Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 908 из 990
29677 сообщений
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Здравствуйте сэры распределителей много не бывает давно лежит такой хотелось бы пристроить к т 25 у кого какие мысли
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Кто знает что даёт регулировка этого клапана?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Анатолий Иванович пишет:
олеген78 пишет:
Включение 24 В. ....
Это сообщение будет удалено автоматически 31-03-2023 в 21:48:59
олеген78 пишет:
Это не проблема у китайцев куплен преобразователь с 12/24
Serega-60 пишет:
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Максимальное давление...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Значит по принцыпу клапана распреда закручивая повышаеш давление
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Ну да.....только все хорошо в меру...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Спасибо буду знать, начнем до упора и 1,5-2 оборота назад thank_you
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Минаич пишет:
тут вы ошибаетесь
Минаич,да вроде не ошибся ,было написано ,чем отличается планетарный насос дозатор от моноблочного.Они оба планетарные,просто их в народе обзывают насос дозатор,если нужна картинка чисто насоса дозатора скину.
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Минаич пишет:
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
Спасибо буду знать, начнем до упора и 1,5-2 оборота назад [изображение]
Не...если разбирал,то лучше просто руль до упора и держать,а клапан постепенно заворачивать до характерного звука срабатывания клапана.....
Ну и можно одновременно проверять лёгкость поворота колес....туго-еще завернуть без фанатизма...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
олеген78 пишет:
А по мощности потянет?....Там ещё отдельно нужен клапан ..а так конечно работоспособно...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
олеген78 пишет:
У меня на тракторе каждая катушка по пять ампер потребляет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Сергей 62 пишет:
зачем она мне, у меня лежат два насоса дозатора! один НДП (планетарный) второй НДМ (моноблочный) и отличаются внешне только тем что у одного торчит писюн для крепления крестовины (НДМ) а у НДП внутренний шлиц на этом отличия закончились у обоих по 4 отверстия!
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
олеген78 пишет:
А что за клапан подробнее
06.03.2010 - 00:45
: 14505
олеген78 пишет:
олеген78 пишет:
А как без клапана давления в гидравлике?...Был когда то...но можно и погуглить..........Вот из этого видео можно понять и увидеть его.......https://yandex.ru/video/preview/8713510490110959420?text=клапан%20давления%20на%20гидравлике%20дон-1500%20цена&path=yandex_search&parent-reqid=1680197664757274-4416330346420256529-vla1-4657-vla-l7-balancer-8080-BAL-6786&from_type=vast.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
олеген78 пишет:
для работы ему надо два клапана,один из которых электро.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
сенсей пишет:
олеген78 пишет:
А электо для чего?....Этот поддерживает нужное давление в системе КН-50.16.-000.108.00.000 В. .............
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 236
Кто в теме, объясните мне. Если на нашем тракторе одновременно два рычага включить, то будет работать тот, кому легче, например если включить подъем стрелы и поворот ковша , то стрела вместо подъёма упадет пока ковш поворачивается. Почему на иномарках такого нет, там спокойно несколько операций одновременно работают?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10260
dywdex пишет:
Если применяется распред с перепускным клапаном, то при включении двух или более секций, масло идёт по более лёгкому пути.
В распредах без перепускного клапана, при включении дух и более секций, работает всегда ближайшая с стороны подачи масла. Секция при включении , перекрывает ход маслу к следующим секциям.
А вот на той технике , где выполняются одновременно несколько операций, применяется многопоточная система. То есть насосов не один и распредов не один.
И совсем не важно какая техника и где она производится, у нас или за рубежом. Всё зависит не от места производства техники, а от применяемой на технике гидравлической системы.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Евгений . . . 42 пишет:
Вы что то все в кучу смешали. На импортных тракторах распределитель по-дороже будет и он один. На нем не только все секции работают, но и поток, хотя бы на одной секции, регулировать можно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10260
MaximusF пишет:
И как влияет цена на распред на возможность работать одновременно двумя и более секциями? В распреде что, делитель потока?
И второе, что вы подразумеваете под словом регулировать поток? Частично открывать золотник тем самым препятствовать полному прохождения жидкости? Насос при этом дополнительно нагружается и масло греется. Такое регулирование можно условно называть регулированием.
