Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 83 из 990
29677 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
igor_vas81 пишет:
Nitrus пишет:
Нету в золотнике никакой приблуды! Есть механизм фиксации в сочетании пружины и шариков. Или сточили буртики в обойме фиксаторов.
Я просто хочу оставить свои золотники и поменять только низ золотника именно узел фиксации.
А потому вопрос: получится или нет? И будет ли плавующий режым?
Низ золотника не является узлом фиксации! Красным обвел, пружина втулка и шарики. Разбирайте смотрите.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
все таки все разобрал ... одина секция работет а другие два все еще не вышебает как положена.. приходиться обратно перевигать ручку распреда(((.... вот думаю может в этом дело где закручена гайка внутри золотника... они тама закручены что ли???? если тама может регулировка ??
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Alexandr.34.rus" пишет:
Я поставил насос дозатор на рулевую,заменил штатный насос на НШ-50 и само-сабой на насосе увеличил забор и выброс масла,
Если начало греца после установки дозатора то может в дозаторе причина
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
В последнее время уже не много масло стало нагреваться,но можно было руку держать на насосе,а сейчас и рука на терпит,сразу ее убираешь,чтобы не обжечь.Про обратку с распреда я уже думал и видел на ДТ и МТЗ делают и то не у всех,а вот на Т-40 ни у кого еще не встречал,а хотя и насосы НШ-50 ставят единицы.Я вотдумаю,может быть делитель потока барахлит или редукционный клапан зажат на распреде,а вот как определить и устранить не исправность не знаю,подскажите пожалуйста!
Так у вас Т-40, тогда вопрос про ГСВ отпадает. Если бы редукционный клапан был зажат, да еще и НШ-50, порвало бы все в лахмыты . Марку распределителя, вашего не знаете? номер на табличке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Newbie" пишет:
для нашей местности его рекомендуют как ЗИМНЕЕ...
__________________
Что не мешает ему благополучно круглогодично работать не только в нашем климате, но и на юге страны. Кстати, на фото разрешение не позволяет, завтра на работе почитаю что на этикетках на бочках написано. Но в любом случае решать вам, а у меня оно работает замечательно.
Насчёт делителя не скажу, а если под редукционным клапаном подразумевается предохранительный то даже если он закручен масло греться не будет. Произвордительность насоса тоже ни при чём, у меня нш-50, в +25 масло в гидравлике еле нагревается до 40 градусов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
.Я поставил насос дозатор на рулевую,заменил штатный насос на НШ-50 и само-сабой на насосе увеличил забор и выброс масла,чтобы избежать проблемы нагрева масла,но вот не повезло.
так дазёр какой устоновили? из за его может и грется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
yes3 жалобы только у тех на это масло у кого манжеты текут и нш с распредам слабые, так как сопливит сильно и гидравлика типо слабая на нём lol как по мне так маслецо good
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Cергей 36 RUS пишет:
Распределитель Р-80,про клапан мне тоже люди подсказывали,но раньше ведь все работало отлично и по признакам на него не похоже.Дозатор поставил Болгарский ХУ-120-1 и думаю может дело в нем,потому-что сегодня опять проводил различные процедуры и прислушивался, как меняется работа двигателя при нагрузке и на холостом ходе и пришел к выводу-может и в правду дело в дозаторе или если вернее сказать в его обратке.Потому-что когда пробую работать гидравликой,то температура масла в норме,а вот когда начинаю крутить колеса дозатором,то масло начинает сильно греться.И вот теперь становится вопрос,как сделать лучше обратку на прямую с дозатора в гидробак,а то у меня сделано по схеме переделки гура на дозатор Т-40?Может кто нибудь из подскажит,как лучше сделать?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Яуген пишет:
Дозер ХУ-120 и я тоже предполагаю Жень,что дело в нем наверное,но проверяю все возможные варианты,а то что-то задолбался лазить с трактором по локти в масле,а причину так и не нашел!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
фантом 2 пишет:
maxwer пишет:
ребята здравствуйте
помогите разобраться
тракторёнок 25 сильный японский GL-25
купил к нему КУН тоже японский с другого трактора
смонтировал КУН и под капотом подключился к какому-то(не знаю как назвать) распределительному механизму и всё перестало работать
вообще вся гидравлика перестала работать
вернул на место и пока КУН заглушил
теперь добрался под сиденье
там с насоса подходит трубка, но как к ней подключиться не понятно
вот фотки
первая это я под капотом пытался подключить
вторая это сегодня добрался под сиденье
Не достаточно инфы . Чтоб что то присоветовать . Есть ли вывода на выносные цилиндры и сколько ?КУН что имеет отдельный распред ?Не плохо бы общее фото с двух сторон и сзади.
