Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 8 из 1066
31976 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
нет его там наверное отломалось , резьба там правая или левая ?
если обломился конец, прокручиваете, покуда край не будет виден, подковырнёте отвёрточкой конец, и крышочку поворачивайте, что бы штопорное как бы на крышку попало,дальше крутите оно его само приподнимает и выталкивает
11.02.2012 - 11:18
: 4288
perm 59 пишет:
Здравствуйте! У меня на минитракторе стоит однозолотниковый распределитель(дополнительный на отвал).при подьеме порвало насос,как Вы думаете скорей всего затянут предохранительный клапан или что-то другое? И как отрегулировать предохранительный клапан? Спасибо
У меня тоже порвало,был летом закручен до упора предохранительный клапан, а похолодало и ага, насос НШ-10 лопнул,регулировал открутив регулировочный винт на 25-26мм от макушки винта до корпуса распределителя и всё в норме стало,трактор Т-25.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"v-a-d-i-m" пишет:
как он дальше разбирается
Тяните за шток привязав второе ухо цилиндра, возможно придётся приложить значительное усилие (лебёдка, трактор)
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
v-a-d-i-m пишет:
всё , разобрал ya , благодарю всех за подсказки thank_you
Вадим, выложи фото ремкомплекта если найдешь, тоже такие цилиндры установлены на навеске.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
с ремкомплектом пока туго , в инете таких цилиндров не находит , узнать бы где они применяются
На пимах, пресс-подборщиках и т.д, размер по длинне может быть разный цилиндров, но ремкомплекты подходят
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"v-a-d-i-m" пишет:
http://msk.pulscen.ru/products/tsilindr_50kh28_8637412
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"v-a-d-i-m" пишет:
снимаете манжеты или кольца, меряете их посадочные и идете с ними в магазин...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Возможно гнутый, А стоят клапана , цилиндр с погрузчика ПФ-0.8 или ПФ-1
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Там насколь я помню на поршне манжеты 100х80х12 а в продаже обычно 100х80х10 а в гайке двух размеров встречались, в смысле наружа.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleksejj пишет:
Я тоже столкнулся с такой проблемой. Два одинаковых цилиндра, а манжеты и поршня разные. Если идти в магазин то лучше прихватить старые манжеты.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Как раз в тему, у меня Гц дон 1500, открутил трубки, на болту подачи калиброванное отверстие 1мм, понял почему применены такие тонкие трубочки, больше в том случае и не надо. Теперь вопрос, болт я заменю, а вот не будет ли замедлена подача масла на таких тонких трубках? гц будет на фронтале, насос нш 16.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
будет, по этому и писал раньше, выкинте их
15.11.2011 - 10:17
: 4177
И чем соединять? Там диаметр резьбы маленький... Трубки большего диаметра есть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
выточил другие штуцера и поставил на шланги с загибом
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет такой порос если использавать нш-32 плоский как гидромотор сколько приблизительноо оборотов в минуту будет?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"aleksandr-ltz" пишет:
напиши хотябы от какого насоса
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сенсей пишет:
например нш-50 круглий
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aleksandr-ltz пишет:
сенсей пишет:
Что то вопрос не понятен.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
pchelka76 пишет:
сенсей пишет:
хочу использовать нш-32 как гидромотор которий будет запитан от штатного насоса нш-50 трактор т-40 хочу узнать приблизительное количество оборотов у нш-32 ?:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Примерно один к одному. но мощность у него не большая.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alpem пишет:
thank_you
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
pchelka76 пишет:
сенсей пишет:
И что хотите с этим насосом (лжи гидромотор) крутить?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
alpem пишет:
Тут получается не совсем один к одному, а один к двум примерно, номинальная подача нш-32 53-68 л/мин. А у НШ50 107л/мин. Если учесть внутренние потери, то может и....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Примерно максимальные 2000 об\мин
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"alpem" пишет:
Уж лучше гидромотор ГМШ-32, а обороты чуть больше 1 к 1, грубо говоря примерно 1 к 1.5 ...а ещё лучше гидромотор плунжерный...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Анатолий Иванович" пишет:
Я такой хочу на снегоротор поставить. Обороты от нш-50 на холостом ходу по прикидкам около 200 оборотов.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
а ещё лучше гидромотор плунжерный...[/quote]
Это аксиально поршневой.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
со снегом то не тяжело будет его размаслать?на холостых то он лёгкий,а под нагрузкой.А так вещь хорошая,в задумке такие поставить на телегу,чтоб тоже толкали если забуксую.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Анатолий Иванович пишет:
"alpem" пишет:
зачем мне гидромотор если хочу сделать как у хмельниксельмашевской мвсу-0.6а сделать там с завода стоит нш-50 привод росбрасивателя мне пару гектар в год росбрасивать минералку . ище такой вопрос и как правильно подключать ВХОД на подачу масла или наоборот ??
06.03.2010 - 00:45
: 13429
