Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 903 из 990
29677 сообщений
andrej 73 пишет:
Ну да...но думаю(сам не пробовал) и на обычном тракторе,при чистке Куном (на плавающем)будет очень сильно разгружаться перед....
Потому,что стойки так же высоко.....
Он в любом случае будет разгружаться. От опракидывающей силы действующей на стойки никуда не денешься. Просто когда стрела копирует уперевшись на ковш уткнутся ковшом и вывернуть его шансов меньше.
Евгений . . . 42 пишет:
Для навесных погрузчиков неприемлемо работать стрелой на плавающем. Не достаточная крепость самого погрузчика, не достаточная прочность самого трактора.
Справедливо. Удар в основание стойки это не удар в верхнюю часть. Но когда не в промышленных масштабах, а дома потихоньку.
Ну как в любом случае будет разгружаться?!!!
На плавающей стреле разгрузка полная...так?
На плавающем ковше-вес самой стрелы остаётся на тракторе...так?
Разница есть,и существенная....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Вес стрелы, роль играет. Но основная разница из за направления вектора силы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9003
Совершенно согласен. Конечно есть.
У тут согласен. Но Грань тут очень тонкая. Наехал перед на бугор, угол увеличился и начался залом ковша. Наоборот нырнул перед вниз, кромка ковша поднялась и ковш вынырнул вверх, образовался бугор, перед на него наехал ну и так далее. Может на тяжёлых специализированных тракторах это не так заметно. А на лёгких типа сорокет очень даже. Тип ковша тоже думаю важен. Если есть плоское дно на которое может достаточно сильно стрела опереться, и при этом кромка не поднимится не вынырнет. А на старых или самодельных из трубы. Чють стрела нырнул вниз, ковш катнулся и вынырнул.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9003
andrej 73 пишет:
а еще влияет скорость коррекции-быстрота работы гидравлики и скорость передвижения трактора.на том же э.п. бесступенчатое увеличение скорости движения и нет жесткой связи мотора с колесами-можно спокойно корректировать положение ковша-гидравлика позволяет.на мтз-то мотор не вытянет,то трактор забуксовал и яму копнул колесами то гидравлика не успевает поправить положение ковша-одно сплошное мучение.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На том же МТЗ 82П с погрузчиком и экскаватором никуда стрела не подпирает под трактор и передние колеса от земли не отрываются. Все дело в правильном ковше:
1. Не должно быть зубов.
2. Должна быть ровная передняя кромка, приваренная снизу ковша.
3. Должны быть 2 или 3 лыжи, а сам нижний лист ковша должен в 2-3 сантиметрах выше быть.
Если ковш:
1. С зубами.
2. Плоское дно.
То такой ковш будет создавать большое сопротивление и подминать погрузчик под трактор, разгружая передние колеса.
Когда у ковша есть передняя кромка и лыжи, он при опускании на землю ложится задней стороной на лыжи, а передней на внутреннюю стороны приваренной кромки. В этом случае при увеличении сопротивления и начале опускания стрелы (передние колеса начинают разгружаться), и лыжи с задней стороны ковша так же немного разгружаются, но кромка ковша еще не втыкается в уплотненный снег и дополнительной нагрузки не возникает. Далее по мере увеличения сопротивления немного подворачивается сам ковш и после уже играет люфтами, копируя поверхность.
Когда зубья или плоское дно, то при увеличении сопротивления передняя кромка ковша начинает сильно вгрызаться в утрамбованный снег и сопротивление движению возрастает - трактор наезжает на стрелу и передние колеса отрываются.
Aleksejj пишет:
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Что на кунах что на погрузчике,ковш в фиксированное положение,стрела в плавающее а иначе и там и там,ковш заворачивает и передний мост поднимает, В фиксированных положениях,только зерно с плёнки или досок.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2023 в 22:15:08
Не знаю на каких погрузчиках вы работаете...но на двух иномарочных эксах и эбп-5 зачерпнуть допустим щебень из кучи при фиксированном ковше и плавающей стреле не получается(вернее получается херня)...при малейшей нагрузке(упёрся в кучу) -передние колеса поднимаются....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Всем привет! Мужики, не для кого не секрет, что тракторы типа мтз-80, 82, и другие их модификации, имеют не достаточно крепкие полуоси, недостаточного размера подшипники полуосей, также и чулки недостаточно крепкие. При работе с полу-прицепными телегами, с тяжёлыми навесными агрегатами, с экскаваторными навесками, БАРАми, буро-крановыми установками(буроямы), полуоси , подшипники, чулки не долговечны.
