Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 7 из 1067
Получится. распределитель любой с фиксацией рычага (чтоб во время движения не держать). Будьте внимательны с гидромотором, на очень многих требуется делать дренаж - дополнительную трубку в гидробак.
дренаж просто забыл нарисовать
принципе можно ставить р-80 и всё, правильно понял?
Можно. Только какой КПД будет сказать затрудняюсь.
лукавишь !
почти ничего
А какой ДВС собираетесь ставить? раздатка от чего?И какой серии ГМ? Про расчет думаю не делали.
На данном комбайне,подруливание видимо осуществляется при помощи этих датчиков над катком.Но так не везде,на других ни чего подобного не видно.
Своеобразный автомат вождения по рядкам.
Интересная конструкция. Жаль на фото дышла не видно.
Как и на наклонной комбайна стоят 2 геркона. При приближении пластины к датчику идет сигнал на распределитель и он подает масло в полость гидроцилиндра, который сдвигает корпус комбайна относительно вершины гребня. Гидроцилиндр может стоять как на управляемых колесах, так и на дышле.
Ну вот пришла дураку в голову идея.
Давайте обсудим.
К геркона добавляем еще один (можно выключатель, концевик), который срабатывает при опускании копирующего катка (или всего подкапывающего блока) на рядок. В кабине на пульте двухсторонний подпружиненый тумблер. При маневрировании нажимаем тумблер в нужную сторону и подаем напряжение на секции распределителя. При опускании подкапывающего блока на рядок, датчик подает напряжение на герконы, которые автоматически установят колеса в нейтральное положение.
Можно вместо концевика кнопку "автомат" на пульт.
Напряжение на распределитель с тумблера и герконов подавать через реле.
Герконы можно установить в другом месте , но по такому принципу.
двс дизель 1.9л, рк от уаза, про гидромотора пока не знаю, есть один гм 310.3.56, но я так понимаю что он высокооборотный
Дуракам такие идеи не приходят.
Идея Ваша правильная и работоспособная,проблема в электрораспределителе,вернее в его отсутствии.Если помните,я ранее обращался к Вам за помощью по поводу работы электрораспределителя с КСК100,Вы мне все подробно разъяснили,но распределитель оказался не совсем работоспособным-из всех секций работают только две.Другого такого я так и не нашел-в районе таких комбайнов больше нет-все в металлоломе,в магазине такого тоже нет.Надо искать с чего то другого,но цена наверное мама- не горюй.
На немецких картофелеуборочных комбайнах стояли односекционные распределители. На современных КПК-2-02 или 2-05.
Дышло на этих комбайнах,практически на всех ,управляется гидроцилиндром,в транспортном положении комбайн надо обязательно смещать относительно трактора.
У нас просто место такое,где картофельные комбайны только только начинают появлятся,в основном Гримме,запчастей в магазинах на них нет совсем.Кому надо,где то заказывают далеко.Буду думать.
У Вас однорядный?
Гримме хорошие комбайны делает. Однорядные производительнее наших двухрядных
Здравствуйте. Подскажите как правильно точнее как обозначаются на насосах дозаторах подача и слив? L R это на право лево, это понятно и на подачу и слив P T . В интернете нашёл что Т это слив а P подача, вопрос внзде ли так? Снял свой и хочу после него последовательно подключить дополнительный гидрораспределитель. На столе кручю там где руль крутит и он масло засаывает с отверстия Т. Это не означает что там подача?
Сила Вашего ДВС хватит, про ГМ 310 серии посмотрите здесь http://www.impel.com.ua/motor.shtml
Он не высоко оборотный, а мощней чем серии ниже, и кВт выдает (Ваш ГМ) 32кВт.
Его можно поставить на раздатку,а НШ-32 или даже 50 надо поставить на ДВС, но НШ 32 в принципе по параметрам самое то должно быть.
32кВт получается 43,51 л/сил, это по книжнему, а в риале может быть и будет думаю чуть ниже, это на сколько изношен НШ,ГМ, и прочие потери на масло проводах.
Всё точно pchelka76 вам сказал. 310 мотор самое то что надо для установки на раздатку. Он не очень оборотный, но мощный и надёжный. Совсем недавно такой испытывал, дстался б/у по случаю, собираюсь его кое-куда приспособить, вобщем от нш-50 на холостых оборотах трактора выдавал визуально 150-200 оборотов. Только опять внимание - есть ещё 310 насосы. Могут работать как мотор, но вращение только в одну сторону. Корпус один в один, различаются маркировкой, а на взгляд можно отличить по отверстиям на крышке куда фланцы прикручиваются. На моторе они одинаковые, на насосе одно больше (забор), второе меньше. Стоит на порядок дешевле мотора.
Здравствуйте, господа.Подскажите где можно в России Центральном или Сев Западном регионах дистанционно с отправкой транспортной приобрести гидроцилиндры 40.20.250. И 50.32.500
И я ,и Анатолий,делаем самодельные однорядные.
Т. Танкер тоесть ёмкость. Этот слив а Р это от насоса подача. Я также первый раз на грабли наступил
Ага, спасибо. Уже тоже определил это методом запуска двигателя с откручиными шлангами
Здравствуйте может кто подскажет название гидроцилиндра на картофелесажалку прицепную КСМ-4, нужно поменять ремкомплект. На гидроцилиндре нашёл только надпись 10.121, по инету ничего не выдаёт. Шток замерял 60мм.
Это цилиндры подъема жатки СК-5 "Нива", может и с ДОНа т. к. каталожный номер начинается с 10. Поищите в каталогах комбайнов.
Добрый вечер!Я работал давно на 0,5 кубовом экскаваторе 4122,там стоят похожие в кабине.Этими джойстиками машинист перемищает золотники в распределителе.В распределителе золотники гидровличиские.
Здравствуйте! У меня на минитракторе стоит однозолотниковый распределитель(дополнительный на отвал).при подьеме порвало насос,как Вы думаете скорей всего затянут предохранительный клапан или что-то другое? И как отрегулировать предохранительный клапан? Спасибо
Пошли все кудато- то туда, ни ответа ни привета.
А что вы хотели услышать? Минитракторы бывают разные. Распределители тоже бывают разные. Нам догадываться какой у вас? Нужно больше подробностей.......
штопорное должно быть, покручиваем крышку и подтягиваем штопорное, оно ка бы там накручено
выкрутить(правая резьба) стопорное кольцо само вылезет, кольцо для этого в наружу чуть изогнуто.
Тогда ему поступить старым дедовским способом- чуть открутить предохранительный клапан, и методом тыка под нагрузку подтягивать.