И третье , Модификации отечественных распредов, также имеют проточки на поясках золотников для плавного регулирования. Фото в этой теме есть (неоднократно).
27.02.2014 - 09:25
: 1998
dywdex пишет:
Это можно объяснить устройством распределителя а именно как подается поток на секции. На примере Р40.
Схема 1.
В данной схеме все будет происходить как и написали выше.
Схема 2.
При такой схеме (обратный клапан для каждой секции) работать будет только то чему легче, а падения (обратный поток через нажатую секцию) по другой секции происходить не будет.
А одновременная работа разными секциями возможна при многопоточном режиме. А вот за счет чего создаются независимые потоки это уже по разному может быть (насосы, делители потоков).
27.02.2014 - 09:25
: 1998
И да, влияет и прямо.
Так самый простой и соответственно дешевый "распределитель" это трехходовый кран. Основную задачу перенаправлять поток он решает.
А далее с целью поднятия, расширения, улучшения эксплуатационных характеристик идет по нарастающей с добавлением разных дополнительных гидравлических элементов (клапана, дроссели, делители и т.д.) в к единую конструкцию под названием "распределитель". Соответственно сложность изготовления и стоимость возрастают.
В принципе любая фантазия может иметь воплощение если это ведет к улучшению работы этого устройства. Не удивлюсь если существуют распределители которые позволяют от одного потока независимую одновременную работу каждой секцией, но при этом удивлюсь их сложности устройства и стоимости. huh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10260
cccv13 пишет:
В принципе любая фантазия может иметь воплощение если это ведет к улучшению работы этого устройства. Не удивлюсь если существуют распределители которые позволяют от одного потока независимую одновременную работу каждой секцией, но при этом удивлюсь их сложности устройства и стоимости. [изображение]
Первое, кран это кран, краном и называется, хоть и распределительным и всё же применяется там где уже есть распределитель , или хотя бы предохранительный клапан.
Второе. Фантазировать можно долго и много.. лучше реально покажите мне распределитель, который одновременно и независимо управляет двумя или или более гидроцилиндрами, не в плавающем положении, а именно в рабочем.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
А электо для чего?.
без него работать не будет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
cccv13 пишет:
Зависит от насоса. В такой схеме должен стоять насос, который сможет раздать всем.
cccv13 пишет:
На иномарках никто не работал? Управляют зависимо, но даже минимальные 60 л/мин хватает на все секции
Нет. Частично открывать ход масла на нужную секцию, остальная часть через клапан будет запитывать остальные. Безусловно это нагрузка, нагрев, для этого стоит радиатор.
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
олеген78 пишет:
олеген78 пишет:
Я так понял сам распред в нейтрали через себя масло не пропускает,эту функцию выполняет этот клапан
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10260
MaximusF пишет:
cccv13 пишет:
cccv13 пишет:
Итого, мы видим что система зависима и никакой ценой этого факта не изменить. И для этого и существуют другие, раздельные системы, работающие независимо и полноценно и при этом ничего не греют.
И второе. Гидравлика на иномарках, а также и на нашей некоторой технике, работает быстро, по тому что применяются ускорители - клапана, при малом давлении ускоряют работу гидроцилиндров. Также, системы на более высокое давление, гидроцилиндры тоньше и это также ускоряет работу.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Есть, но речь не о них, а о системах, в которых можно работать несколькими секциями одновременно. Пусть они будут хоть трижды зависимыми, это не отменяет факта, что они с одним насосом, одним распредом работают вот так:
dywdex пишет:
Распред rexroth sm12. На просторах интернета есть его руководство. При самом дешманском насосе в 60 л/мин, 10 литров всегда останется второй секции. А если насос 100 литров, коих большинство в РФ, то и тремя секциями можно поработать, при чем одна из них будет крутить гидромотор какой-нибудь. Никаких проблем с осыпанием семян в вакуумной сеялке при подъеме агрегата и смене маркеров на краях не возникает. Главное ручной раз ниже 1600 не убирать. Скажу больше, к этому же насосу может быть запитан и гидравлический автопилот.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Тут вообще ничего не понятно. Ускорить работу в гидравлике может только насос ))
06.03.2010 - 00:45
: 14505
сенсей пишет:
А электо для чего?.
Так он же наверно и стоит изначально на секции, а не отдельно...
