Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 911 из 990
29677 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 857
Maksat пишет:
Можете подсказать какой лучше купить гидромотор? Хочу сделать кисилку сегментную 3 метра захвата на гидроприводе, чтобы спереди трактора навешивалась
МГП -160 ,надо смотреть какие обороты у Вас на полотно идут(если без шкива использовать),может и МГП -250.
Думаю без шкива делать, а мпг-250 сколько оборотов? И какой на него насос нужен
Maksat пишет:
Maksat пишет:
250,160....это объем мотора(насоса)...
обороты надо считать,в зависимости от установленного нш на тракторе...
250 например будет крутится медленне 160-го,но силы (момента)в нем будет больше.....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Гидромотор на косилке,это всё от лукавого.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Serqei yanmar пишет:
Почему?.....Я ещё в начале 90-х делал себе на самоделку, прада небольшую, 1 м захвата...так и продал...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Анатолий Иванович пишет:
На дорожных косилках с рукой-манипулятором на трактор МТЗ 82 как раз гидропривод идет. Каких-либо проблем при работе не было (перегрев там и т.п.)
saab95 пишет:
Ага...только там отдельный привод на тарелки...,а не от гидравлики трактора...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно там свой насос на ВОМ установлен, а от насоса трактора, даже если НШ-50 стоит, большого потока и мощности не забрать.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Доброго времени суток!Перестал нормально качать нш100.При замене резинок оказалось что на "патике" разбило посадочное место под "пятачёк", соответственно смысла ставить новую резинку нет .Посмотрев на цены на насосы задался вопросом- возможно ли восстановить посадочное место,может у кого то есть опыт.В идеале было бы купить этот патик и заменить Но нет такой запчасти в продаже.даже б\у.Насос антей свежего образца одной резинкой треугольной под три пятака .Может кто разбором занимается я бы купил б\у патик в нормальном состоянии.
ZEVGEN пишет:
Очень давно ,когда сосед работал на экскаватора такие пятачки он вырубал из мбс резины....
Может и вам попробовать вырубить пятачок увеличенного размера под выношенное отверстие?...
Патики такие есть,но послать нашей почтой огромная проблема...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
ZEVGEN пишет:
И что уже развалился?
17.03.2012 - 06:08
: 328
Насос то норм.Там пятачёк разбил место в "патике" чуть чуть может с мм-1.5 как то боком чтоли стоял хз.И поэтому резинку сразу порвёт.Или растачивать под больший пятак-соответственно резинка не пойдёт,или как то наваривать старое место и растачивать ....как то так думаю.Потому как 30тыров за новый отдавать dntknw
Вот и нтересуюсь мож кто делал.
17.03.2012 - 06:08
: 328
пишет:
Лет пять наверное проработал,в прошлом году к осени как то резко стал хандрить -думал просто резинки порвал....оказалось не просто
17.03.2012 - 06:08
: 328
Может транспортной компанией какой нить?
ZEVGEN пишет:
Если она у нас была,то без проблем бы.....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
ZEVGEN пишет:
Что в Иваново ни одной Тк?
ZEVGEN пишет:
Мне до него 100 км....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Транспортная кампания может сама приехать и забрать груз (по предоплате), только на 100 км это будет тысяч 7 доставка стоить. Не считая последующей доставки до конечного адресата.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
ZEVGEN пишет:
Они что такие огромные что ли.. лично почтой РФ много отправлял и так же получал.
Даже маховик со сцепой комплект 26 кг весом приняли и ни каких проблем.До 30-ти кг., можно.
Упаковал хорош и в два мешка, так на почте мне подсказали.
Клиент сам всё проплатил и не сказать что бы дорого.
Stepnoj 2 пишет:
ZEVGEN пишет:
Дело не в размере,а в работе нашей почты....
Работников нет(никто не хочет за копейки работать)....приезжает и работает начальник с другого почтового отделения....а бабулькам все платежи надо платить на почте...в итоге огромная очередь...и время работы с 10.00 до 14,00-15 00......
Вот как то так...
С зимы человеку не могу отправить то,что обещал.....просто нет времени...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
yes3
Да есть такое дело.
Так же на Авито если что найду так есть такие что действительно из за очереди не хотят туда идти.Ну ищу другие варианты где смогут отправить.
