Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 56 из 990
29673 сообщения
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"LittleFarmer" пишет:
Колёса к дозатору не причём!Обратка 100%
То на МТЗ со слива дозатора масло идет на кран блокировки дифференциала victory
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Баян Керин пишет:
Да yes3 все правильно . на мтз-82
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вот
: Маслопровод (Код: Ф80-3407720) 28: Шайба 16ОТ ОСТ 37.001 115-75 (Код: Шайба 16ОТ)
: Насос-дозатор (Код: LАGC100-10/200-140М01-100S) 29: Кронштейн (Код: 50-4607041)
: Насос-дозатор (Код: SUB100-140-200-1) 30: Кронштейн (Код: 85-3407102)
: Насос шестеренный (Код: НШ10Г-3Л) 31: Рукав высокого давления (Код: 680-4607140-01)
1: Хомут 16-25 «Норма» 32: Маслопровод (Код: Ф80-3407760)
2: Шланг соединительный (Код: 85-3407332-01) 33: Хомут 25-40 «Норма»
3: Шланг (Код: 950-4802062-01) 34: Шланг (Код: 952-3407014)
4: Управление блокировкой (Код: 80-4803150) 35: Шайба 10ОТ ОСТ 37.001 . 1 1 5-75 (Код: Шайба 10 ОТ)
5: Шайба (Код: Д18-055-А) 36: Болт М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70
6: Болт (Код: Д18-051) 37: Маслопровод (Код: Ф80-3407510)
8: Рукав (Код: 1221-2412026-02) 38: Кольцо 017-022-30-1-4 ГОСТ 9833-73 (Код: 017-022-30-1-4)
9: Хомут 12-20 «Норма» 39: Пробка КГ 1/8"
10: Насос-дозатор (Код: OSPC 100 ON 150-1155) 40: Болт М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70
11: Шайба (Код: Ф80-3407157) 41: Штуцер (Код: 952-3407050)
12: Штуцер (Код: Ф80-3407134) 42: Кольцо 021-025-25-1-4 ГОСТ 9833-73 (Код: 021-025-25-1-4)
13: Рукав высокого давления (Код: 680-4607140-05) 43: Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70
14: Кронштейн (Код: 80-3407130) 44: Патрубок (Код: 85-3407101)
15: Втулка (Код: 70-3506027) 45: Прокладка (Код: 70-4608033)
16: Держатель (Код: 70-6804011) 46: Рукав высокого давления (Код: Н036.83.140)
17: Шайба 8Т ОСТ 37.001.115.75 47: Угольник (Код: 530-4614029)
18: Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 48: Шайба (Код: 40-4607038-А)
19: Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 49: Болт (Код: 40-4607032)
20: Маслопровод (Код: 900-3407030) 50: Маслопровод (Код: 1221-3407090)
21: Планка (Код: 70-3407146) 51: Маслопровод (Код: 70-4802040)
22: Маслопровод (Код: 900-3407040) 52: Маслопровод (Код: 600-3407080)
23: Кронштейн (Код: 952-3407013) 53: Болт (Код: 85-3407105-02)
24: Прокладка (Код: 70-4607158) 54: Датчик (Код: ДАДМ-03)
25: Рукав высокого давления (Код: 952-3407100) 55: Болт (Код: 40-4607037)
26: Кронштейн (Код: 102-3407010) 56: Шайба (Код: 40-4607033-А)
27: Болт М16-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 57: Насос шестеренный (Код: НШ10-3Л)
23.05.2013 - 21:51
: 827
tiger74k пишет:
"Vovanv" пишет:
tiger74k
По болгарским распредам подскажи еще, судя по каталогу
К* и L** - это золотники с плавающим положением
15*и 13** -все положения с фиксацией
16* и 12**- с фиксацией только плавающее.
Правильно???
Ну да, если верить нарисованному. Хотя, говорят в нестандартном исполнении(с плавающим, фиксацией и т.п.) надо ждать - изготавливают под заказ. dntknw
Да попробую написать модификацию гидрораспределителя, узнать сколько будет стоить.
И нахер заменить украинское говно Р-80, новый и уже из под рычагов сопливит(((
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"alpem" пишет:
На комбайнах что на Неве, Доне, Колосе и т.д принцип работы распределителей и их устройство одинаково. В Доне секция подъема и опускания жатки немного изменена.
