Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 9 из 1068
А бирки на ГМе нету случайно? Что то от НШ-50, 200 об/м не верится.
Может конечно у Вас со шкивами сделан маневр.
Думаю нормально, дури в нём хватает, он в районе 30 киловатт может выдавать. Только брал в чермете, что внутри не знаю, но работал насосом (с камазовского КОМа скрутил), так что если как насос не тянул в качестве мотора походит. Сначала думал лебёдку из него сделать.
Это аксиально поршневой.[/quote]
Это одно и тоже ...
Бирки нет. Шкивов тоже, запитал от распределителя. Сам удивился что маловато, По прикидкам три оборота в секунду делал. Нш новый, давление выставлено, если только износ 310. Через дренаж масло достаточно быстро текло.
Это одно и тоже ...[/quote]
Вы процитировали как бы мою высказывание, не надо делать так.
Может конечно для Вас одно и тоже, но я так не читаю.
Ну если посмотреть с другой стороны, то плунжер и поршень как бы одинаковые, но надо называть вещи своими именами.
Аксиально-поршневой официальное название, плунжерный народное. Как дизтопливо и солярка.
износ 310. Через дренаж масло достаточно быстро текло.[/quote]
Так у Вас получается ГМ 310 серии?
Согласен, пролетели.
За исправление той цитаты спасибо
Ну да.
Я два раза пытался правильно цитировать, но что то глючит...
........ Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.3.8) с поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, распределительного устройства 2 и ведущего вала 6. ..... Это часть текста из устройства аксиально-поршневого насоса...
Понятно, вот цифру вторую бы узнать, а еще лучше и третью, тогда можно было бы точно определить сколько чего.
А не пробовали газовать? Но в принципе на холостую внутренние потери можно сказать нету, это хорошо заметно в нагрузке.
........ Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.3.8) с поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, распределительного устройства 2 и ведущего вала 6. ..... Это часть текста из устройства аксиально-поршневого насоса...[/quote]
Знаем, спасибо.
Вовий, сделайте фото (ГМ) с линейкой, сколько он длины?
Эту часть текста я привёл в пример не для того что бы учить устройство, а что поршневой и плунжерный это одно и тоже, о чём мы вели разговор выше...
всем доброго времени суток. Прочел все обсуждения но так и не понял возможно ли подключить 2 распределителя Р-80 от одного насоса или нет? Если возможно то подскажите пожалуйста как.
День добрый! На недавно приобретенном тракторе т-25 1997г. в. возникла следующая проблема:
при опускании навески рычаг в крайнем положении на опускание не возвращается в нейтраль даже при приложении физического воздействия (рукой не могу выбить), при этом чувствуется возросшая нагрузка на двигатель...
Глушишь мотор и рычаг удается легко вернуть рукой в нейтраль...
При подъеме отбивает нормально.
При неработающем двигателе на этой секции нет фиксации рычага, а на другой рычаг фиксируется
Чтобы исключить рабочий цилиндр поменял секцию распределителя... на другой секции все работает как надо...
Произошло все после замены масла в системе, очистки фильтра, до замены рычаг автоматом не выбивало ни из какого положения, но и не закусывало так, как сейчас...
Подскажите, пожалуйста, куда лезть в чем может быть проблема???
Можно ли отремонтировать распределитель своими силами???
Заранее благодарю за подсказку!
Нужно снимать крышку которая закрывает золотники и смотреть механизм возврата золотника,может шарики выпали.
Посмотри первые страницы, там все есть.
Газовать не пробовал, дренаж не подключен был. Баночку подставил. Насчёт цифр самому интересно было бы узнать. Длину померяю в субботу, но у всех 310 корпуса насколько мне известно одинаковые, даже не только у моторов, но и у насосов такие-же. 210 меньше.
Но если этот не пойдёт есть запасной вариант. Вот такой новый человек предлагает по адекватной цене.
Тут есть у меня ГМ 210 ой серии (210-20-13-21) на вид он 310 й, и крепления тоже как вроде у 310. А габариты два раза больше чем 210-12-11-01.
Вот есть старое фото.
Распределитель при этом нужно снимать или на месте можно?
Гидронасос DARK-52 фланец ISO OMFB (Италия)
108-005-05225
Хммм, где то 63 кВт получается, если НШ-32 будет крутить, обороты максимальные 1800. Рабочий объем 51,97. В общем стоить брать.
А за сколько?Если не секрет.
можно? Лучше как по мне оставить на месте, только тогда придется снять привод Нш чтобы крышку снять.
Если есть доступ то можно на месте. Но лучше снять так будет удобнее.
В том то и беда чтобы снять оч много мороки. А так только привод - четыре болта.
У меня гидромотор как на фото в 271 посту. Когда делал лебедку (от Газ-66), его приобрел за 2500р. На вид полностью новый был чистенький, пробочки пластмассовые и т.д.. Установил привод мотор лебедка 1Х2 т.е. на силу. При испытаниях трактором вывесился на барабане лебедки и включение распреда покатался туда сюда. Вроде все нормально, даже из дренажа ничего не бежало. Думаю надо дать нагрузку ну и подложил кирпичи под колеса. На полном газу не смог даже барабан заставить буксовать по поверхности. Потом намотал трос скатился с горки градусов 30 наверно и решил если трактор себя от сюда вытащит значит мне этого хватит. Фиг та там до края подъема дошел и встал, полный газ, а не вытягивает дальше. С дренажа немного подкапывало. Может у меня с насосом проблемы, может сам гидромотор ерундит. Но телегу 2ПТС-4 (8шпил.) полную сырым навозом никогда на полном газу даже взад не поднимаю на средних справляется. Такой думаю пойдет на бетономешалку к трактору.
Фиг та там до края подъема дошел и встал, полный газ, а не вытягивает дальше. С дренажа немного подкапывало. Может у меня с насосом проблемы, может сам гидромотор ерундит. Но телегу 2ПТС-4 (8шпил.) полную сырым навозом никогда на полном газу даже взад не поднимаю на средних справляется. Такой думаю пойдет на бетономешалку к трактору.[/quote]
У Вас скорей с маслом было проблема, нагрев масло и результат.
ГМ ы очень требовательны к чистоте и вязкости масла.
Подскажите как подключить цилиндр- телескоп \с одним штуцером на подъем\ к распределителю -с подъемом ясно а вот с опусканием ?
На распределителе шланг на опускание на слив в бак и опускай...
Разве что во сне. Полы только 10минут снимать!