Александр_00_ пишет:
Здравствуйте!
Думаю, что большого греха не будет, если напишу сюда (тоже ведь гидравлика и насосы! ))).
Есть мотопомпа, диаметр 100 мм, 11000 л/мин, 70 м высота подъёма. Ею будет подоваться вода в небольшой арык. Есть небольшой котлован, в нем думаю бадяжить раствор удобрений.
Нужно сделать эжектор, чтобы при подаче воды производилось подсос удобрения из котлована и дальше раствор шел в арык.
Вопрос:
Какое заужение/отверстие делать в эжекторе? Т.е. какое отверстие будет максимально допустимым, чтобы был подсос удобрения и не слишком нагружало помпу?
50 мм не будет слишком много? Или меньше надо?
Участок ровный, без подъемов.
Может быть кто-то уже делал?
поищи готовый г600-пожарный гидроэлеватор.готовая система-берет воду или растворы при уровне 2см.
по работе знаю пожарный насос ПН110.-у него выходные патрубки и рукава 110мм.и крутит его танковый мотор.ваш судя по характеристике 11000л/мин будет еще мощнее-183л/мин.чем его крутить будете?
колупатор пишет:
А у него какое отверстие на подаче, не скажите?
вход 70мм,выход 80мм-пожарные рукава ф66 и 77мм.или по рукавным головкам-гр-70 и гр-80.
(Да только где ж мне его сейчас искать -то в степи?! Да и ценник у него, небось, конский....)
на авито от трех тысяч.массовое предложение-8500-8600 рублями.
на озоне даже есть в свободной продаже https://www.ozon.ru/product/gidroelevator-g-600-393342119/?sh=4idJwwDFUw... с описанием и чертежами.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
колупатор пишет:
Странно вообще то у ПН 110 Входные на 150 выходные 89 мм(рукав) или это уже из новых поставок??? А 1100 литров в мин это приблизительно 18 лит. в сек. и помпа скорее всего промаркирована на 20 лит. в сек.Пример хонда WB-20. Вариант с гидроэлеватором будет оптимален! соответственно если удобрения в жидком виде!!( из вопроса не понятно) Ну и соответственно надо посчитать концентрацию удобрения в готовом растворе сейчас не помню сколько забирает Г 600 на один литр пропущенной воды там на сколько помню для его оптимальной работы необходимо мин. давление в районе от 6 до 8 атмосфер!!
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
все верно-выходные патрубки 150мм-опечатка по фрейду-текст не проверил перед отправкой.а вот вход на старых пнс был рукав на 200мм.а на новых с мотором ямз 238-стоит сварной коллектор на две линии заборных рукавов ф125 мм-как на обычных пн40.в принципе на прокладывание одной магистрали ф150 хватает на заборе двух по 125мм.
Можно переточить и вторую под 66 рукав!!
выход с гидроэлеватора не нужно"заужать"-создается лишнее сопротивление в выходной магистрали и теряется производительность системы.на входе можно поставить любой рукав-51,66,77-особых изменений в работе не замечено.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
колупатор пишет:
Немного не так 77 не пойдёт выход 77 не будет забора воды!!! в остальном почти верно при входе 51 увеличивается давление но уменьшается расход мысль была такова если 66=77 если 51=66 это для % соотношения вода - удобрение вариант 51=77 тоже рабочий но не будет ли много удобрения я вот к чему!! 77=77 проверяли не работает метод эжекции так как вход самой трубки г 600 под 66 рукав и пропускная способность при 77 рукаве никак не меняется как бы по точнее сформулировать работать в принципе будет но лишние телодвижения нужен переход с 66 на 77!ну и соответственно давление не менее 10 Атм. а человеку надо как раз понизить давление на входе мне кажется что вариант 51=66,77 будет оптимален но лучше как говориться проверить методом научного тыка!!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Затерлись шильды на распреде, кто может подскажет его характеристики
танкист 204 пишет:
Это скорее всего с кск100..электрика там 12 в....ох и попарил он нам мозги в свое время...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Да 12 в, болгарский, 1989 гв, вот думаю че он из себя представляет, и стоит ли его куда приармянить. У него есть свободный слив, ну т.е. можно ли его сразу к насосу подключить без каких либо причуд?
