Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 902 из 990
29677 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
танкист 204 пишет:
Не понял вопроса что не движется???
Работаете ковшом, стрела при этом стоит мертво или движется, и наоборот при работе стрелой ковш?
Да уж Именно это я и пытаюсь объяснить стрела опускается при работе ковшом ковш при работе стрелой нет!!!
Из этого я делаю вывод что само подключение гидроцилиндров к распреду правильное и проблема где то в самом распреде. Снимать смотреть распред или менять на другой но заведомо исправный
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Ещё не могут сами рычаги(тяги) друг с другом где то пересекаться и перемещать другой рычаг (тягу или сам золотник). Просто я не знаю как на этом тракторе реализована кинематика включения распреда
Я в шоке там ВСЁ НАПРЯМУЮ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРИКРУЧЕН К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ КАК В МТЗ У МЕНЯ ЛТЗ 60 он жэ Т 40
Вот как реализовано на МТЗ
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Включаю рычаг на подьем стрелы она начинает подниматься .в этот момен нпчинаю переключать рычаг ковша почередно на подьем и опускание.
Стрела замедляется но уверенно идет вверх.ковш медленно но работает.
чопор пишет:
Тут все зависит от конструкции установки,сечений шлангов,наличию брс,клапана-замедлителя....
У нас раньше был Кун,так если стрела стоит в подъем и начинаешь работать ковшом,то она могла и остановиться,и даже начать опускаться....почему это происходит,я уже объяснял....ничего страшного в этом нет....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
MaximusF пишет:
Зачем ты цитируешь мое сообщение, которое к твоей ситуации никак не применимо?
Перечитай еще раз о чем речь и сравни со своей:
Если у вас при добавлении оборотов на нейтрали распределителя отбивает рычаг - возможно сливной фильтр забит.
А вот перевожу распред. секцию стрелы в плавающее и и почти сразу ковш заворачивает!!! И приходиться постоянно поддёргивать стрелу и вся дорога получается волной если присмотреться за ковшом видно полоска -бугор!!
Так происходит потому что у вас ковш управляется через ГЦ выворота через рычаг, воздействуя на кромку ковша очень легко перемещать ГЦ, т.к. усилие увеличивается.
Нужно подключить ГЦ непосредственно на ковш и все проблемы уйдут.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
saab95 пишет:
Зато придут другие.
Не догадываешься, зачем там система рычагов? lol
P.S. Верните смайл с пальцем у виска.
Кстати про чистку снега Куном...
Не знаю как у вас.но допустим у меня сейчас на иномарочном Эксе,если бросить стрелу на плавающее,то трактор грубо говоря залезает на ковш....то есть при небольшой нагрузке передние колеса поднимаются....а если и не поднимаются,то разгружаются,и рулить практически невозможно...
Примерно тоже самое было и с Куном установленном на эбп-5..(экскаватор МТЗ)...
Поэтому при необходимости чистка снега выглядит так...стрела с ковшом ,установленном примерно параллельно земле, опускается до касания ковшом и всё...никакого плавающего стреле....вот если б было плавающее на ковше,то поставил бы его в плавающее,а так он играет в пределах люфтов и всё.....
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Это фигня. Вот в китайпроме без плавающего, так выставишь
Глядишь на цилиндры стрелы, а они туды-сюды плавают.Немного)))
А подъёмы там и все прочее как часы работает)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Потому что хода основных ГЦ не хватает, что бы ковш выворачивать из одного крайнего положения в другое крайнее.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
чопор пишет:
СПАСИБО!! Примерно так и предполагал из за конструкции распреда + скорее всего подношены золотники ! Буду менять распред отпишусь что выйдет!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
чопор пишет:
А у меня при таких же условиях стрела опускается!!!!! И довольно быстро!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Пробовал и так Ещё хуже!!! Ковш выбивает из снега и он вообще ни хрена не чистит либо когда упрётся заворачивает под трактор! О каком тогда копировании рельефа можно говорить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ковш выбивает из снега и он вообще не чистит либо когда упрётся заворачивает под трактор! О каком тогда копировании рельефа можно говорить.
Ковш нужно до упора выворачивать под себя, что бы он кромкой соскребал - тогда будет нормально чистить и не подворачиваться - ведь ему уже некуда.
Вот для этого и нужны нормальные лыжи на ковше и выступающая вниз кромка, а не зубья. В этом случае кромка сгребает верхушки снега с дороги и все, силы для заворачивания ковша или набегания трактора на ковш не хватает.
Если на ковше зубья то они разрыхляют снег, врезаются в грунт и т.п. - то есть сильное сопротивление создают, учитывая то, что сзади экскаватора весь вес расположен, передняя ось и поднимается. Нужно противовесы на переднюю часть трактора устанавливать.
Да,возможно...тут от размеров ковша тоже зависит,и от точек крепления...
