Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 86 из 990
29677 сообщений
15.04.2014 - 16:09
: 13
подскажите пожалуйста. трактор МТЗ 80. Не работает главный цилиндр. Опустился до конца и не поднимается. Такое ощущение, что то не дает масле в цилиндре уйти в обратку. Видно что шланг наполняется маслом когда нажимаешь на подъем. Пробовал подключать к боковым выходам грабли, все работает.
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
Blondin пишет:
"Blondin" пишет:
подскажите пожалуйста в чем может быть причина: поднимаю копалку 240 кг еду а она опускается медленно но опускается, и чтобы ее поднять надо нормально подгазнуть? выжал трактор заглушил в течении 5 минут опустился. где искать неисправность? Выжался без подгазовки. при опускании слышны щелчки...отчетливые!!!
Какой трактор? Есть ли ГСВ? Если МТЗ с ГСВ то причина может быть в ГСВ.
трактор донгфенг240. в нем поменял цг с родимого на силовой110/75 и установил распределитель Р803/1-222. ГЦ не пропускает. где в распределителе искать решение проблемы???? он сложный в разборке/сборке? и еще вопрос: очень медленно поднимается навеска с грузом больше 100 кг.
кстати рычаг в положении подъема восновном всегда выбивает, но бывают моменты когда приходится его с большим усилием отбивать самому
"Blondin" пишет:
Скорее всего на Вашем цилиндре установлен замедлитель не на той полости(подъема-опускания),нужно поменять местами штуцера на цилиндре.
15.04.2014 - 16:09
: 13
ребята, подскажите где здесь перепускной клапан
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Aydar182 пишет:
Здесь. Под крышкой с двумя болтами пробка. В пробке резьба, в нее вкрутить один из болтов которые крепят крышку и пасатижами вытянуть пробку. Далее пружинка и сам клапан.
P.S. Вижу у вас трубка от НШ на распред уже варенная. Если часто лопается можно заменить её на дэтовский РВД.
15.04.2014 - 16:09
: 13
"Aydar182" пишет:
Клапан может закрыться на цилиндре.(маленький пипсик такой в центре,чуть выше штока.Вытащить нужно,или нажать на принудительное опускание,а потом подъем).Но скорее всего поршень со штока сошел,резьба на гайке сорвалась или отвернулась.
15.04.2014 - 16:09
: 13
цилиндр разбирал, поршень на месте. в цилиндре было полно масло, т.е. на опускание он сработал
"Aydar182" пишет:
Ну а клапанок как себя ведет? У меня было-рычаг на подъем,а он херак и закрывается сам.
15.04.2014 - 16:09
: 13
а как узнать он закрывается или нет?
"Aydar182" пишет:
Посмотреть сзади на цилиндр-когда закрыто тоненький шточок внутрь залезает. Я его тупо подогнул в сторону. Но может у Вас и причина другая.
15.04.2014 - 16:09
: 13
тогда он открыт
"Aydar182" пишет:
тогда он открыт
Может позиционный регулятор мозги пудрит?Но про него я ничего не знаю.(если он у Вас есть конечно).Может шланги где забиты?(хотя маловероятно).На шлангах нигде муфты соединительные не стоят?....
15.04.2014 - 16:09
: 13
шланги новые поставил. позиционного регулятора нету.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Aydar182" пишет:
а что с включением гсв-стоит рядом с распредом.в каком положении из четырёх находится рычаг управления гсв.1вверх-заперто.2-гсв выкл(нейтраль-навеска работает без гсв)3-гсв включено-навеска работает при включении распреда в режиме догрузки колёс,с возможностью регулировки давления догрузки.4-опускание навески(нефиксированное-при отпускании рычага он переходит в третье положение),при этом включается распред на подъём навески.
15.04.2014 - 16:09
: 13
наверное в 3. когда нажимаешь на подъем становится слышно что насос качает, в шланге давление поднимается, один шланг даже лопнул, наверное брак попался, но все таки давление значит есть. К тому же боковые работают
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1266
Вопрос- а для чего пробочка на распреде? а на другом нет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Там стоит вот такой клапанок... wink А вот для чего он, мне выяснить не удалось... dntknw
15.04.2014 - 22:40
: 2
Добра всем!
Выручайте товарищи, самоделю эксковатор. сегодня начал испытывать гидравлику и вот такая картина:
сначала вся система пустая выдвигаю лапы усе нормально, но когда начал задвигать обратно они не двигются давление растет ну и нагрузка на насос тоже вплоть до остоновки движка, грешу на распред, что не подключает вторую полость на слив, где копать? с гидравликой впервые трененруюсь
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
А это чтоб "не падало" .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
А подробней... wink
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
А подробней... wink
lol mail
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Здравствуйте! Имею желание поставить второй распред на т30 от электропогрузчика. Вопрос - как его подключить. Подскажите, кто в курсе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Надыбил себе вот такой распред. Электрический, Италия.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Вовий" пишет:
вот сижу и думку гадаю-там что все итальянцы гидравлику делают что ли-столько брендов одной стране- салами,бревини,гидроконтрол,много каких ещё и я не знаю.ну а нас блин один мелитополь и тот качеством со времён ильича-только непонятно первого или второго.немного стал гомель проявляться.прям бяда какая то-приходится работать на иностранцев.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Во, во! Тоже не понимаю данную ситуевину!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Вовий" пишет:
Джёстик на четыре позиции???
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Вовий" пишет:
И сколько такой стоит?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
good Без плавающего?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
"Вовий" пишет:
Я сегодня ужинаю и смотрю на упаковки от продуктов; помидоры-нидерланды, редиска -израиль, огурцы-испания, капуста-китай.... блин получился салат сборная со всего мира scratch_one-s_head
