Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 42 из 990
29673 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
zmeiT-25 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
"pchelka76" пишет:
Если пениться то значит где то подсасывает воздух, проверьте все соединения и шланги на входе к насосу
Или может холодное масло не в нужном количестве поступает на вход насоса, тоже будет пениться...
А если вот например насос новый поставил и пена пошла это по тому что воздух был в системе получается?
Если насос новый или старый (не имеет значения) поставили то надо откручивать вход и выход насоса, а где гарантия что закрутили не порвав сальник или прокладку, может сальник или прокладка задубел, и чуть коса затянул вот и результат, и такое может быть.
А может через вал НШ воздух и.т.д.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
LittleFarmer пишет:
Помогите опознать гидроцилиндр https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Опознать для того чтоб подобрать ремкомплект?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Механик-т40 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Я насос менял пока снял старый пока новый поставил масло все с бака слилось все поставил масло обратно залил завел трактор рычагами подергал не работает гидравлика(она у меня отказала перед этим а по случаю приобретения попробовал вдруг из за насоса как далее выяснилось на перепускном выроботка) трактор обхожу крышка бака открыта была смотрю пена пошла давай закручивать крышку пена из поднее хлещет даже при закытой крышке заглушил трактор крышку открываю а она как шомпанское отлетела аж dntknw
Из за клапана оно и пенилось, давление высокое, оно там просачиваясь аж кипело вот и пена. А после замены клапана перестала?
Другого нет dntknw а этот завтра токарю отнесу если возмется!!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
pchelka76 пишет:
zmeiT-25 пишет:
"pchelka76" пишет:
Как то вариант с клапаном мне больше нравится laugh
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
pchelka76 пишет:
LittleFarmer пишет:
Совершенно верно! в маазе ремкомплекты запакованы и продавец не хочет копаться , подбирая резинки которые стоят 6 грн.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
zmeiT-25 пишет:
Механик-т40 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Мне кажется если не сильно большая раковина то можно притереть пастой для клапанов, тока потом промыть надо хорошо
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Механик-т40 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Механик-т40 пишет:
zmeiT-25 пишет:
не там добре гидравлика даже не реагирует!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"zmeiT-25" пишет:
А может не клапан виноват? Подозрительно что резко работать перестал. У меня осенью была ситуация, два раза вытаскивал чистил, один раз поднимешь и всё. На третий пальцем залез в канал а там кусок резинки полсантиметра в диаметре. Как оказалось манжеты в ГЦ разлетелись, отработали полгода, на ощупь мягкие как пористая резина стали. Много потом таких кусков в фильтре было и в муфтах застряло, шилом выковыривал.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Вовий" пишет:
Прошлой осенью аналогично с КУНовским ГЦ воевал, манжеты как кисель расползлись, тоже огрызков навыгребал изо всех щелей.
12.08.2012 - 00:05
: 40
Накопились вопросы к знатокам, подскажите: ЮМЗ 8040.2 Борекс 2101 2007 г.в.
Вопрос№1: Как и чем в домашних условиях померить давление гидравлики?
Вопрос№2: Почему при отпускании рычага управления поворота, подъема и опускания стрелы (он у меня один) установка резко останавливается. При опускании стрелы, стрела до земли опускается, а вот перед тем как зайти в землю думает 4-5 секунд.
Вопрос№ 3: У меня имеется рычаг аварийного подъема стрелы. Этот рычаг выходит из другого распределителя и поднимает, опускает стрелу очень весело. Управление стрелы с помощью рычага от первого распределителя, то есть не аварийного, работает намного медленнее аварийного.
Фильтра чистил, масло новое и чистое.
