Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 55 из 990
29673 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Nik 61" пишет:
почему то не согласные не предлагают свой вариант работы секции(как она работает),значит его просто нет,значит правда на нашей стороне(я тоже с ними не мало сталкивался)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Получил посылку от добрейшего человека clap
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ra99 пишет:
Ну не чего себе посылочка good super . А куда такие зеленые подшибники или что это? Куда будете ставить распред ?
"сенсей" пишет:
"Nik 61" пишет:
Несогласные меряют давление прибором под пробкой(первая на рисунке). laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Алекс 37" пишет:
наверно,но надо было мереть до того,как утверждать,или хотя бы в конце поста написать-ИМХО
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Алексей 161 RUS" пишет:
зелененькое-это крепежка трубок и шлангов!
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Напиши название распеда,а то у меня слюни по колена.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"tiger74k" пишет:
Возможно в заводском исполнении он изготовляется как клапан, правда, не совсем понимаю зачем?(как клапан)? Ведь при нейтрали канал N всегда под давлением, а при любом ходе золотника канал N перекрывается самим золотником, что подтверждается схемой.
Одновременно распределители получается не будут работать?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Народ, а почему нельзя подключить 2 гидрораспределителя через тройник( насос-тройник-подача к каждому гидрораспределителю), и слив с каждого распределителя. Если и клапана давления и не будут настроены одинаково, то вся система просто будет по наименьшему клапану.
Почему все делают последовательное подключение гидрораспределителей???
Где мои представления о работе г/р заблудились???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Vovanv" пишет:
Нельзя потому што стоит сливной клапан , ненадо путать с предохранительным
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vovanv" пишет:
Масло пойдёт туда где легче, то есть если вы нажмёте ручку на одном оно пойдёт через второй в гидробак.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"ra99" пишет:
shok это куда сколько крепежа нужно wacko2
23.05.2013 - 21:51
: 827
валерий киев пишет:
"Vovanv" пишет:
Понял, значит в Р-80 будем глушить сливное отверстие.
Пойду повнимательнее рассмотрю схемки подключения))
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Zhekaz B" пишет:
"tiger74k" пишет:
Одновременно нет, но разве есть в этом острая необходимость? Как только отпустите рычаг первого распреда - сразу же можно работать вторым. dntknw
15.02.2014 - 20:01
всем привет. помогите решить проблему на ЮМЗ-6: когда переводишь рычаг гидрораспределителя в положение спуск лишнего идет нагрузка на двигатель, а чуть отпустишь пропадает приходиться ловить положение scratch_one-s_head
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Vovanv" пишет:
Это как? Слив, что ли? Ни в коем случае! Вы ж порвете заднюю крышку!!!
23.05.2013 - 21:51
: 827
tiger74k
По болгарским распредам подскажи еще, судя по каталогу
К* и L** - это золотники с плавающим положением
15*и 13** -все положения с фиксацией
16* и 12**- с фиксацией только плавающее.
Правильно???
23.05.2013 - 21:51
: 827
tiger74k пишет:
"Vovanv" пишет:
Да нет. не слив, а сливной канал в клапане.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Алексей 161 RUS пишет:
"ra99" пишет:
щас начнешь что-то делать-половина уйдет.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Vovanv" пишет:
tiger74k
Правильно???
Ну да, если верить нарисованному. Хотя, говорят в нестандартном исполнении(с плавающим, фиксацией и т.п.) надо ждать - изготавливают под заказ. dntknw
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Как подключить дозатор без маркировок? Завтра сфоткаю модель. Сегодня установил дозатор, маркировок какую шлангу куда на дозаторе нет! У всех единый принцип подключения? если нет, то как угадать что куда?
13.09.2012 - 08:51
: 780
Неа решил одется, пойти и сфотать! dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
LittleFarmer пишет:
вот может поможет
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
вот может поможет
А что такое кран блокировки? Я думал ето обратка в бак?
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"LittleFarmer" пишет:
Один, подключение от НШ отличается от других, в нем виден клапан и он на вид "не просвечивается", ещё бы найти с буквой Т слив, и дело в шляпе!...
13.09.2012 - 08:51
: 780
Анатолий Иванович пишет:
Ага! Понял! Завтра посвечу в отверстия и найду тот который не просвечивается, ето будет к НШ, а слив можно найти на работающем тракторе в режине "не крутить рулём" и откуда будет масло течь, то и будет обратка! Верно?
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Можно попробовать....А можно и не на работающем тракторе покрутить рулём, это ведь НАСОС-дозатор и должен при вращении качать масло в нужном направлении ( нужную полость цилиндра)...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Наверно блокировка которая идет на колёса.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Это как? Поясни...
13.09.2012 - 08:51
: 780
Колёса к дозатору не причём!Обратка 100%
