Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 10 из 981
Опускание принудительное под весом кузова итд. Рычаг в положение опускания или плавающий.
Пошел...
И как вы будете опускать в положении опускания,рычаг держать рукой или надо слив делать в бак ,или глушить трактор каждый раз?Просче в плавающее и всё.
И при этом не забудьте поставить заглушку на трубу или шланг который идёт на опускание. А то при переходе с опускания на плавающее масло будет вытекать.
У меня "папы" стоят на шлангах.
Вы наверно хотели сказать в плавающее.
Да хоть так хоть так опускается, в плавающем вернее падает.
опустится, хоть в плавующем, хоть если речаг на опускание поставите, главное что бы заглушка стояла или на шланге что бы муфта стояла, особо не газавать и всё пойдёт
но лучше в плавующем с клапанам замедлителем
Опуститься то опустится,но зачем издеваться над гидравликой,насос будер под нагрузкой.
Ага, Виталий! Ещё и рычаг рукой держать, а если зима и отпускается медленно, есть же для этого плавающее положение![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да я тут уже не первому человеку пытаюсь доказать это,но бесполезняк видно.Пусть опускают как хотят,может у них насосов халявных много.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но во первых не во всех есть плавующее, вы думаете все там шланг бросают на слив в бак, во вторых, нш во многих моментах работает в нагрузке
в том числе когда срабатывает предохронительный и он на это рассчитан
а вот как кто поступит это дело личное
но факт остоётся фактом и так и так можно работать
Тогда да с вами согласен,но шланг то не долго кинуть.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Шурик! я честно сказать запутался...у вас два распределителя? судя по "
Или в одном есть секция с плавающим? (тут в соседней ветке как раз о таком распределителе речь)![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И про клапан я ничего не понял
С распределителем стало понятно, но у вас 3 секции с плавающим в запасе, это ого-го![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Получается на принудительном опускании маслу на заглушенной секции одна дорога через предохранительный клапан? с "жужжанием" и "подогревом"
Ещё бы с клапаном разобраться
только что отмучился с распредом,пол дня менял,даже пожалел сто раз что взялся менять,работал бы на старом,снял то быстро,а вот обратно.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Да, Шурик! есть такое советское учебное видеопособие, очень грамотно всё разжёвано и разрисовано пусть даже Ч\Б. В очередной раз выложу ссылочку на этот фильм, думаю вновьприбывшим на форум людям будет проще "обуздать" гидравлический распределитель! после просмотра http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
У него вроде корпус потоньше.
У меня нш-50.
Не секрет, 8 тысяч. В магазине стоит в районе 20 тыс.
При опускании если рычаг на О, то срабатывает клапан в Р-80...и опускается цилиндр, но думаю часто так делать не нужно, у меня на каре в шланге на опускание стоит жиклёр и дальше в бак...опускается не перегружая насос...
Самодельный....
[quote="Анатолий Иванович"] у меня на каре в шланге на опускание стоит жиклёр и дальше в бак...опускается не перегружая насос...
ну и с такой работой как правило порой достаточно не удобно где нужно по маленьку и точно
т.е опускаете на плавующем, а жиклёр типо клапан замедлитель? если так то он не только замедляет на опускание но и на подьём а это опять нагрузка на нш
А как он будет мешать на подъём, если стоит на шланге на слив , опускание О...
если так, так ну его такую работу с такой системой
Да нет же, шланг на подъём подключен как положено на "П", а от "О" другой шланг через жиклёр (втулка с маленьким отверстием) на слив в бак через доп. отверстие (вваренный штуцер). и всё...
и толку от его, если там тоже малое отверстие, нш так же в нагрузке будет если на полную речаг, да и стаким успехам можно и шланг кинуть, но другой вопрос что это секцию только для этого и нужно держать или постоянно шланг будь он с жиклёрам или без ставить -снимать на слив в гидробак ну или в магистраль
Я комплектовал погрузчик сам и поэтому стоит "тракторная" гидравлика с Р-80 без плавающего и фиксации...гидроцилиндр штатный с одним штуцером...При опускании мотор и НШ не напрягаются, о когда сначала пробовал опускать рычагом на "О" без слива с заглушкой, то мотор и НШ конечно напрягались, ведь достигалось давление для срабатывания клапана в Р-80... ..."О" и "П" на Р-80....
фото...
ну у вас же погрузчик, плюс нет плавующего по этому в вашем случаи конечно это хороший вариант, а тут на тракторе когда каждая секция на счету, так делать не очень удобно
Там без бутылки не разберёшься! 1-й рычаг-движение-вперёд-назад, 2-й-наклон и 3-й-подъём-опускание...
Что ты хочешь смудрить с опусканием????