Здесь на форуме не раз уже об этом говорилось. Были и в разное время дебаты, в которых бывало принимали участие, либо представители завода мтз( их дилеры) , либо конструкторы(конструктор) разработчик. В общем, данные представители пытались отстаивать свою точку зрения, что мол с трактором всё хорошо, что трактор достаточно прочен и надёжен, в общем пользуйтесь как есть.
Но всё же, постепенно, постепенно , общими усилиями, были им приведены аргументы что их точка зрения не верна. И было предложено устанавливать в чулок подшипник 218 вместо 217. Также увеличить посадочное место в чулке , ну и саму полуось изготавливать толще. Тогда они переключались на то что, модернизировать данный узел трактора не представляется возможным, по тому как для этого потребуется замена спецоборудования(агрегатного станка по сверлению чулка). С тем что изменить размер полуоси не сложно, они соглашались. С тем что не сложно изменить литьё чулка , они тоже соглашались. Сетовали, что всё упирается в наладку выпуска новой крышки подшипника, а также в необходимости нового агрегатного станка, для сверления отверстий крепления новой, увеличенной крышки подшипника.. мол станок не дёшев и производится другим специализированным заводом..
Но всё это было с их стороны очень похожим на большое лукавство..
На заводе мтз , выпускается трактор мтз-1221 . Подшипник на полуоси устанавливается 218, стало быть и крышку для подшипника, изобретать уже не нужно, она уже давно изготавливается. Ну и, агрегатный станок для сверления отверстий крепления данной крышки тоже давно есть. В общем, препятствий для избавления мтз-80, 82 от болячки - нет.
Препятствия кроются в чём-то другом.
good все по делу-только каким образом полуоси,чулки и подшипники с крышкой сальников относятся к гидравлической теме?скорее это надо размещать в темах по ремонту мтз.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Здравия всем!
Та тема, видимо, умерла, поэтому спрошу здесь.
(если делать гидропривод 4х4, без мостов, (НЕ ПЕРЕЛОМКУ), гм-ры с бортовыми редукторами, то получается дифференциалов не будет , верно? Возникает вопрос с поворотом.
Есть дозатор с объемом 400 с чем-то см3 (?). и гн с подачей 224 см3. Поток будет делиться сперва на 2 борта/ стороны, (в дозаторе), а потом и на.2 гм на каждом борту)
Вопрос такой:
Возможно ли использовать дозатор "а-ля дифференциал"?
(Типа повернул руль на одну сторону масла пошло меньше, та сторона начинает крутиться медленнее, а другая быстрее.)
Или я что-то не так понимаю?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр_00_ пишет:
Посмотрите как сделано на погрузчиках типа ПУМ-500, там 2 рычага, каждый управляет своей стороной. Если хотите руль - то по сути те же 2 рычага и тросовые тяги от руля.
Здравия всем!
Вопрос такой:
Может я не понимаю,что вы хотите...
Но насос дозатор подаёт масло,пока крутишь руль...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А там рычаги чем управляют - что-то типа клапанов/кранов?
По сути 2 распределителя стоят и с каждого выход на гидромотор своего борта. На ГМ еще предохранительные клапана стоят, что бы при резком закрытии распределителя и инерции не повышалось давление сверх меры.
И что бы сделать тут стандартный руль достаточно на валу под кабиной от руля прикрепить Т образную штангу с длиной больше диаметра руля, и от нее жесткими тягами подключить рычаги распределителя.
Саму педаль газа реализовать двухстороннего действия, носком нажимаем движение вперед, пяткой движение назад.
При этом педаль должна проворачивать оба распределителя по наклону вперед/назад по оси крепления рычагов.
Получаются следующие ситуации:
1. Стоим на месте - крутим руль влево - одна сторона колес крутится вперед, другая назад, техника разворачивается на месте, чем больше поворот руля тем быстрее крутится.
2. Нужно ехать вперед - нажали на педаль носком, распределители повернулись, руль стоит неподвижно - колеса стали вращаться вперед.
3. Нужно повернуть при движении вперед. Нажали педаль носком, распределители повернулись, при повороте руля один распределитель откроется еще больше, а второй наоборот, начнет закрываться. Это обеспечит поворот при движении.
Тут будет нюанс - если нажать педаль хода до упора вперед, то руль будет невозможно повернуть, т.к. один распределитель уже будет до упора открыт и руль через тягу упрется в этот распределитель и повернуть его будет нельзя. Нужно внести в конструкцию какие-то пружины, позволяющие отработать на закрытие второго распределителя.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Спасибо!
(Но это сложно! Вся "соль" того, что я хочу (возможно это и ошибка!) - сделать всё как можно проще! Поворот - другим, малым дозатором на рулевой колонке, с маленькой звёздочкой, который цепью соединён с большим дозатором, с большой звёздочкой. Педаль - только "газ"; Вперёд/назад - трёхходовой кран. Большой дозатор - дифференциал!)