"сенсей" пишет:
почему то не согласные не предлагают свой вариант работы секции(как она работает),значит его просто нет,
Как и обещал, выкладываю схему гидросистемы ДОН-1500А.( Извините за плохое качество, фотоаппарат накрылся, снимал на телефон). Но, я думаю, увеличив, кое что разобрать можно.
Будет время сделаю снимки в хорошем качестве и выложу в теме "Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов"
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Vovanv пишет:
tiger74k пишет:
"Vovanv" пишет:
tiger74k
Правильно???
я узнавал, добавить плавающее на одну секцию стоит 18 Евро, заказ два месяца.
23.05.2013 - 21:51
: 827
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Не подскажешь, а можно в один гидрораспределитель поставить 2 секции с плавающим, а 2 простые???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Это в какой распределитель?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Vovanv" пишет:
Болгарские распределители Р40 и Р80 с любым количеством секций, выбираете какую секцию конкретно хотите, или все или через одну, в общем любое необходимое количество, в любом порядке.
Правда 18 Евро за секцию на Р40, может на Р80 дороже, не интересовался.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
LittleFarmer пишет:
Как подключить дозатор без маркировок? Завтра сфоткаю модель. Сегодня установил дозатор, маркировок какую шлангу куда на дозаторе нет! У всех единый принцип подключения? если нет, то как угадать что куда?
помоему расположение шлангов не одинаково, шестегранником открутите два болта что между дырок, и снимите накладку с клапанами под ней найдёте маркировку, кстати дозатор работает и без накладки только помоему резьба под штуцеры другая
03.11.2013 - 20:21
: 919
Люди скажите, можно использовать тормозные трубки с жигули в качестве гидропроводов???? ато надо гидравлику на комбайн картофельный делать и по РВД набегает не хилая сумма?
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Vovanv" пишет:
Я, хоть и патриот своей страны, вынужден признать, что в этом Вы правы. Очень жаль, что при наличии многих светлых голов и золотых рук мы вынуждены искать за рубежом то, что вполне можно сделать самим cry А, как возможный выход из ситуации - попробуйте снять эти пальцы с "яблоками", осмотрите их на наличие некачественной полировки и если таковые дефекты имеются, то можно зажать палец в токарном станке и просто аккуратно прошлифовать наждачкой "яблоки". У меня, по крайней мере, эта манипуляция помогла.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"samzawob" пишет:
Мне кажется слабовато будет dntknw , да и пропускная возможность пожалуй слишком маленькая...
03.11.2013 - 20:21
: 919
А наконечники к трубкам, гидравличным, ольвом паяют?
30.12.2012 - 01:58
: 990
"samzawob" пишет:
Да нет, из тех, что приходилось видеть - все паяны латунью.
03.11.2013 - 20:21
: 919
tiger74k пишет:
"samzawob" пишет:
А чем можно расплавить латунь из нагревателей у меня только лампа паяльгая и вот такое
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
samzawob пишет:
напишите в личку что хотите сделать-может что-нибудь и придумаем!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"samzawob" пишет:
латунью паяют, а олово слабо будет. ИМХО
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Павел 48 пишет:
"samzawob" пишет:
Стальные полуавтоматом варил, держутся
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Механик-т40" пишет:
спрашивали о пайке...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Павел 48 пишет:
Молчу!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
"samzawob" пишет:
этим не припояешь,надо буру,латунь или медь и газовую сварку,чтобы можно было расплавить припой
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Антон Фадеевич" пишет:
Буру - однозначно, а в качестве нагревателя - не уверен, но возможно хватит пропановой горелки. Поправьте, кто знает точно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот переделал все управление теперь распределителю не мешает ВОМ и газок
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
tiger74k пишет:
Я сейчас пользуюсь пропановым резаком, и трубки паял но в основном паяю резьци, о ацетиленовой сварке вспоминаю как о хорошем прошлом, резак для таких дел сильно неуклюж, но как говорят - на без рыбъе и рак рыба
03.11.2013 - 20:21
: 919
tiger74k пишет:
Бура это такой белый порошок? то помоему у меня гдето есьть, осталось чемто нагреть, а что если дугой, угольным электродом?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей 161 RUS пишет:
Если долго мучится, что нибудь получится good вот блин я идею кинул распред в кожух спрятать lol
03.11.2013 - 20:21
: 919
Шапран Валера пишет:
tiger74k пишет:
А если лампу паяльную чемто таким заправить,спиртом, например?
03.11.2013 - 20:21
: 919
tiger74k пишет:
03.11.2013 - 20:21
: 919
tiger74k пишет:
