Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 910 из 990
вас что в гугле забанили? скажите зачем тогда на ДОН ставят "мой" клапан.выкладываю схему ДОН.посмотрите куда подключен канал Г(управление) от "вашего" клапана.
Ставится между распределителем и цилиндром в полость холостого хода. Нагруженная полость работает как обычно а когда обратно он пускает масло не в гидробак а в другую полость. В результате холостой ход цилиндра намного быстрее становится.
Он это имел виду, если не секрет где такие схемы применяются кроме прессов и дровоколов.
А полость холостого хода при этом,наверное должна быть только штоковая....иначе схема не сработает...
В схеме перепускной клапан(где цифры 5,6,7,8,11) . Когда ничего не включено, масло от насоса, через этот клапан сливается в бак.
Когда включают мускульный распред(цифры 21,22) , то секциями дополнительно перекрывается канал управления перепускным клапаном и он прекращает слив в бак.
Канал управления от мускульного распреда, проходит через электромагнитный(17) клапан к перепускному клапану.
При работе электро распредами , с помощью клапана 17, перекрывают канал управления переливного клапана и он прекращает слив масла в бак.
п.с. Когда включается какой либо распред, необходимо чтобы перепускной клапан закрылся и прекратил слив масла в бак.
Мускульный распред воздействует на перепускной клапан сам. Электро распреды воздействуют на перепускной клапан с помощью электромагнитного клапана 17.
я это,пытаюсь два дня донести,но меня не слышат.
Однажды подобный клапан у нас на новом Енисее выдрал весь мозг...
Гидравлика то работала,то нет...
Потом через какое то время разорвало нш....(тут причину сказать не могу)
А первая причина оказалась ,что провод от этого клапана был прикручен на массу через краску.......
На мусоровозах.
Да.
А я такой схемы не нашёл..хотя не очень то и искал...
вот так всегда,два дня спорят а потом
нет чтоб просто сказать,был не прав или не знал.
Всем доброго времени, забрал все-же этого Американца. Буду делать лёгкий погрузчик вездеход. Трансмиссия и шины будут одинаковые с большим миником. Там по скорости все получились от 1км до 16 .
Новый миник нужно примерно добиться идентичных показателей.
На ход стоит ... 2 нш-10 и мгп-160.
На новом будет стоять такой насос Model TU-KFFH-XXXX-36NX
Disp. 0.62 cu. in. / rev.
Pump Type Piston
Rotation Bi
Pressure:
1000 PSI Cont.
2100 PSI Int.
Speed:
3600 RPM Max
Flow:
9.2 GPM Max
Mount SAE A
Shaft 5/8" dia. x 1" 9 tooth spline
Inlet Port SAE 8
Outlet Port SAE 8
Relief Port SAE 6
Case Drain Port SAE 4
Size 7" x 5-1/4" x 6-3/8"
Shpg. 17 lb.
Какой нужен к нему гидромотор , чтобы скорость была примерно как на 2 нш-10 и мгп-160?
Этот насос по кубатуре как нш-10
Спасибо Евгений , тогда мгп-80 нужен
Тоже взял такой распределитель новый , хочу поставить на кун . Но с этой войной, обсуждаемый здесь электроклапан стоит как 2 новых распреда . Может можно сделать какую-нибудь ему замену? На основе механического клапана и электромагнитного?
этот клапан простой "кран" открыл-закрыл.может найдёте что то подобное с другой технике.
Может кто подскажет... он пойдет на доновский распред?
можно попробовать,Р-вход,Т-выход. АиВ-заглушить.
Всем добрый день,кто может подсказать по расшифровке букв ,к примеру на насос-дозаторе: Р-подача,Т-слив,R-право,L-лево и R-? От каких слов произошли сокращения?
Р -пумп помпа насос
Т-танк бак гидробак
Р-пресс(давление).на некоторых манометрах даже пишется это слово.
... и ls - load sensing
переводчик говорит что давление это pressure. а питание это nutrition.power-это сила.это не я-это онлайн переводчик так показывает.
А буква R на распределителе?
Right- правый на английском...
А на распределителе вроде наша буква Р....распределитель...
Не?
Вообще это линия слива при включенной секции. Наверное от слова Return.
А крестик "X" на схеме внизу что означает?
Не икс а что всё плохо хххххх,понятно же)
Можете подсказать какой лучше купить гидромотор? Хочу сделать кисилку сегментную 3 метра захвата на гидроприводе, чтобы спереди трактора навешивалась
МГП -160 ,надо смотреть какие обороты у Вас на полотно идут(если без шкива использовать),может и МГП -250.