А вообще,чистить снег Куном,так сказать в промышленных масштабах ,ничего хорошего.....(так,для себя немного допускаю)
У нас у одних есть Кун,достаточно хороший,на зиму они на него даже отвал специальный купили...но на следующий год установку сняли,и поставили настоящий
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Специальный косой отвал создает боковую нагрузку на раму погрузчика, по сути всегда нагрузка идет на одну сторону, т.к. снег скидывается в бок. От чего изнашиваются пальцы и втулки с одной стороны. В наших краях так же на импортные экскаваторы погрузчики устанавливали косые отвалы - но больше одного года с ними никто не ездил.
Вот на фронтальных погрузчиках частенько ставят косые отвалы и с ними каждый год работают, т.к. чистить обычным ковшом дороги неудобно - постоянно скидывать снег вбок надо и после назад сдавать.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Думаю многие с этим не согласятся.
Коммунальщики чистят и много. Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=6cQx2HD7KUQ
Правда это Терекс и ковш челюстной, но ловко получается и весьма эффективно.
cccv13 пишет:
Такие вещи да,....тоже чищу у дорожников остановки,ограждения и т.д....в общем работа туда-сюда,взад-вперед...
Я может не так выразился....в общем тогда чистить дороги....
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Я и не чищу в промышленных масштабах метров 100 дороги что бы машину поставить к дому ну и площадку метров 15х40 вот и вся чистка! Всё равно напряжно !! Спрошу ещё как поставить гидрозамки на линию ковша??? Схемку али чертёж!!!??
крепления...
Гидрозамки разные бывают.....
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
крепления...
Мне то понятно !!! Что бы ковш не плавал!!
крепления...
Дело в том,что не понятна причина плавания....
Если окажется,что неисправность в цилиндре,то замок не поможет...
04.08.2012 - 18:25
: 857
крепления...
Вварить ушко на ковш и стрелу, соединить тягой. Не будет ковш гулять
Maksat пишет:
крепления...
Как вариант...но теряется смысл ковша...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9004
Плавающие как раз лучше на стреле а не на ковше. При плавающем ковше и зажатой стреле например при наезде перед ком на возвышенность стрела поднимается угол между землёй и ковшом увеличивается и возможно втыкание и дальнейший подъем предка и тд. Плавающая же стрела отслеживает рельеф опираясь на ковш. Ковш и поверхность всегда под одним углом. Валки сена только так толкал. А там то и вилы поострее и поверхность помягче и покривее.
andrej 73 пишет:
При плавающей стреле полностью снимается нагрузка на передние колеса.....
В случае с иномарочном эксом он сразу,при небольшой нагрузке(тот же ком снега,) поднимет передние колеса и встаёт на дыбы.....имеем неуправляемый трактор.....о чем собственно и писал,но вы вырвали цитату....
Пробовал делать так и Куном на МТЗ((эбп 5)...тоже самое........
Кстати проводил вчера эксперимент...поднимал одновременно нож(,бульдозер) и поворачивал его......подъем практически остановился,при уверенном повороте ножа...а вот автовозврат не сработал...вернее пыжится отщелкнуться,а нихрена...,даже если газку поддать...
По отдельности срабатывает...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9004
Аааа, Семён Семеныч, дошло. Тут разговор об эксковаторе. Конечно когда с сади висит две тонны, стрела это противовес. И опустив её на плавающие мы разгружаем передок и любое препятствие чечез стойки стрелы переворачивает трактор
andrej 73 пишет:
Ну да...но думаю(сам не пробовал) и на обычном тракторе,при чистке Куном (на плавающем)будет очень сильно разгружаться перед....
Потому,что стойки так же высоко.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Для навесных погрузчиков неприемлемо работать стрелой на плавающем. Не достаточная крепость самого погрузчика, не достаточная прочность самого трактора. Любой форс мажор , ведёт к плачевным последствиям. Откуда берутся рваные, вареные погрузчики? Откуда берутся берутся тракторы с рваными, гнутыми лонжеронами, с трещинами в корпусных деталях.. ??? Вот от туда и берутся.
Неприемлемо, чтобы удары через стрелу, приходились бы в точки подвеса стрелы - то есть очень высоко и сами стойки представляют рычаги, которые началами исходят от лонжеронов.
Для правильной работы, стрелу нужно подпирать цилиндрами подъёма, а копирование должно проходить за счёт люфтов ковша. В местах, где копирования ковшом не достаточно, нужно стрелу, на короткое время, переводить в плавающее положение, то есть корректировка , но не более.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9004
Он в любом случае будет разгружаться. От опракидывающей силы действующей на стойки никуда не денешься. Просто когда стрела копирует уперевшись на ковш уткнутся ковшом и вывернуть его шансов меньше.
Евгений . . . 42 пишет:
Справедливо. Удар в основание стойки это не удар в верхнюю часть. Но когда не в промышленных масштабах, а дома потихоньку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Если стрела на плавающем(ковш заперт), сила от кромки ковша, передаётся на оси подвеса стрелы - возникает опрокидывающая сила, передние колёса отрываются от земли.
Если стрела заперта, а ковш на плавающем, то сила действует от кромки ковша в направлении оси подвеса ковша. Вектор силы довольно горизонтальный и опрокидывающая сила , разгружающая перед трактора, довольно мала.
