с обжимкой(две планки болтами стянуты), я про неё знал чтт она стоит, но и с ней напор был ого ого, снял её и всё нормализовалось, вот и думай че то прибило к этому заужению или он просто перегнулся сильнее.
на будущее-есть еще один струйный насос-эжектор и тоже на пожарном насосе стоит-называется пс-5(пеносмеситель-5)в рабочих габаритах он будет поменьше чем эжектор в гидроэлеваторе-плюсом на нем стоит кран-дозатор которым можно регулировать обьем подсаасываемой жидкости.на пожарном насосе это раствор пенообразователя.в вашем случае-раствор подкормки.что то я про него сразу не вспомнил.
Красава только об этом подумал!!!
Нужна помощь или подсказка. Распределитель рп70,возможно ли на нем сделать фиксацию положения ?
Подскажите.
На ГЦ часто шланги подключаются через трубки, а сама трубка фиксируется на ГЦ через специальный болт с двумя отверстиями. Получается масло, проходя по трубке, попадает в полость между корпусом втулки трубки и болтом, и дальше жидкости нужно изменить направление и пройти через отверстия болта и далее в ГЦ.
Ясно дело тут появляются гидравлические сопротивления, есть смысл убрать трубки и подключить шланги гидравлики напрямую на ГЦ?
Могу ошибаться, но именно ты здесь это мусолил уже.
Товарищ саап! Вы в ядерной физике случаем не шарите? Или в микробиологии?
Ойеее, щас про коллайдер в Т150 задвинет)))
А в друг...
Ты слишком умный,и в этом сам разберитеся,гугел в помощ.
Вовий - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
На рп 70 есть секции как с фиксацией так и без .
Менял секции на своём МТЗ.
Мужики подскажите что это за распределитель?где клапан стоит?недавно купил грейфер у частника.насос стоит нш50ый
трактор т25 у меня глохнет.может давление убавить?или неправильно подключено рвд может кто подскажет.как я понял что распределитель не родной стоит
