Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 92 из 990
29677 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вовий пишет:
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Вовий, скажите, а как работает этот штуцер, зачем он нужен и почему вы считаете без него не будет работать и что произойдёт?
Честно говоря лень уже писать. Посмотрите вот в этой теме, месяц назад активно обсуждалось. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Прочитал, но там никто не смог объяснить какой толк от штуцера этого, правда agent007 подтвердил версию Эдуарда, что этот клапан не нужен вовсе, просто со слива болгарского "Т" на вход советского и всё работает прекрасно. А то что мне так сказали, я так и делаю, как кнопки на компьютере это совсем не аргумент. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
толк простой, не дать при пике давления лопнуть корпусу распреда
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Яуген пишет:
Но корпус там что на входе, что на выходе идентичный, в отличии от нашего Р-80. Вовий пишет, что при подключении через этот штуцер нужно делать слив в бак с каждого распреда, или я не так понял? В таком случае мне от трактора к экскаватору 3 шланга нужно тащить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
правильно поняли и правильно пишет
это с виду, по мне так этот штуцер разделяет потоки, хотя писали и другое, вернее отделяет и перенапровляет, ну до ладно не важно как назвать, важно другое, что без его не стоит
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Яуген пишет:
Я пожалуй рискну, не хочу тянуть третий шланг и третью муфту покупать, у Эдуарда и Agenta007 третий год работает и всё нормально.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всё зависит на сколько накручен р-80 , если слабак laugh то возможно всё и добре будет, если подкручен то в лучшем случаи начнёт сопливить, в худшем ба-бах
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Яуген" пишет:
Когда я на работе главному по гидравлике сказал что подключают со слива он молча покрутил пальцем к виска.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5054
Здорова,мужики!Нужен совет.Собираю самоделку,надо сделать полноценную гидросистему.Насос НШ 10 будет приводиться ремнем от колена,получается правое вращение.
Можно ли поменять вращение этого НШ?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот вышла токая загадка с экскаватором поставил ком с газ 53 http://www.avtomash.sura.ru/prod/zapchasti/kom_gaz_sam_nsh.htm не стал на холостых копать ,а раньше стоял ком с газ 66 экскаватор копал
http://gaz53avto.narod.ru/index/0-36
Что не так стало ?
Может за место нш 32 поставить нш 50 ?
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Ильдус1973 пишет:
На сколько болтов у него закреплена крышка?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
проверь передаточные числа раздаток-сколько оборотов ведомой шестерни на один оборот ведущей и сравни получившееся.на газоне стоит нш 32у3л.
10.06.2013 - 18:39
: 5054
Kostomar пишет:
Ильдус1973 пишет:
На 4-х болтах.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Ильдус1973 пишет:
Kostomar пишет:
Ильдус1973 пишет:
На 4-х болтах.
Значит развернуть его просто так не выйдет. Можно конечно вскрыть и посмотреть, если внутри крышка такая как на фото, а она скорей всего такая, то дохлый номер. Хотя можно развернуть заменив крышку, поставить аналогичную с насоса нужного вращения. Я на днях менял таким образом вращение НШ-16Г-3Л. А крышку на него поставил с правого НШ-10У-3. Вроде работает.
10.06.2013 - 18:39
: 5054
Вот такой НШ.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ребят помогите пожалуйста, возникла дискуссия,что распред Р -160(К-701) не может работать двумя секциями одновременно. у него устройство аналогично Р-80 , вроде он должен работать двумя секциями одновременно, вроде все распреды на это способны.за ранние спасибо .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сенсей" пишет:
почему нет-но сперва будет работать там где легче,а масло может подаваться хоть в три секции одновременно,но работать одновременно будут только в условиях одинаковой нагрузки.при различных нагрузках работать будет первым тот где меньше требуется давление для выполнения какой либо работы.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Ильдус1973 пишет:
Вот такой НШ.
Производитель и внешний вид один в один. Значит и внутри такой же. Значит просто развернуть не представляется возможным.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"FinФИН" пишет:
это если производительности насоса не хватает,неужели вы на экскаваторе не работаете двумя вместе, тоесть НШ100 не сможет выдвинуть ГЦ-100 если в это время от другой секции он крутит гидромотор
10.06.2013 - 18:39
: 5054
"Kostomar" пишет:
Извини,не вижу сходства. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сенсей" пишет:
конечно работаю и с двумя рычагами сразу-совмещение операций-но совмещение происходит после выравнивания давления в секциях-при этом на каждой уменьшается скорость выполнения по отношению к скорости работы при выполнении операции одним рычагом.скорее свего в вашем случае быстрее встанет гидромотор пока вы будете выдвигать цилиндр без нагрузки.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Ильдус1973 пишет:
"Kostomar" пишет:
На моём фото точно такой же насос, в разобранном виде. Если открутите болты и снимите крышку, то увидите ту же самую картину. У этих, современных насосов дренаж сделан в самой крышке что не даёт возможнось развернуть её. В то время как у насосов которые можно "развенуть" дренаж сделан в частях отдельно от крышки. Соответственно в них можно оставить дренажную полость с той же стороны корпуса где она была, а крышку развернуть. В этих же насосов вместе с крышкой изменит своё положение и дренажная полость. А это приведёт к выдавливанию сальника. Тобишь нельзя такой насос развернуть обычным образом.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Распред р-80. Чтоб поднять давление винт нужно закрутить или наоборот. И еще вопрос. Разобрал цилиндр подёма жатки. Входное отверстие диаметром 6-7мм,так и должно быть или можно рассверлить и поставить замедлитель.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kyrsant" пишет:
для поднятия максимального рабочего давления винт на клапане заворачивать в гнездо клапана(тело распреда)-делать это желательно с контрольным прибором что бы потом не искать крайних и не спрашивать почему насос и флянцы рвёт.и зачем рассверливать отверстие?прохода достаточно,в замедлительном клапане вообще отверстия 1-3мм.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
мужики добрый вечер. есть проблема,кун подымается только когда на двигателе максимум оборотов, как только скидываешь оброты и рычаг на подъеме кун падает, чтоне годное нш или распред?
10.06.2013 - 18:39
: 5054
"Kostomar" пишет:
Спасибо.Доходчиво.Уже ищу правый.
На распределителе нет перепускного клапана.Нужно искать именно к такой маркеровке,или с похожих тоже подойдет?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
АнуарМус пишет:
Клапан в распреде почистить и всё.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"FinФИН" пишет:
это понятно
"FinФИН" пишет:
случай правда не мой,но гидроромотор крутит вентилятор (сеялка) и чтоб что то сделать другими секциями(подъём,маркёры) надо выключит вентилятор(гидромотор). не могу понят на ДжонДире всё работает вмести,хотя насос меньшой производительности чем у К-701, или это особенность распреда
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
это то что под двумя болтами? дело в том что так ведет себя кун когда подымаю что нибудь тяжелое, например не давно в лесу нашел сеялку вроде траву которая сеять дисковая, с колесами как задние т25, вот ее на прицеп грузил, на максимальных обротах, чуть скинул газ, стрела падает, сосед тракторист говорит насосу хана,а снебольшим грузом терпимо, но тоже надо подгазовывать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
Это особенность распределителя. На некоторых типах распределителей зарубежных тракторов стоят клапана управления потоком, где секции могут работать одновременно теряя скорость но не теряя мощность.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
АнуарМус пишет:
Да, клапан именно там. Он начинает барахлить как раз после большой нагрузки, т.е. когда срабатывает клапан, под него попадает соринка и часть масла проходит через него, поэтому на больших оборотах поднимает.