прошу прощения
выводов на выносные нет
у КУНа свой распределитель
фото вечером сделаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а вариант проверки простой, заводите и не крутите руль, посмотрите что будет, будет ли грется, потом, если всё в норме, то покрутите руль и желательно до упора и не много придерживая в крайних положениях руля и глянте как идёт прогрев масла, да и по возможности фото самого дазёра кинте
07.03.2013 - 19:46
: 143
как правильно собрать.. каким канцом в какую сторону????
15.11.2011 - 10:17
: 4177
На предыдущей станице все видно.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
maxwer пишет:
фото вечером сделаю
Вот теперь уже" ближе к телу" .Осталось только разобраться как запитать распред .
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
фантом 2 пишет:
maxwer пишет:
фото вечером сделаю
Пожалуй простейший вариант - в разрыв подающей магистрали от насоса к задней навеске. Только еще один вопрос - куда втыкнуть обратку с распреда КУНа в гидробак?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
tiger74k пишет:
фантом 2 пишет:
maxwer пишет:
фото вечером сделаю
а он точно последовательно должен питаться?
хотя параллельно я попробовал - не работает ни та ни другая навеска.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
maxwer пишет:
tiger74k пишет:
Блин для кого тут Костя схемы рисовал .Ну а так надо знать как работает тот распред .Ну а самый простой и доступный вариант это трехходовой кран .
30.12.2012 - 01:58
: 990
"maxwer" пишет:
Если распред родной японский - то только последовательно. Если наш Р-80, то разве что искать вариант из тех
"фантом 2" пишет:
в самом начале темы. Кстати, огромное спасибо Костомару за его труды по ликбезу. thank_you
"maxwer" пишет:
Ну да - этого и следовало ожидать. А вообще - чтобы народ посоветовал что-то конкретное нужно хотя бы несколько фото Вашего распреда с КУНа. И еще, осмотрите внимательно магистраль от насоса до задней навески - там должно быть соединение, недалеко от насоса, которое можно разъединить для запитки распреда КУНа.
"фантом 2" пишет:
Согласен, вполне реально, но тоже остается открытым вопрос слива с распреда КУНа.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кстати, а где Костя...??? Что то давненько его тут не было... scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
tiger74k пишет:
Никакого вопроса -общий слив .
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Иван Василич пишет:
Он здесь! laugh
Мастер передал свой опыт! Мастер может отдохнуть! laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Иван Василич пишет:
Он здесь! laugh
dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Хрена! Покой должен только сниться. laugh dri
02.09.2010 - 05:16
: 17464
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Оно так и получается. В личке только и успеваю отвечать. blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
beer
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Kostomar" пишет:
Костя кашу заварил, а кто будет объяснять как ложкой пользоваться?!! не пропадай надолго, народ волнуется dri hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Отправляй всех сюда, нам то же интересно... wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
super
30.12.2012 - 01:58
: 990
"фантом 2" пишет:
Да нет, вопрос стоит достаточно остро. Проблема в том, что в японцах(по крайней мере в тех, что приходилось видеть) в стандартном исполнении есть только нагнетательная магистраль снаружи, а гидроцилиндр навески и сам слив с него спрятан глубоко внутри трансмиссии(она же - гидробак). Поэтому надо искать место где можно безболезненно врезать слив с дополнительного распределителя.
