Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 62 из 990
29674 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да, да у меня тоже так же все знаки различия стерло, но точно помню, что левый!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, как олимпиаду оцениваете. Меня лично порадовало выступление марафонцев, ну и многострадальный биатлон эстафета.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
Финиш марафонцев я вокурат включил в прямом эфире, переживал вместе с комментатором, wink порадовали!
видимо по шапке спортсменам надавали, вот они и побежали laugh
В самом начале олимпиады кто то из спортсменов сказал "русские долго запрягают, но быстро едут" в принципе так и получилось clap
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
совсем недавно обсуждали два насоса ОРСТА, одинаковые внутри , но разные по стрелочкам.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Гравицапа" пишет:
масла.насос стоял на ком толи камаза или маза
На КОМ стоят обычно левые...можешь уточнить в поисковике...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Zhekaz B" пишет:
Да нет...скипидаром снизу мазнули.... laugh как в анекдоте...
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
спасибо будем смотреть и разбираться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Анатолий Иванович" пишет:
Смотря какой ком, их много разных. Насос может смотреть вперёд а может и назад, вращение будет другое. На МАЗе и КАМАЗе вращение ведущей шестерни в КПП в разные стороны (сейчас правда уже другой коленкор пошёл, евро-4, на КАМАЗе кпп ZF - вращение левое (если ком без смещения), на МАЗе или такая же ZF или китайская шаанхи, на ней правое).
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
У меня тоже 1я мысль была laugh
Сталин моя аватарка была lol
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер. Делаю гидравлику на миник, нш10. будет кун и самосвальный прицеп с цилинлром от жатки нива. Каким объемом варить гидробак.? И как правильно сделать фильтр? На фото цилинры куна. За ранее спасибо.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Форумчане такая проблема у родственника на работе: на грейдере гс-1402(1805 одинаковая г схема) на холодную работает, а через полчаса отказывает гидравлика, хотя масло становится только тёплое. Насос поменяли, история та же. В инете схему не нашёл. кто подскажет . Хотя бы схему. Экспонат от меня далеко находится.
Родственник проблему решил сам. После того как он сказал, что от насоса до распределителя есть какие то клапаны в отдельном корпусе , я подумал, тут без схемы не разобраться. А решение вопроса оказалось проще не бывает. От г.бака до насоса 2метра, патрубок из двух частей соединён отрезком трубы. Вот там то в аккурат застряла крышка от капроновой канистры.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok shok shok А как она в бак попала? laugh
10.01.2014 - 04:55
: 243
здорова мужики!!! переделал я ГРУ на своем юмзике (расточил распределитель) результат с КУНОМ good на месте поворачивает одним.. scratch_one-s_head ..нет с двумя пальчиками super ..спасибо форуму очень много полезного thank_you
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
бещке пишет:
Привет! Если не трудно поделись опытом что растачивал,и на сколько,как растачивал???
10.01.2014 - 04:55
: 243
Николаич 777 пишет:
бещке пишет:
здесь на форуме где-то было это описано , просто золотник не трогаем а сам распределитель с обоих сторон снимаем пазы 1.5 см по ширине (начиная с посадочного места золотника) и на глубину 1.5мм с обоих сторон. вообщем ширину надо делать чуть больше упорной шайбы который прижимает золотник , уменя они где-то по середине отверстий ползунов. thank_you
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Уважаемые Форумчане! Посоветуйте, можно ли этот распределитель (на фото) установить на Т-16 и варианты его подключения к насосу (вход-выход)? Длина х ширина х высота - 320 х 110 х 100 мм. И какие секции можно заглушить, а также на какой технике он устанавливался и какая его марка?
Заранее благодарен.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Ероха пишет:
Заранее благодарен.
Распределитель с комбайна, на нем три секции имеют подъем и опускание остальные подъем и слив. Нужен дополнительно предохранительный клапан.
23.05.2013 - 21:51
: 827
alpem пишет:
Ероха пишет:
Заранее благодарен.
видимо,лишнии секции можно открутить и выбросить
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
alpem пишет:
Ероха пишет:
Заранее благодарен.
там где стрелочка там колпачки плунжера секции а вход выход чуть выше с этой и другой стороны резьба М14*1,5
"Alex-Kobush" пишет:
alpem пишет:
Ероха пишет:
Заранее благодарен.
А если считать справа(по фото),то на первом и третьем подьем и опускание тоже должно быть.(сверления с резьбой то видно)
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
"Алекс 37" пишет:
Ну на тех 1 и 3 секции они с верху и нет гидрозамков
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ероха пишет:
Заранее благодарен.
Только нужно учесть ,что на этом распреде нет фиксированого положения и плавающего. Еще и нужно думать как привод делать рычагов . короче работы не початый край . scratch_one-s_head
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
"Алексей 161 RUS" пишет:
да нечего там думать как вариант
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alex-Kobush пишет:
Ну да как пример good но не на Т-16 wacko2 там так много места?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ну да как пример но не на Т-16 там так много места?
таК РАСПРЕД наборной можна хоть и 1 секцию оставить. Фиксации и плавающего нет, зато пока не заведеш движок не опуститься.)
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
"бещке" пишет:
Спасибо,не помну в какой теме про это.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Я знаю ,что наборной опыт был в разборке . в этом году опять придется на комбайне разбирать начал сопливить между секциями sad
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Alex-Kobush пишет:
Те что сверху то технологические отверстия, и туда вворачиваются только пробки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей 161 RUS пишет:
В распределителе такова типа это проблема, но вполне решаемая. Нужно под резиновые колечки подложить 1,5-2 мм самодельные паронитовые
кольца, Резиновые кольца желательно не менять.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
alpem пишет:
Alex-Kobush пишет:
Разговор про 1,2,3 фотографии