Просьба отвечать по вопросам.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Вовий пишет:
"zmeiT-25" пишет:
У меня на ПФ-1 как-то в распределитель кусок манжеты залез и рычаги закусило, целый день выковыривал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"yalazz" пишет:
Манометром для жидкости. Вот на первом фото наш, на третьем буржуйский. Подключаете через тройник в магистраль (четвёртое фото) или вместо гц (второе фото) и держите рычаг чтоб в этой магистрали была нагрузка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"yalazz" пишет:
Всё правильно работает. Стрела опускается под своим весом, в полость гц масло не успевает нагнетаться. Когда упирается в землю проходит время пока в гц создастся давление.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"LittleFarmer" пишет:
Найти ремкомплект несложно, надо замерять внутрений размер целиндра и идти в магазин или на рынок , например если целиндр 40 мм значит надо искать ремкомплект на ЦС-40 только смотреть кольца или манжеты , потому как в большинстве старых образцов манжеты а новых кольца
12.08.2012 - 00:05
: 40
Вовий пишет:
"yalazz" пишет:
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ с иллюстрациями. Завтра пойду искать манометр. lol
12.08.2012 - 00:05
: 40
И еще вопрос как сделать остановку стрелы, хотя бы, чтоб при повороте как-то мягче или плавнее останавливалась, а то останавливается как вкопанная .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите, если насосу НШ32 иногда будет попадать 3.500- 4000т.об.м, что с ним будет? thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Вот и я про это что резко!! Хотя scratch_one-s_head навеска в поднятом положении с телегой и отвалом медлено опускалась со щелчками но очень медлено! Сам себя поднимал и работала шустро dntknw сделаю клапан будет видно yes3
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Nik 61 пишет:
"Шапран Валера" пишет:
Вопрос, зачем подсасывать воздух, насосу с большой пропускной способностью, если есть свободный забор масла,
притом чем холоднее тем больше воздуха?
А откуда Вы знаете что есть свободный забор масла???
Подводящий трубопровод (патрубок, шланг) может быть малого сечения, смят или сильно изогнут.
В баке возможно стоит сетчатый заборный фильтр который засорился.
Чем ниже температура, тем труднее масло проходит по такому маслопроводу.
Чем мощнее насос тем больше прокачивает масла. Если его недостаточно, то будет подсасывать воздух через неплотные соединения.
Я задал вопрос, а вы правильно на него ответили, почему то большинство людей сразу ищут где подсасывает и не хотят узнать почему .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Я не стал опять такие ставить, купил ремкомплект для заграничных гц и выточил под него поршень.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Хлопцы так разобрались с пропускной способностью КСКовского электро распреда? или дело в чом другом? у меня такой появился думал притулить на самоделку, с электроуправлением можно какую нь автоматику придумать но для начала его надо ешо собрать так как подогнали его в розобраном виде в мешке куча всяких железок, шарики болтики, короче не знаю, но пацаны гарантировали што в торбе 100пудовый комплект, когда буду собирать надеюсь на вашу помощ.
: Тейково п.Нерль
18.11.2013 - 08:55
: 32
Мужики подскажите на такой вопрос. У меня на эо 2621 все рвд под ключ 41, если я постепенно перейду ну скажем на дтовские рвд какие могут быть последствия, не занижу ли я этим скорость работы эксковатора?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
borzovserga пишет:
Из личных наблюдении ; 41 намного лучше но экономически выгодно ДТовские .
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Привет,мужики!Запускаю дровокол.Насос 32.Привод от ВОМ через редуктор 1-4,5,распред 2 секции от т-25.Насос работает,распред давления недаёт,цилиндр недавит cry Снял перепускной,ничего ненашёл.Поставил назад,всё повторяется.Разобрал... dntknw cry Снял клапан с другого распреда, shok а там стоит совсем другой клапан.Непойму,толи лыжи неедут или я ....На превом фото(справа),клапан,он почему-то длиньше, который стоял в распределителе на дровоколе.У него внутри отверстие 3 мм.Слева клапан,снятый с распреда (2 секционного)который в запасе был,среднее отверстие 7мм.Почему разные клапана?Почему недавит цилиндр?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
SHREK999 пишет:
Может на предохранительном клапане выработка на шарике или ослаблен и спускает через него!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"samzawob" пишет:
Ну да, аж в кабине слышно и мотор на холостых мало не глохнет
как вариант предохранительный отпустить маленько
03.11.2013 - 20:21
: 919
Яуген пишет:
"samzawob" пишет:
И что рычаги станут выбивать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"samzawob" пишет:
если проблема не в шариках фиксации, то да
17.09.2011 - 23:25
: 4315
SHREK999 пишет:
Клапан старого и нового образца они взаимно заменяемые. У вас причина скорее всего не в клапане.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"alpem" пишет:
Может действительно удостоверится в том что другие элементы работают? для начала насос, полагаю выход с насоса сделан шлангом ВРД, что если этот шланг завернуть в бак? Если всё фурычит, то тогда действительно распред глючит scratch_one-s_head
