Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 900 из 990
ПОМОГИТЕ!!! Кто знает какая мощность этих гидромоторов (кВт) и сколько оборотов ( об/мин) ???.
Шильдиков нет?
Нет.
В одних и тех же корпусах разные начинки бывают. Если рабочие и незадорого то берите не думайте. Вам не подойдут перепродать всегда можно.
Да...заберу, это на чермет-базе.
Дома подсоединю гидрошланги и крутну, видно будет,тахометр покажет обороты.
А мощности киловатта 3-4.
ГМШ-32, Я кручу 6-метровый транспортёр, от СК-5, НИВА.
У нас сейчас доброго ничего. В основном что копатели из земли накопали. Вобщем ржавчина. А у вас смотрю кроме насосов много чего. Я бы цепь прибрал.
Да извините ошибся На шильде тоже ПФС 0,75!! ВСЕМ откликнувшимся спасибо!!! На выходных пытался разобраться с проблемой и так: Выворот ковша наблюдается (как кто то ранее писал) при ПОЛОЖЕНИИ рычага распределителя СТРЕЛЫ в плавающем положении!!!! При положении стрелы в нейтрали такого не происходит,все нормально,ковш не выворачивает!!!! Заметил так же, что при положении СТРЕЛЫ в плавающем когда начинаешь какие либо действия ковшом происходит опускание стрелы при добавлении оборотов ДВС происходит "отбивание" рычага распреда в нейтраль!! Распределитель штатный р80 3-1/222 кажется такая маркировка во всех положениях есть фиксация и плавающее!!! ВОПРОС Что может быть ?? Или так и должно быть??? Или менять распред на какой то другой??? Хочется что бы при работе ковшом стрела могла находиться в плавающем положении для копирования рельефа!!
Судя по схеме из интернета, всё управление автовозвратом всех секций завязано на повышение давления в магистрали.
Похоже, что так и должно быть - любое повышение давления,отбивает рычаги сразу все.
Да с этим понятно!!! Не понятно почему при работе ковшом!!! я же не газую до опупения обороты чуть повысил буквально чуть чуть и выбивает при этом стрела же не в крайнем положении !!!!! Выбивать рычаг должно при максимальном давлении на которое настроен предохранительный клапан! Я же соображаю что отбивать рычаг должно так же как и на навеске поднял упёрлась рычаг отбился, либо что то тяжёлое навесил тоже может отбиться но никак не при пустом ковше!!!! Да даже хрен с отбиванием почему при положении плавающее стрелы ковш живёт своей жизнью не фиксируется!????
А стрела с ковшом точно никак не связана, помимо общего распределителя?
Так быть не должно...
На исправном конечно...(хотя ньюансы по отбивания есть,писали про это не раз)
А вот тут надо бы разобраться...
На Т-150К в распределителе 3 рычага, один рычаг идет на заднюю навеску, 2 рычага на орудие, например борона это подъем шасси и подъем крыльев. Если нужно поднять и сложить борону достаточно перевести оба рычага на подъем и она поднимется сначала (т.к. площадь поршней на подъем больше), а потом начнут складываться крылья. Первым отбивает рычаг подъема, вторым рычаг складывания. Но никак не одновременно.
По сути отбиться(на положении подъем) должны одновременно...
Ибо автомат автовозврата срабатывает при срабатывании предохранительного....
А предохранительный сработает когда в системе будет давление пусть 160 кг...
А крылья допустим поднимаются при давлении 130...а сама борона при 100...
Соответственно сначала поднимется борона,потом крылья,потом давление достигнет 160,сработает предохранительный и должны отщелкнуться оба рычага.....но ввиду того,что в самом золотнике пружины не абсолютно одинаковой упругости,какой то сработает несколько раньше.....
Зачем ты цитируешь мое сообщение, которое к твоей ситуации никак не применимо?
Перечитай еще раз о чем речь и сравни со своей:
Вот Виталий пишет:
Заметил так же, что при положении СТРЕЛЫ в плавающем когда начинаешь какие либо действия ковшом происходит опускание стрелы...
Как так то???!!!при положении стрелы в плавающем положении она лежит на земле...так?....так как тогда при действии ковшом она ещё опускается???куда?как это происходит?....что то тут не чисто....или объяснение не верно,или...
Поменяй секции. Если СТРЕЛУ запитать с последней секции, то 2 предыдущие (средняя и первая со стороны подачи) никакого влияния на автовозврат стрелы оказывать не должны.
Золотники возврата запитаны последовательно. Только вернувшись в нейтраль, первый от подачи золотник откроет путь маслу для второго. Поэтому в положении подъема рычаги отработают так же последовательно. Вопрос в том, что они могул это слать так быстро, что кажется, что они работают синхронно.
При исправном распределителе где что подключено разницы нет....
Если открыть схему - разница большая.
Букварь и собственно гидросхема распреда говорит, что автовозврат никак не связан с предохранительным:
Нижний похож на SAUER DANFOSS серии OMP. Таблица с характеристиками лежит в открытом доступе. По размерам можно понять какой. Линейка от OMP 25 до OMP 400.
Сильно похож на реверс наклонки Клааса.
Учите устройство р80....
Это про Р-75 . . Р-80 работает иначе.
Хорошо. Схема от МР-80-3/1-222. Видимо в этом разница.
Схема от мр80.....аннотация от р75.....
А речь изначально и была про р80...!
Ну как же так?
Спасибо, буду изучать.
Надо распределить разбирать смотреть. В плавающем положении рычага в системе нету давления и выбить никак не может, скорее всего фиксаторы не держать. И посмотреть состояние золотников за одно.
Спасибо за поправку.
Так может у него исправный, но как раз другой распред?
А автор разве указывал какой у него? Почему сразу речь Р-80?
Ничего удивительного. Информация из интернета. .. Поисковик "современный", в первую очередь, подаёт ресурсы "СааБ"овского происхождения... то есть, с подбором контента искусственным интеллектом.. и вот такими ресурсами, интернет уже переполнен. Вот к примеру, что выдал поисковик на приведенный MaximusF текст:
Как правило, на таких ресурсах, информация, отовсюду и намешана в кучу, и зачастую, самое нужное, самое важное, отсутствует. Самая суть отсутствует.
Чел с проблемой куна как раз и указывал,что распределитель р80...
А я привык людям верить.....
Это точно.....многие сайты дают практически одну и ту же информацию,переписанную друг у друга слово в слово,зачастую не совсем правильную.....
И многие воспринимают ее как правильную.....
Иногда надо подумать,почитать другие источники....
