Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 85 из 990
плюс большой прогрев масла и если много работы нш навыкидку, как вариант то что у нас использовали это перед этим распредам устоновить простейший регулируемый делитель
про масло не забудте, на обычном довольно хреново и сразу может пока не угреется рычаг высаживать
значит всётаки этот распред душит НШ32 ?
поддушивает, маленько ну не сказать что уж сильно критично, за одно глянте на проходное в вход распреда в штуцере наши перетачивали он окозался очень малым
спасибо
Доброго дня всем! Подскажите с чего цилиндр: диаметр поршня 100мм, диаметр штока 60мм, ход около 90см и крышка не стягивается а вкручивается в гильзу, красный такой!
Скорее всего от экскаватора ЮМЗ (ковш, рукоять)
Здравствуйте. Нужен совет. Нужно ли делать слив через штуцер, указанный стрелкой. Ставили нш-32 все было нормально, было мало, поставили нш-50 распред загудел и масло нагрелось до кипятка за 5 минут. Открутили пломбированный клапан на 1,5 оборота все нормально. Но 1 мужик говорит надо делать слив через него, иначе разорвет крышку, говорит видел такое. На мтз там стоит слив в гидробак, на другой технике нет. Как быть?
И вообще есть разница между распредами Р80, допустим на мтз, т-150, т-4???
распреды разные но у каждого есть имя на бирочке написано,скажи имя,и тебе скажут Как его использовать. например если у тебя Р80 3/4 222 то слив нужен обязательно,
будем изучать гидравлику!!!!! может у кого то есть схема гидравлики КАРПАТЕЦ ПЭА-1А
Если за пробкой два отверстия то не надо ,одно- необходимо .
попробую ответить можете написать лично,что именно интересует?
А если я слив подсоединю к трубке основного слива распреда это будет правильно? А то до гидробака далеко тянуть.
да будет правильно.собственно в распределителе это и организованно сверлением разделяющей перегородки канала управления от сливной полости.
А обычный патрубок МБС выдержит в этом месте?
Прокатит. Ставь ине забивай себе голову.
Какие именно? Есть и расчитанные на 150 литров...
Нормальное, 10 мм, куда ещё больше то. У меня такое с НШ-50 стоит.
Примерно такие как на фото.
Вот мне бы так по общему фото производительность определять.
на нш то делитель стоит а я про то что там штуцер был с проходным меньше даже чем в шланге
глаз набивайте
Так он так много народу перебьет пока набьет!
подскажите пожалуйста в чем может быть причина: поднимаю копалку 240 кг еду а она опускается медленно но опускается, и чтобы ее поднять надо нормально подгазнуть? выжал трактор заглушил в течении 5 минут опустился. где искать неисправность? Выжался без подгазовки. при опускании слышны щелчки...отчетливые!!!
Такая же бида и как я понял по обьяснениям если в целиндре 100% уверен что не перепускает то это секция( золотник) готовится к покою
Как секция пропускает,но у Вас же все новое и ГЦ и распред.
Так все же новое покупал. правда вчера снимал перепускной клапан то на нем были металические ошурки (3-5мм)
Ну еслиновое все то не знаю!я не силен в этом а только учусь!!!
Какой трактор? Есть ли ГСВ? Если МТЗ с ГСВ то причина может быть в ГСВ.
трактор донгфенг240. в нем поменял цг с родимого на силовой110/75 и установил распределитель Р803/1-222. ГЦ не пропускает. где в распределителе искать решение проблемы???? он сложный в разборке/сборке? и еще вопрос: очень медленно поднимается навеска с грузом больше 100 кг.
