Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 38 из 990
29673 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
"andrej 73" пишет:
На свой новый 32-10 на входы и выходы поставил такие. замечаний нет. Один раз порвало колечко уплотнительное на выходе 32-го, но ето я сам виноват прожал неравномерно.
thank_you
"alpem" пишет:
Если клапан отрегулирован правильно то можно ставить если накручен лучше не рисковать.
Распределителю год и ничего не крутил.Меня больше смущает резьба, выдержит или нет!?Я люблю поджать от души.Да и шланг будет стоять с угловым штуцером.А то если масло потеряешь в дороге,не очень приятно.Да и алюминий и ударов боится.
Я такую проблему решил просто, либо ключи покороче выбираю либо двумя пальцами тяну, ну и динамометр тоже не для понта в гараже. Два кольца не в коем случае не ставь, из вырвит даже со стальными набалдашниками, одно новое и все проблемы, а при разборке старое выкидывай и ставь новое и проблем не будет good
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
сенсей пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
алюминий выдержит, на НШ-100 даже есть алюминиевые
Я так думаю что рвёт не подача а давление, значит если на десятке держыт то и на сотке будет держать
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Кто нибудь подскажет,можно запитать два насоса нш 32 с одной трубы гидробака .
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"maikl58" пишет:
Лучше не надо...каждому дай свой шланг, что бы не воровали друг у друга... laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"maikl58" пишет:
да хуть пять,размер имеет значение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"maikl58" пишет:
А зачем два НШ-32? Может лучше один НШ-50 поставить?
07.01.2014 - 13:19
: 384
На каждый насос свой р 80,чтобы сразу работали два цилиндра.Выход с бака на 42 мм.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"maikl58" пишет:
И что тут думать? тройник ставить и всё. 42 мм хватит вполне.
07.01.2014 - 13:19
: 384
thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Вовий" пишет:
Заводской заборный шланг 32-го примерно 25мм., тройник может и пойдёт, только наверно желательно что бы отводы были одинаковой длины...пробуй, расскажешь...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Анатолий Иванович" пишет:
Совсем необязательно одинаковой длины. Давно мильён раз попробовано. Завтра будет фото разветвлителя.
07.01.2014 - 13:19
: 384
У меня бак дт 75 ,а там выход на 42мм.И редуктор на два нш с грейферного от вала отбора мощности.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Вовий" пишет:
Может быть...У меня на 2-м МТ на подачу стоял РВД и мучился с подъёмом гружёного кузова прицепа 1ПТС-2, когда догадался (это 92 год) и поставил как положено нужного диаметра, как бабка пошептала!...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"maikl58" пишет:
Для одного насоса, наверно НШ-46.....точно не помню...давно учился, 73г. ....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
на К-701 два НШ100 запитаны с одной трубы(тройник),правда не помню диаметр ,может надо посчитать площадь входного отверстия у НШ и умножить на два и по этому результату подбирать патрубок ИМХО
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сенсей пишет:
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
сенсей пишет:
yes3
А мне кажется врезать второй заборник в бак, и не каких проблемусиков не будет, на каждый насос свой шланг от бака
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Механик-т40" пишет:
можно и так,наверно надо по месту смотреть как удобней, если человек задал вопрос ,значит что то не срастается
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сенсей пишет:
Ну я подумал и написал че надумал, раз надо мудрить с диаметрами и так далее то проще такой же заборник врезать и все проблемы, желательно что бы он в бак на пару сантиметров входил тогда грязь сосать со дна не будет. Я у мужика с сороковкой мучился, забивает клапан в распределители, тока вытяну что нибудь чуть поработает и опять гидравлика оотказывает. потом смотрю у него вместо родного заборника вварен самодел встык к баку, все ясно стало, бак ему сказал промыть и уехал
07.01.2014 - 13:19
: 384
Наверно будит правильно врезать второй и забыть.И ещё вопрос хватит одного фильтра в баке с двух р 80 (сброс).
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maikl58 пишет:
Если возможность есть врезать второй фильтр, одного может мало будет dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14505
maikl58 пишет:
Хватит и одного, только чаще промывать и всё...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вовий" пишет:
Вот. Кусок трубы 40 на 60, с боков заглушки и три ерша. Ставьте такой и не забивайте голову.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вовий пишет:
"Вовий" пишет:
По моему в Т40, говорят, что когда работаешь гидравликой то руль плохо слушается, не будит с тройником та же проблема, правда в т40 масло роз ходится после насоса.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шапран Валера пишет:
Вовий пишет:
"Вовий" пишет:
Если все исправно то на сороковке реакции нет на рулевом когда гидравликой работаешь
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
"Вовий" пишет:
Я говорил за тех у кого НШа и другие детали со временем поднашиваются.
07.01.2014 - 13:19
: 384
thank_you Спасибо ,буду дерзать дальше.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
"Вовий" пишет:
В распределитель ище не лазил, насосу лет 6 scratch_one-s_head рулевое недавно перебрал, и золотник менял. Там система что рулевое постоянно питается маслом, тогда как гидравлика тока когда есть церкуляция жидкости. Это если уже все раздолбано тогда да там уже и навеска работать не будет
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
"Вовий" пишет:
У меня на соракете рулевое лучше работало наоборот когда распред что-то подымал, опускал
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни нужен совет по гидромоторам. В теме " ПВМ для ЮМЗ" возникла мысль ну и спор. Мужики делают огромную модернизацию тракторов. Самодельная раздатка, карданы и тд. Всё сложно в изготовлении. А можно ли на ПВМ поставить гидромотор и включать передок по необходимости?
Как работает гидромотор?
Как подобрать по мощьности?
И вообще это возможно или нет?
И стоит ли овчинка выделки?
