Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 70 из 990
ну почему я приводил зависемость от накручивания предх даже предлогал провести лично вам эксперимент те кто это делал поттвердили мои слова, а кто нет доказывали обратное
за что ему
всё просто не читал я этих книжек и в глаза не видел по этому и не мог на картинке покозать или выдержку с книжки сфоткать по этому виновен меня до этой истины логика привела
про рем комплект не знаю, а пружинки там конусные и мягкие, т.е. тонкая проволока. так - что от ручки не пойдёт.
Коллеги, нужен совет. Стоит задача проложить трубки гидромагистралей по трактору и нет трубогиба и не представляю у кого со знакомых он может быть. Трубки тонкостенные наружным диаметром 12 мм, угол изгиба до 90 гадусов с минимальновозможным радиусом..
Может подскажете какое не хитрое (или очень хитрое) приспособление, которое можно сверстать на коленке при помощи сварки и болгарки.
Буду очень благодарен.
в шкивах прокладываете и загибаете трубки.подбираете ширину шкива под диаметр трубки.я таким способом в своё время изгибал полозья на санки,дуги на зеркала для южанца,восстанавливал трубки на гидравлику в мтз80-получалось без заломов.
Мишу Чапаевского спросите,он делал приспособу.
два ролика наружним диаметром 50мм, канавка глубиной 6мм (половина диаметра трубки)
беру на вооружение!!!
Че Костя раскрыл "тайну меток" ?нде почитать ?
Для 12 трубки минимальный диаметр 50 мм. Лучше конечно если на трубогибе будет два ролика, но при желании можно обойтись и одним, вместо второго сделать крючок для зацепа (тоже по диаметру трубки). Вот фото заводских трубогибов. Это на 18 и 22 трубки, было где-то ещё фото на 12, не смог найти.
Костя раскрыл как это все работает, причем тут метки....
давно уже описывали про эти метки-может год или больше.как что и куда и почему-был вопрос как установить и было разъяснение с фотками.вроде в первой части этой темы.
И в самом деле не сложно! Спасибо!
Метки ? а при том что я не читал ни одного вразумительного обоснования что нужно ставить так а не эдак.
Доброго времени суток!!! Помогите определить девайсы, лет 10 назад спас от переплавки.
Может что нибуть замастырить можно, а то лежат без дела.
Насос-дозатор и гидроусилитель с ДТ
Спасибо за ответ!!! А принцип работы можете объяснить? что то не могу вкурить как они работают? куда можно применить?
Насос-дозатор для рулевого управления трактора (комбайна). Гидроусилитель облегчает выжим муфты.
Девайсы довольно специфические, только по назначению.
Все понятно спасибо. А насос-дозатор пригодиться вдруг на Т-25 гидрач надумаю замутить.
вот и меня Вовий сделал счастливым обладателем чудо технологий за что ему огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо!!!!
И гардеробчик не плохой. Если не секрет, сколько стоит такой распред?
Носить не сносить!!! Еще внукам останется!!! Если Вовий так всех снабжать будет вещами скоро без трусов останется
Какая марка?
Я так и не скажу!!! Это лучше у Вовия спросить
Здравствуйте. Нужна помощь квалифицированных форумчан. Недавно приобрели экскаватор с установкой Интердон 2011 г, наработка была 730 ч. экскавационным оборудованием я понял почти не пользовались - краска и зубья целые, причина тому наверно гидравлика с завода не пошла и обходились на этом предприятие двумя другими (там три их было). Была идея переделать на итальянские джойстики и распред, но пока я её оставил. Система такая что от переднего насоса нш-32 через Р3 работают выносные опоры, поворот стрелы, стрела(это по книге реально стрела работает от распреда справа , который управляет ковшом и рукоятью ) ; отнасоса на ВОМе НШ100 через Р1 передний ковш, стрела погрузчика. через Р2 рукоять и ковш экскаватора. Проблема в том что медленно работают цилиндры ковша, особенно опускание ковша (до этого был трактор с пермским куном - в раза 3 бысрее, опосаюсь клиенты разбегутся). выносные опоры меленно, а поворот стрелы наоборот чересчур резкий. Там что на каждую линию регулятор ?
вот такие вопросы:
1 в книги по экскаватору написано : Схемой предусмотреноа ускоренная работа стрелой от двух насосов и двух распредов Р1 и Р2 .Как это реализуется?
2. Может у меня ВОМ на 540 оборотов, не знаю как его переключить (0 рычаг под сиденьем, ещё слышал как то под трактором переключается.?
3. Переделывали ли кто на джойстики или ставили насос по другому НШ 100 от коробки (сбоку) какие могут быть варианты и примерный бюджет.?
Есть вариант замены "родных" распределителей на один 6ти секционный моноблочный Болгарский распред 6Р80 (в теме уже неоднократно обсуждались) Цена вопроса чуть больше 200евро http://www.shipka54.com/price.html есть в прайсе и на 120л\мин но максимум 4секции.
Не Итальянский конечно, но думаю Болгарский наших "коробок" всё равно лучше))
У меня вопрос.Поставил распред.р75-в2а С подъёмом с нейтралью всё работает А 3-4 положение не понятки вроде опускает на 4м Но рычаги в обратку не выбивает в отличии от 3х позиционого Предохранительный клапан закрутил совсем.Куда чо включается и как он должен работать
Спасибо. а что по поводу переключения оборотов ВОМ сталкивался кто-нибудь ?
Вот такой гидромотор НШ 32 потянет?
Гидромотор МР-0,25/10 радиально-поршневой
Высокомоментный гидромотор. Установка на лапах.
Основные механические характеристики гидромотора:
-рабочий объем 250 см3
-номинальное давление 10 МПа;
- номинальный крутящий момент 380 Нм;
- частота вращения 8 - 240 об/мин;
-КПД объемный 0,94 общий 0,89.
