Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 907 из 990
29677 сообщений
yurin.igor пишет:
. Ещё вопрос на сколько меньше точить поршень (зазор с гильзой?).
huh у вас же родной поршень в руках-измеряете его и по его размерам точите нужный вам аналог.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
[изображение] у вас же родной поршень в руках-измеряете его и по его размерам точите нужный вам аналог.
На родном поршне стоят кольца скольжения (а размер поршня 48.8).
И на новом нужно подобие колец скольжения...
yurin.igor пишет:
кольца кольцами-а размер поршня уже готовый.можно сделать скользячки из бронзы-раньше на южанцах поршни шли с бронзовыми накладками на поршнях.вам останется только расточить под гостовские манжеты ф50мм.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Подскажите, нужно ли подключать слив на насосе bi80m7ia1 ? Чёрный это старый насос, на нём был слив. На новом отцы командиры сказали можно не делать.
Конкретно по этому насосу сказать сложно. Но за большинство аксиальных насосов скажу, что опора у поршня имеет отверстие, что бы масло при возникновении давления в поршне шло не только в трубу, но и на смазку между опорой и план-шайбой. Это масло остается внутри корпуса. Если есть отдельный дренаж, то в самом корпусе идет постоянная циркуляция - смазка шайбы+охлаждение пары трения. Со временем туда же пойдут утечки от износа пары цилиндр-поршень
Логично предположить, что без слива утечек в насосе образуется какое-то давление, какое сможет удержать сальник, и никакой циркуляции, смазки не будет. Как итог снижение долговечности работы.
PS Конечно какая-то смазка будет, т.к. внутри насоса в любом случае будет масло, но хватит ли этого при серьезных нагрузках, будут ли они эти нагрузки - все это вилами по воде. Возможно, если он будет работать на 1/10 своей мощности, то и без дренажа ему будет норм.
Может ли из за отсутствия дренажа греться масло сильнее чем обычно. И нагрузки там не хилые.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
танкист 204 пишет:
На этих насосах дренаж встроенный,идет во всасывающую полость....По нагреву- они греют масло при длительной работе,,,,холодильник ставят в магистраль.По ресурсу---лоторея,не понятно когда кольца поршневые высыплются.наши ПСМ покрепче будут.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
танкист 204 пишет:
Маловероятно, что прямая причина перегрева масла это отсутствие дренажа, но несомненно, что какой-то вклад в общий нагрев будет.
Сергей Федосов пишет:
Судя по описанию из интернета, этот насос любого вращения. Как реализован механизм смены всасывающей полости от направления вращения?
танкист 204 пишет:
отсутствие дренажа увеличит давление в полости подшипников и штоков плунжеров до момента когда сальник вала не начнет травить масло.на величину температуры влияет сам факт просачивания масла под давлением из полости нагнетания через увеличившиеся рабочие зазоры между плунжерами и "револьверным барабаном"-т.е. когда насос начинает травить масло-он приходит в условно неработоспособное состояние с попутным нагревом насоса и гидросистемы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
танкист 204 пишет:
От отсутствия дренажа будет больше греться сам насос. Т.к. протечки масла через рабочие механизмы не будут уходить на слив, тем самым эта часть насоса не будет охлаждаться.
Выгодно работать на жидком масле, а для того, что бы при нагреве оно чрезмерно не теряло вязкость ставят охладители, что бы сбивать верхнюю температуру. Тут получаем плюсы в виде отсутствия сильной нагрузки во время холодного запуска, сразу фильтра гидравлики через себя пропускают весь поток масла, а в жару теплообменник сбивает температуру. Жидкое же масло быстрее по системе проходит и гидравлика работает быстрее, и безопаснее - т.к. предохранительные клапана успеют больший объем масла спустить, в случае перегрузки.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
MaximusF пишет:
Там по разному,,,,,У =санфаба= и подобных-крышку не снимая(болты откручены)на 180 поворачиваеш,у турецких---просто штуцера(хитрые) перекручиваешь,,,,У нас на лесных манипуляторах всяких насосов понапехано.Вначале на импортные ставку делали-но практически на всех при длительной работе нагрев идет и ресурс не ахти,,,,,наши ПСМ(не реклама) при нормальной эксплуатации,если привод карданом(чтоб не разбит был)годов 6 ходит на сортировке леса..
