Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 46 из 990
29673 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Лучше купить готовый . А там дело Личное![/quote]
Ну или так, принцип работы что на Вашем фото что в моей одинаков, просто цена думаю будет различаться.
02.09.2010 - 05:16
: 17456
pchelka76 пишет:
Ну или так, принцип работы что на Вашем фото что в моей одинаков, просто цена думаю будет различаться.[/quote]
Я бы не ставил эту бронзовую штуку. scratch_one-s_head Всётаки она будет стоять в линии подъёма. Представьте, едете вы на полном ходу с поднятым плугом и вдруг на кочке бронза не выдерживает образовавшегося пикового давления, лопается, плуг со всего маху вгрызается в дорогу........., пара рёбер в расход или ещё что похуже. sad
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Механик-т40" пишет:
Блин лет 7 назад такое выкинул в шланге было на ГЦ навески, менял лопнувший шланг и не понял что енто такое, да и от шланга не открутить было, ну и вместе со шлангом где то валяется
У меня в гидроцилиндр вкручен замедлитель.Очень удобно,когда пашешь с выездами или культивируешь,когда заднее колесо попадает в борозну в плавающее и плуг опускается без удара и в начале борозны .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
pchelka76 пишет:
Я бы не ставил эту бронзовую штуку. scratch_one-s_head Всётаки она будет стоять в линии подъёма. Представьте, едете вы на полном ходу с поднятым плугом и вдруг на кочке бронза не выдерживает образовавшегося пикового давления, лопается, плуг со всего маху вгрызается в дорогу........., пара рёбер в расход или ещё что похуже. :sad:[/quote]
А почему в подъем ставить, не на спуск разве, так что бы при опускании клапан срабатывал а при подъеме не мешал. Тут металическая показана, намного надежней будет. У меня винт центральный порвало, задом ехал, на кочке подпрыгнул и винт пополам, плуг в землю, отломил корпус от плуга и стекло головой разбил
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Пойду искать енту фиговину, может найду
02.09.2010 - 05:16
: 17456
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
pchelka76 пишет:
А почему в подъем ставить, не на спуск разве, так что бы при опускании клапан срабатывал а при подъеме не мешал. Тут металическая показана, намного надежней будет. У меня винт центральный порвало, задом ехал, на кочке подпрыгнул и винт пополам, плуг в землю, отломил корпус от плуга и стекло головой разбил[/quote]
dntknw Так всегда в подъём сравят. В крайнем случае те которые вворачиваются в ГЦ, те устанавливаются в подъём. Если поставить его в опускании он работать не будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Kostomar" пишет:
Да в подъём и у меня стоит так!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий Соболев" пишет:
клапан замедлитель на опускании должен стоять, зачем его на подьём dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Яуген" пишет:
ставится на подьём,при плавающей (если орудие поднято) медленно выпускает масло из полости подьёма,тем самым не даёт резко упасть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="сенсей"]ставится на подьём,при плавающей (если орудие поднято) медленно выпускает масло из полости подьёма,тем самым не даёт резко упасть
всё верно что то переклинило laugh blush2 ставится на подоющий штуцер при котором шток выдвигается или задвигается, взависемости от системы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
pchelka76 пишет:
dntknw Так всегда в подъём сравят. В крайнем случае те которые вворачиваются в ГЦ, те устанавливаются в подъём. Если поставить его в опускании он работать не будет.[/quote]
Смотря какой стороной поставить scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
pchelka76 пишет:
Смотря какой стороной поставить :scratch_one-s_head:[/quote]
Да какой не ставте толку мало будет если не там где нужно будет вкручен, должен в кручен быть в той магистрали от каторой идет подьем
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Яуген пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
pchelka76 пишет:
Да какой не ставте толку мало будет если не там где нужно будет вкручен, должен в кручен быть в той магистрали от каторой идет подьем[/quote]
Блин проблема. Методом тыка проверю yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот цетирую что бы всем понятно було! В процесе эксплуатации нельзя переставлять замедлительные клапаны с отверстия полости подъема обозначенного буквой П, в полость О опускания, так как это приведет к увеличению давления в сестеме и изменению скорости подъема орудий! yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не каких проблем victory не найдёте тот что выкинули, можно сделать самому из муфты
