Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 4 из 1066
31976 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А если не секрет можно узнать адрес?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Анатолий 59 пишет:
Да пожалуйста-www.hidrotech.ru.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Alexandr.34.rus пишет:
Мне на мой кун тоже понадобились 2 дополнительные секции и я не стал сильно заморачиваться со вторым распредом и поставил гидрокраны.Теперь я могу при не обходимости переключать секции поворотом кранов.
Александр, красиво, а куда доп секции пригодились, т.е. 3 цилинда было, сейчас 5? Что за оборудование висит?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Yuraz пишет:
Дополнительные секции мне понадобились для управления куном.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
вчера притащили мне вот такой цылиндр пневматический,подойдёт ли он на гидравлику?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"BORIS84" пишет:
Разумеется не пойдёт. У самого такой валяется, никак не могу придумать куда приспособить.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Вовий пишет:
"BORIS84" пишет:
а почему непойдёт тотже поршень,только вот меня смущает давление на нём написано маловато
05.08.2009 - 17:19
: 9699
вопрос
"BORIS84" пишет:
а почему непойдёт
ответ
"BORIS84" пишет:
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики сфоткайте пожалуйста замедлитель цылиндра навески, а то я непредставляю как он выглядит и можно ли его выточить???
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Yuraz .посмотри вот по этому адресу www.rm316.ru.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
baevfanil пишет:
Спасибо baevfanil, большой выбор, и цены не очень задраны! 1300р. на 3х ходовй кран. устраивает.
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Разорвало распределитель, сначала потёк , а потом .чтото сбахоло в нём.началось с того что не стал вобще поднимать, было сделано замена насоса и чиска клапанов верхнего и нижнего, до этого работал год без проблем, сразу говорю шланги не трогались и заглушка стоит на гсв
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Никита Буш" пишет:
какой распред и что разорвало?у р80 разорвать корпус нереально(имхо)если только сливную крышку.её рвёт при засорении сливной магистрали.какой у вас трактор?
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
Мтз 82, р80 если разорвало я чё придумывать буду, снизу с левой стороны где шланги подсоединяются, трещина см 4,
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Никита Буш пишет:
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
А фотика у Вас нету случайно?
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
Здравтсвуйте, уважаемые механизаторы!
Так получилось, что при выгрузке из тракторного прицепа ПТС-4 не были закреплены 3 стопора положений выгрузки (взад/вбок). Итог очевиден, грузовая платформа повисла на одном стопоре с хорошим креном в бок. Шток гидроцилиндра опорался на раму прицепа в вытянутом положении (примерно 2/3 хода). После установки платформы на положенное место шток убрался в тело цилиндра с большим трудом. Поднимать даже пустую платформу теперь не представляется возможным. Видимо произошёл изгиб. Скажите, можно ли как-нибудь поправить цидиндр или сразу в металлолом нести?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
kosmit пишет:
Для начала надо разобрать . А там вы сами все увидите .
15.05.2009 - 01:17
: 478
"фантом 2" пишет:
А что там можно увидеть? Это можно починить или нужно без разбора купить новый? Мне бы узнать масштаб бедствия по деньгам. Он вообще разберётся после изгиба руками, без спец мастерских и оборудования? И можно ли докупить именно изогнутую часть, в продаже есть они хоть?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
kosmit пишет:
Все зависит от "золотого запасу" и возможности халявного доступа в мастерские . А так погнутую гильзу можно выправить на прессу. Судя по тому что он у вас убрался его реально разобрать .
15.05.2009 - 01:17
: 478
"фантом 2" пишет:
Вот с этим большие проблемы. нету мастерских.
"фантом 2" пишет:
А какой порядок разбора? Ну РВД откинуть, 4 гайки снизу тоже, а далее, есть каки-нибудь нюансы?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
kosmit пишет:
Тогда восстановить невозможно .
kosmit пишет:
Да там все просто жопку долой , гильзу секции сместить на выдвижения ,стопорное кольцо вынуть ,вынуть секцию ,тоже самое со второй . При сборке рекомендую на конце стопорного кольца сделать коротенькую проточку по наружному диаметру,на наждаке , 1/3 диаметра , чтобы было удобней при следующей разборке.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"kosmit" пишет:
У нас в магазине такой цилиндр стоит в районе 20000 рублей.
15.05.2009 - 01:17
: 478
фантом 2, Александр 70 - спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Никита Буш" пишет:
значит вам не повезло.но я за свою жизнь ни разу невидел чтобы разорвало среднюю часть распреда-там чугунина крепкая.резьбу со штуцеров слизывало-заворачивали плохие переходники или тянули до дури с трубой.но лопнутого корпуса небыло ни разу.крышки рвало и верхние и нижние(сливные и с рычагами).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
"kosmit" пишет:
У меня попала вода и раздуло большой цилиндр. Дома в тисках и трубным ключом все поменял.
Вообще в таких случаях цилиндры редко гнет. Терять вам все равно нечего. Попробуйте раз несколько поднять и опустить.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"kosmit" пишет:
объявления вам в помощь!!! на авито и тематических форумах, даже на луноходах периодически проскакивает...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
У меня в " Музее" есть место для такой аномалии .
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
pchelka76][quote=Никита Буш пишет:
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
А фотика у Вас нету случайно?[/фотки нет завтра снимать буду и сфоткаю.незнаю на фотке видно будет ли нет.но на глаз видно.было всё как снял сначала нижний клапан не помогло.потом трубку подачи с насоса открутил насос еле давит,ну и механик новый насос купил я его поменял.опять не поднимает насос еле давит,покрутил вом и корзину шлицы целые, потом инженер говорит попробуй верхний отверни,отвернул и поставил обратно заработало,но этот клапан как был так и поставил ни чего не регулировал,погонял навеску взад вперёд,сначала забрызгало а потом чтото сбахало и вобще ручьём потекло.сами офигели.инжинер старый тракторист говорит в жизни такого небыло.но этот распред мне год мозги е...т то масло пенилось убрал слив с гсв нормально стало .потом верхний золотник ,,бустер,, стал откручиваться ,раз в месяц туда ползал пока новые пружины и тарелки не поставил,,бустер это который рычагами когда работаешь их 3штуки но это так для заметки кто не понял,,
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
завтра вам скину.сами в шоке
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Никита Буш пишет:
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
А что это, вам скину? Нам тоже хочется посмотреть! yes3