28.11.2013 - 18:03
: 2668
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Откручиваешь фланец там где вход и выход, переворачиваешь на 180 и всё
танкист 204 пишет:
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Фланец то да....
Но если допустим правый выход (вход)с насоса связан с полостью сальника....то после резворачивания фланца он будет связан с полостью давления....то что ?...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
танкист 204 пишет:
Я не спрашивал как сменить направление вращения. Я спрашивал как реализован механизм смены всасывающей полости с корпусом?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще направление вращения меняется путем изменения наклона корпуса насоса, и ничего перекручивать не требуется.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Фланец то да....
Не знаю. Нашёл даже руководство по этому насосу, на немецком наверное. Но онлайн переводчик немного прояснил что там написано. Думаю там ничего не связано с полостью сальника, хотя как знать. Перевернули мы фланец, стал работать.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Фланец то да....
Ну это нормально...
На нашем насосе так же переворачиваем...
А не заметил,есть ли ещё какое отверстие в переворачиваевом фланце?....ну типа в обход качающего узла до полости сальника чтобы...?
Хотя маловероятно,дренаж на рисунке тоже есть,и подписан...не просто же так.....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
танкист 204 пишет:
Я зато нашел.
Во фланце есть проточка, которая соединяет большое заборное отверстие с корпусом. Соответственно, если не перевернуть, то подача автоматом соединяется с корпусом и благополучно выдавливает сальник. Поэтому именно в этом насосе похоже дренаж не нужен при условии правильного подключения.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Фланец то да....
Ну это нормально...
Я не вытаскивал его, открутил, перевернул на месте. Некогда, да и как мне говорили ранее был у нас суперумный механик из города, разобрал такой насос и собрать не смог, так что меня предостерегли чтобв не быть потом крайним.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Я зато нашел.
Я не вытаскивал фланец. Поэтому ничего не могу сказать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я когда-то не одну тысячу подобных насосов ставил. Правда новые все были, в коробках. Нужен дренаж или нет определялось просто. Если с двух сторон на отверстиях металлические пробки стоят то не нужен. Если одна металлическая и одна пластмассовая заглушка нужен. Дренаж выводили в забор. Но дренаж не нужен был в основном в гидромоторах. Отличить от насоса тоже легко. С торца где фланцы прикручиваются у насоса отверстия разного диаметра у насоса одинакового. Кроме того мотору похрен вращение. Главное забор с напором правильно поставить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот нашёл старое фото как делали дренаж:
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Я зато нашел.
Ну вот,все и решилось.....
Но правильное подключение все равно нужно,хоть с дренажом,хоть без...
Вовий пишет:
Вот нашёл старое фото как делали дренаж:[изображение]
Тоже так делали.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Зачем шланг на дренаже такой длинный? Можно было короткий поставить, или просто использовали подходящий шланг из имеющихся в наличии? Длина же шланга на дренаж тоже на что-то влияет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Вовий пишет:
Шланг это ты. А там рукав высокого давления. Попробуй покороче закрутить, я посмотрю.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Я зато нашел.
Хорошо, спасибо. Теперь некоторое понимание этого всего есть.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
На импортных насосах пробка(с внутренним шестигранником)----метки привода высталять,там поршневая приводится во вращение шестерней вала,на наших насосах-поршнями. Дренаж реализован или сверловкой или проточкой во всасывающюю полость,,,,,,как сыпнутся колечки на поршеньках-так давит сальник,,,,
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
планетарный насос дозатор, моноблочный насос дозатор подскажите какой дозатор лучше?
и чем отличаются!? спасибо
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Минаич пишет:
К планетарному насосу дозатору необходим еще один элемент -усилитель потока.и это лишний "геморой"с трубками или РВД еще и клапан ограничитель давления. В моноблочном насосе все перечисленные элементы встроены в один корпус.Отличия заключаются в количестве штуцеров в корпусе насосов ,в первом варианте 2 во втором 4 или 5.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Сергей 62 пишет:
в первом варианте 2
тут вы ошибаетесь
