Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 76 из 990
29676 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"VOLDEI" пишет:
как правильно к этому дозатору подключить шланги ? Левый
P-давление от насоса, Т-слив в бак, остальные понятно лево-право...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Да выручает систематически!!! Сложность в том что там одно из колечек толсое и я не смог найти поставил тоньше но целиндр на отвал так что проверить нет возможности!!!
А если ремкомплект купить там что этих резиночек нет? Мне на т-40
Тоже надо перебирать гидроцилиндр навески.Хочу поставить нового образца,есть в запасе под переборку,но шток погнут,так вот хочу со своего попробовать переставить шток и ремкомплект,только подойдёт или не знаю dntknw ???Может кто подскажет?Гидроцилиндр заводской с ЮМЗ последних выпусков,там наверно 85 или 63,точно не знаю,а у меня Ц-100 со шпильками.Может кто менял? thank_you Штоков нет на них отдельно в продаже?
По моему вопросу никто не подскажет???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Виталий Соболев" пишет:
Виталь, шток сильно погнут? может есть смысл выправить scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Zhekaz B пишет:
Да прилично да и поцарапан глубоко.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тогда у тебя один вариант! выбирать свободное время, разбирать оба цилиндра и смотреть что лучше сделать и как скомпоновать wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Zhekaz B пишет:
Ну да!Да есть и старого образца,вроди с нормальными штоками.Не люблю когда трактор разобранный стоит,обязательно припрёт куда ехать.Короче да придётся самому проверять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VOLDEI" пишет:
И как правильно к этому дозатору подключить шланги
утвеждать не буду но походу ему ещо и перепускной нужен. иначе нш может порвать
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Яуген" пишет:
"VOLDEI" пишет:
Конечно...марку надо уточнить....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий Иванович" пишет:
на глаз вижу lol знакомый ставил похожий, по его словам только руля до конца и нш на две части
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
"zmeiT-25" пишет:
А про вулканизирование нет такой возможности если правильно понимаю!!!
Возможность есть они быстро отливаются.
"alpem" пишет:
Нужна масло стойкая резина. Та что вулканизируют камеры не пойдет.
Она имеется в продаже .бывает и типа шнура.У нас на работе разные льют.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
"zmeiT-25" пишет:
"alpem" пишет:
А как ней работать я не знаю не разу ни чем подобным не занимался dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Длина и ширина штока?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
dntknw Надо мерить,померю в мае!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
А марку знаешь ентого цилиндрика? Если знаешь пиши в яндекс там усе есь и размеры yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Механик-т40" пишет:
Нет не знаю,надо смотреть,у меня то сотка стоит,а тот поменьше и цилиндр и соответственно и поршень.Это с Сергея Ещенко трактора,он его погнул,да и выбросил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Плохо дело. А такого не припоминаю, скляроз
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Католиков тесть.
02.01.2013 - 09:32
: 148
"zmeiT-25" пишет:
Выточить оправку под кольцо из двух половин.Берём шнурок и закладываем в оправку место соединения режем на искосок чтоб накладывалось и капнуть не много бензина на соединение.Зажимаем оправку вулконизатором.Таймер такой пока не МНОЖКО не начнёт дымить Даём не много остыть или в воду вытаскиваем изделие там останутся только тонкий слой излишки отрываются легко как на новой шине.Можно ещё зажать болтом с гайкой просверлив отверстие по центру и на плиту обычную печную это на крайний случай.Можно налить на всю деревню.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
"zmeiT-25" пишет:
А маслостойктй шнурок есть такой? И какой толщены щнурок?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Всем добрый вечер. У меня такая беда: стоит нш 32 на нем клапан потока от т40, рулевой дозатор от мтз, распределитель р75 3 022б ак5м7. на холостых оборотах все хорошо и руль работает и навеска двигается, но стоит дать газу в нейтральном положении распределителя то насос сразу глушит мотор(мотор ока, понижение от колен вала в два раза) если газовать при подеме или опускании навески то пока шток до конечного положения не дойдет все хорошо.сбоку на распреде есть маленький выход я его заглушил, не в этом ли проблема??? Нужно его кидать на обратку или нет??? Помогите пожалуйста. thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3058
"юра ветеринар" пишет:
нужно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Католиков тесть.
А тады понял thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
сенсей пишет:
нужно
Большое спасибо. ya а то я тут на измене весь день сидел.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2501
Механик-т40 пишет:
Склироз- хорошая болезнь, ни чего не болит и каждый день новости!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Zhekaz B" пишет:
Я выпрямлял шток, был как новый, но со временем чуть обратно гнётся. Напруга видимо осталась. Тот шток(80мм) позже на заготовки давно ушёл. В следующий раз,(лучше бы конечно чтоб не было) попробую перегнуть чуть в другую сторону и выпрямить. А если греть - ржаветь будет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ламич пишет:
Механик-т40 пишет:
Самое страшное понос при склерозе, бежишь и не знаешь куда lol
06.03.2010 - 00:45
: 14505
...продолжение с лички....тем более сам заглушил...Я ставил в таком случае туда РВД с резьбой М16*1.5... на этой заглушке вместо грани нарезается такая резьба...ну или кто что своё...
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
может кому надо
kalbus_g.l._-_gidroprivod_i_navesnye_ustroystva_traktorov.djvu
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
не совсем, просто спросил в разных местах. спасибо за ответ.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Помогите на соседней теме спрашивал пока мало советов? Вопрос такой ГУР от BMW насос от 66 как они в паре смогут работать там где ГУР брал был еще один девайс только не понятно имеет ли он отношение к ГУРу