(Да это пока даже не желание, а сбор информации....)
Я так понимаю: пока руль прямо - масло просто проходит через дозатор на слив (т.е. в "моём" случае со "слива" дозатора идёт равными долями на 2 борта). Стоит руль повернуть, на соответствующую величину, перекрывается слив и открывается тот или иной проток/клапан.
Я правильно понимаю?
Ну да.....если упомянутый дозатор например сотый,то делаешь оборот руля-сто грамм масла пошла в трубопровод.....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Это хорошо!
Но меня смущает сечения штуцеров на дозаторе - они, в сравнении с сечением штуцеров на гн, (как мне показалось!) какие-то маленькие.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Зачем четырем гидромоторам на каждом колесе дифференциал?
У вас не будет стандартного руля? Или машина гусеничная с двумя ГМ?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Как зачем? А поворачивать как он будет? Без лифта радиус поворота будет огромный.
Стандартный руль будет. Всё как обычно - дозатор, гц и т.д.
Нет, это не гусеничный.
ЗЫ. Если можно будет обойтись без дифа, я буду только рад!
А как поток масла у вас будет абсолютно поровну распределяться между всеми гидромотооами,допустим при прямолинейном движении?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
MaximusF пишет:
Что значит как? Колесами, они же поворотные, если руль будет. Никакого огромного радиуса там не будет.
Где вы видели дифференциалы на 4х гидро/электромоторах на колесах?
Вы хотите изобрести доворот машины, путем увеличения потока на внешнюю сторону. Не каждый серийный трактор сегодня оснащается такой системой ))
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Ну да, но, естественно, он не сам собой будет распределятся поровну. Что-то, типа делитель потока и т.д., нужно будет.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
То, что диф не нужен это точно?
Это хорошая новость для меня!
Да, вы всё правильно поняли .
Я не видел ещё гидро/электро привод 4х4, только 2. (В смысле, я не утверждаю, что их нет, просто я не видел/не знал о таком!)Если можно то дайте ссыль.
(У БелАЗ, слышал есть такое, но я даже представить боюсь что там за система управления потоком мощности!)
Ну, значит я буду первым! )))
(Им зачем чем-то что-то оснащать - и так купят! А у нас ситуация иная, тут, как говориться, "голь на выдумки хитра!" ))))
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Вспоминаем основное правило движения жидкости - она течет всегда туда, куда легче течь. Отсюда первый вопрос: каким образом при повороте потоки будут одинаковы? Никаким. Поэтому вопрос дифференциалов снимается, даже не возникнув.
Вопрос другой. Что делать, если забуксует одно колесо? И вот тут нужно этими потоками управлять, что бы машина получилась действительно 4х4.
На современных машинах стоят датчики оборотов колес, клапана, соленоиды и модуль. Какое колесо забуксовало, автоматом на него поток перекрывается и машина едет дальше.
Любой самоходный опрыскиватель. 4х2 уже давно не встречал, все 4х4.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Это прекрасно!
MaximusF пишет:
Ну я так думал, что за счёт предельной пропускной способности магистралей управиться. На форуме кто-то выкладывал таблицу с ней. Труба же просто весь поток не вместит/не пропустит через себя, создастся сопротивление и масло пойдет туда не полегче - на другое колесо.
Или я ошибся?
MaximusF пишет:
Спасибо!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Или я ошибся?
Вы хотите умышленно заузить трубопроводы, что бы искусственно создать сопротивление течению?
Это не правильно. Вы добьётесь лишь повышенного давления в системе, а это нагрев, износ, расход топлива.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Или я ошибся?
Нет, я не так выразился/вы не так поняли!
Когда начнется пробуксовка колес, масло
будет направлено через короткие и узкие отрезки, перед самым гм-рами. Тогда каждый гм получит только то количество масло которое сможет пропустить эти зауженные куски , т.е. сработает предельное пропускная способность!
Вот это я имел ввиду!
ЗЫ. Хотя нет, вы и в этот раз все поняли!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
давай картинку того, что хочется получить в итоге, а то как-то все абстрактно...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
Как говориться "и рад бы в рай да грехи не пускают"!
Если б я умел....
Тут нужен Сааб, он в этой теме мой "штатный переводчик" с моего языка на общечеловеческий!
(Да ещё, видимо, и MaximusF!)
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Ставь четыре насоса и не ошибёшься, при обычной езде потоки всех насосов смешать. По бездорожью с каждого насоса на свой гидромотор.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так никто проектную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД не просит, так эскизик, плохопишущей ручкой на спичечном коробке хотя бы....
