Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 44 из 990
Ну понятно, мой значить овально плоский, а это квадрат но круглый
Доброго дня.
Подскажите как выбрать качественный ремкомплект на распределитель р-80, за лето поменял 4 ремкоплекта, постоянная течь масла из под рычагов, очень быстро лопается резина пыльника рычага да и пластмассовые полусферы не внушают доверия, раньше были алюминиевые.
У меня на новом распределителе год выдержали резинки и уже потеют,но течи нет пока,резинка тоже почти сразу разорвались.У меня есть от старого распреда алюминевые сферы,буду наверно их ставить и советуют по два кольца резиновых ставить.А качественных наверно уже не найти,если только у кого савдеповские завалялись.
Неделю назад себе поставил по два кольца и новые пластиковые сферы . Испытания прошло нормально грузил 20 кубов кругляка в лесу пока НЕ Течет .
Вышка вообще специфическая машина . Масло надо что то типа АМГ -10Е и будет все нормально .
А может у вас слив у бак зажат и уплотнения выжимает внутреннее давление?
Доброго всем дня подскажите пожалуйста в систему дозатора рулевую на Янмар японский какое масло льют. Спасибо.
Приветствую всех!Есть вопрос,подогнали гмш с ПТФ (сеноподборщик) каковы его данные ,будет он работать с нш 16.На нем 2 выхода
Забыл добавить у меня т 25
забиваем то что на нем написано в поисковик и читаем.
вроде ГПРФ-630 на нем написано
Спасибо нашёл на что-нибудь сгодится
Я думаю японское .
Ну а без шуток ,вы уверены что там залито масло которое должно быть залито ? Замените все на ВМГЗ или масло марки"А"
Отчитываюсь о проблеме вспенивания масла: Выслушал все советы и пожелания и проделал следующее- Поменял масло в гидробаке, Насос НШ, Фильтр гидросистемы, результат: как масло пенилось, так оно и пенится (ну может малость поменьше) и установка работает чуть-чуть быстрее!!! Уже посидел от мозгования... Еще есть мысля-может попробовать поставить насос НШ меньшей производительностью к примеру вместо 50 воткнуть 32 ???
Если есть такая возможность то попробуй заборную трубку больше диаметром.
С НШ-10 работать не будет.
Скинул бы фото, посмотрели бы, может что и увидели бы свежим взглядом...
Советовали...Может и от НШ-50 пенится, было похожее на 2-м МТ, поставили НШ-32-сильно пенилось, заменили на 10-ку всё прекратилось, т.е. пениться...
Работать то будет, но меньше обороты и мощность упадёт...У меня (писал неоднократно) НШ-32 крутит гидромотор МП-90, оборотов меньше, но дури много...
Проверьте как отрегулирован предохранительный клапан. Если менее 100 кг\см2 то масло будут пенится и греться.
Вопрос к тому кто понимает.Дрывокол.Привод от ВОМ.На подъём работает нормально.На опускание нагрузка на ДВС.В чём причина?Насос НШ-32,распред.,Р80-2/1-22.
Заборную трубу большим диаметром поставить не получится(придется переделывать все штуцера), а сфоткать пока нет возможности, машина стоит на объекте а у меня выходной
А как это сказалось на работоспособности установки, стала ли она мягче работать на холостых оборотах двигателя(без рывков) а то моя дергает сильно, по миллиметрам работать не получается и на обороты практически не реагирует(скорость монотонная)
Ну не скажи!
Всё таки в советское время безграмотности было меньше...
Мужики нужен совет, зараз на тракторе установлен распред р-80 , без фиксированого положения опускания. Можно ли что то поменять от старого на котором положение фиксировалось? Насколько я понимаю нада менять часть на конце золотника ТОлько как в сборе или какуюто деталь? И не требуется ли там какая то регулировка после замены?
Подскажите кто сталкивался, а то туда я еще не добрался(
Виталий уточните куда Вы ставите по два резиновых кольца? Разбирал летом и что то не припомню куда они ставятся.
В распред между полусферами яблок включения.Где короче прикручены рычаги управления.
Вот два насоса левый и правый.Левый вращается по часовой, а правый против.Стоят заборам к себе.Вот и думай какого они вращение.
слева левый справа правый
