Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 31 из 982
тряпочки еще прошлогодние)))))))))) как поставил осенью намертво так и стоят) Ваши колпачки пока не примерял) а так должный подойти
Это запорные устройства.
я срадостью дорогие купил бы нету
да и сейчас новый роспред и нш давить хорошо
слив не надо делать
Называйте как хотите. Это и есть гидрозамок.
Гидрозамок (гидравлический замок) — устройство, предназначенное для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой.
Различают гидрозамки одностороннего действия и двустороннего действия. Гидрозамки одностороннего действия называют также управляемыми обратными клапанами.
Слив делать не надо,он там есть внутри,заглушка должна стоять,положение подьем,опускание,плавущее фиксированные
Мне проще! У меня частный дом с территорией почти гектар
https://fermer.ru/files/p1010167_1.jpg
Здравствуйте уважаемые трактористы.Многие из вас встречались с проблемой когда гидравлика работала и перестала поднимать или поднимает медленно.Часто проблема в распределителе, в сливном клапане. Я уже выкладывал этот материал, только в другой теме.Кому-то эта приспособа(простая как лопата)помогла и понравилась, а кто-то обхаял. У меня и моих знакомых эта приспособа много лет работает и не раз выручала.Я специально снял и выложил этот видеоролик -может кому пригодится.Суть поймете просмотрев видео.Хочу дополнить несколькими моментами:
1-сверлить нужно в станке, чтобы отверстие было перпендикулярно привалочной плоскости
2-резьбу нарезать обязательно с мелким шагом(с нормальным шагом труднее заворачивать)
3-часть нажимного штока без резьбы проточить диаметром меньше внутреннего диаметра резьбы(чтобы можно было вворачивать прямо сверху)
При работающем насосе нужно отвертккой завернуть нажимной шток до упора в клапан и отжать его от седла.Поток масла вымывает соринку,что попала между седлом и клапаном и обычно работоспособность гидравлики восстанавливается.Затем вывернуть шток,оставив зазор между клапаном и законтрогаить.Не нужно снимать распределитель и промывать его. Эта приспособа реально работает.Делать или нет решать вам,только не надо хаять и нападать.Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=n82EqIOcqE4
Неплохо придумано.
В принципе для меня это устройство не надо по той причине, что в старом тракторе я установил два бумажных фильтрующих элемента с москвича, а в новом тракторе с завода идет бумажный элемент, так что проблем с отказом не может быть как таковых. В некоторых людей с сетчатыми элементами такие проблемы действительно могут быть, но на МТЗ ваше приспособления можно впихнуть только сняв щиток приборов,и и при необходимости замены роз преда снова придется снять щиток приборов, а это как вы понимаете делать никто не будит и крутить отверткой по моему тоже не получится, да и уплотнение резиновым кольцом и контргайкой вызывают некоторые сомнение .
К вам как человеку который пытается облегчить жизнь себе и людям, от меня к вам большое уважение.
[quote=anatoliy.54.ekb]https://fermer.ru/files/p1010167_1.jpg
я делаю чуть иначе когда перестаёт поднимать я ставлю рычаги в нейтраль и пару раз как газону до упора и мусор вылетает, раз двадцать так делал, помагает.
Ещо такой вопрос, есть видео по быстро - сёмно - разрывным муфтам фармат МР4 в нете сижу с телефона переделать в другой формат не могу, как его впихнуть на ФЕРМЕР РУ ?
Выложить на ютуб и дать сюда ссылку. Хотя как с телефона не знаю.
здравствуйте уважаемые трактористы.у меня на мтз920 с регулятором постоянно опускается задняя навеска постоянна нужно её нужно поддёргивать.может кто подскажет.
На заглушеном, без давления на навеску она и будет опускатся. а если и с нагрузкои то посмотри рапределитель.
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_900_920_950_95...
у меня запирались с новья, подложил под пружины колечки из алюминиевого провода (сам согнул) 3-4 мм диаметр, всё работает прекрасно теперь.
а как их разбирали?! чтоб потом собрать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
большое Вам спасибо .но дело в том что опускается и на ходу,а когда подсоединяем к распреду на выносные то он держит .трактор почти новый.
Не переживай на новых мтз-892,1025 где есть позиционник у всех опускается,тоже хотел в новый 892 лезть,поинтересовался у всех стоят ограничительные цепи на навеске,или используй позиционное регулирование для поддерживания навески.Возможно причина в целях экономии комлектуют круглыми цилиндрами на навеску а по книжке должны стоять "квадратные" с ограничителем хода,может в этом причина,перепускают??
Не знаю у меня не чего не опусккается пока не заглушиш а с плугом по неделям стоит не сколь не осаживается. А на навеску у меня два рычага отдельно идёт и распределитель три секции отдельно.Вот только цилиндры плохо односторонние.
я так понимаю, компа вообще нет?
А если поставить в разрыв шланги кран.потому что много ездишь в транспорте а насос молотит.
Это не я писал! Цитируйте правильно.
извиняюсь!не то выделил!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
подскажите как работает гидравлика на мтз 85г.в. не давно стал обладателем такого чуда, первый рычаг навеску, 3 положения 2-й использую на прицеп, там подьем и я так понял как первом плавающее, 3-й еще не пробовал, там тоже 2 положения
Мужики помогите опознать вот эти штуковины судя по штоку гидроцелиндры и где они стоят?
забыл, еще какойто рычаг, между 2 и 3, для чего он?
Чаще попадает соринка под клапан и давить сверху бесполезно, и тут я согласен, приподнял клапан и соринку смыло и пусть она потом застряёт в фильтре!...
сервоусилители скорей всего с трактора Т-70, там один стоит на сцепление