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
не каких проблем не найдёте тот что выкинули, можно сделать самому из муфты
Я при необходимости между штуцером и шлангом просто ставлю шплинт с шайбой и все. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
так в две стороны ведь придерживает scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Яуген пишет:
Куда ставить уже нашел, а искать буду позже, болею сопли до пола висят, ходить мешают laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Главное не подскользнуться laugh , а то получится травма головы из-за насмока lol
Я тоже третий день разговариваю голосом Владимира Высоцкого cry а так пива хочется холодненького.... sad
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Яуген" пишет:
Там же клапан работает на подъём пропускает полностью поток,а при опускании масло выходит через калибровочное отверстие.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
это мы в курсе
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
Я ведерко подвизал и норм lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
"Яуген" пишет:
Я книжку по сороковке почитал (дуже полезная вещь рекомендую) ну и что там написано сюда переписал. замедлитель тока в подъем ставится yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pchelka76 пишет:
Ребята, такой замедлитель думаю можно и самому сделать из обратного клапана (фото) Просверлив отверстие возле центра для медленнего опускания. Почему бы нет.
Ни в коем случае нельзя ставить такой клапан в гидросистему. Он собран с двух половинок и резьба в месте соединения такая что ключом срывается без малейшего усилия.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpem пишет:
pchelka76 пишет:
А если ище в кабине прилепить то душ будет отменный lol
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
Замедлитель при правильной установке в цилиндр свободно пропускает масло в полость подъема цилиндра, а сливается масло с этой полости через калиброванное отверстие. В результате подъем получится быстрым без лишней нагрузки и разогрева масла, а опускание плавным. Что предотвращает при переводе рычага, при падении агрегата в нейтральное положение от гидроудара или удара агрегата о землю.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"alpem" пишет:
У меня на Т25 стоит двухсекционный распред,когда сделал опрыскиватель,то поставил на разворот крыльев четыре цилиндра с выноса мотовила с ДОНа,цилиндры не новые и от одной секции крылья плохо (не правильно )разворачивались.Добился нужного порядка разворота подкладыванием шайб с шплинтами-где больше отверстие,где меньше.С тех пор,уже семь лет,проблем пока нет.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Всем сестрам по серьгам. laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"safron" пишет:
А что делать,цилиндры достались бу,новые купить было не по карману,ремкомплекты купил -перебрал,но они все равно перепускали.Был бы трехсекционный распред,пустил бы две секции на клылья-одна на право,другая на лево.А так работают все от одной,если надо пройти где одной стороной,то просто одно крыло не размыкаю.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Короче заехал накупить максимум на 200р а купил .... вот такую х. (замедлитель). Думаю на один из выходов навески поставить (под кару например)
Конструкция мудреная, при подаче давления шарик клапан отходит и без задержек пропускает масло в цилиндр.
Когда начинаешь "спуск" шарик перекрывает основной канал и сброс идет по дополнительному, сечение которого регулируется (регулируется скорость сброса масла под давлением груза.).
Денег конечно жалко, но потом будет жалко тех у кого нет денег. Год работаю с именно таким клапаном-замедлителем (регулируемый дроссель с обратным клапаном), пришлось ставить из-за сажалки (на ней два человека сидят), установил в магистраль подъема возле цилиндра.
Работать с гидравликой стало комфортно, при перецепке барашкой выставляешь скорость опускания навески и в путь. В борозде рычаг навески тупо нажимаешь не задумываясь и орудие плавно заглубляется. При полном выакручивании барашки навеске не мешает, его совсем не чувствуется. Короче сплошной позитив!
"Шyриk", надо было еще два переходника купить под "наши" шланги с колечками металло-резиновыми - гулять так гулять!
