Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 24 из 982
И правильно . А то ; "Дроссель купи регулируемый чтоб один раз подобрать нужную скорость работы",когда монеток с отверстиями сколь хошь можно наделать .
Т- это танк то-есть слив, Р- подача, R и L - право-лево.
Для тех, извините, кто в бронепоезде:![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Выше крыши!!!
А зачем Вам цилиндр с в 2 раза большей площадью поршня?
Насос НШ-10 давление 160кг/см2 расход -21 л/мин.
Цилиндр 50x30x500; Площадь поршня 19,63; Развивает усилие в точке приложения силы 1884 кг. при давлении в системе 150 кг/см2; При расходе 20 л,мин скорость 0,29 м/сек.
Плечо стрелы? Ну поделите примерно на 2 получим 942кг.
Цилиндр 80x40x250 при таком же давлении 4146 кг. Скорость с нш-10 никакая. Здесь я с Вами полностью согласен.
Ссылка на утяжеление стрелы не выдерживает никакой критики.
А деньги надо тратить разумно. Зачем тратить деньги чтобы потом работать и мучиться?
Работать нужно в кайф!
А вот это уже конструктивный разговор....
Я не хотел касаться этой деликатной темы, но ладно.
У Вас получился очень большой вылет ковша, что создает неудобство в работе. При отрыве максимального груза и маневрировании с грузом возможно нарушение устойчивости. Ковш, от передних колес, при наборе грунта и перемещении, должен находиться примерно на половину длины базы.
Во такая схема как на картине была бы более уместна.
Ни в коем случае не умаляю достоинств Вашей конструкции
Забыл дописать... ИМХО.
Вы молодец, все хорошо посчитали
, но есть одна ошибочка. Вектор силы направлен под углом к вектору направления стрелы, ваш расчет верен если ГЦ перпендикулярен стреле. Если я правильно помню, то нужно еще умножить на COS угла между этими векторами, и 50x30x250 однозначно слабоват. А по поводу конструкции вы правы, именно такой погрузчик как вы изобразили, я хотел делать, но взвесив все за и против выбрал свой вариант, т.к. Хотелось построить максимально быстро и дешево. Мне не пришлось делать новые кронштейны крепления, я использовал существующие, значительно сэкономил на металле, который приходится покупать новый в магазине. И самое главное, что простота конструкции позволила сделать его за считанные дни, работая по вечерам. Погрузчик нужен только для собственных целей, в основном для уборки снега, испытания показали что справляется прекрасно и на ходовые качества шассика не влияет. А что бы начать получать удовольствие от работы на нем, нужно сменить гребанный Р-80 на болгарский например.
Так я об этом и написал в первом сообщении. Приближая крепление цилиндра к середине стрелы Вы увеличиваете угол,хотя перпендикулярного положения добиться не получится, но этого и не надо.
Вывести из двора снег однозначно пойдет.
А что у Вас с распределителем? Экскаваторные легче управляются, но для погрузчика удобнее с фиксацией. Включаешь на подъем и начинаешь подъезжать к транспортному средству. Руки свободны маневрировать проще, работать быстрее.
и даже безопаснее,
представьте пол тонны груза, погрузчик в поднятом положении и тут рука срывается или ещё что, в общем хорошего мало
А вы попробуйте на распреде с фиксацией плавно груз опустить...
блин 10 лет только так и делаю, на первом самодельном стояли гидроцилиндры от птс 9, так когда рулоны грузил по 500 кг, чуть чуть
шь как рухнет что аж Урал подбрасывало, пока замедлительный клапан не смастерил,![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
пр
а сейчас хоть и стандартный погрузчик на мтз да уж тоже рычаг на опускание до конца сразу не включишь та ещё скорость опускания,
так что я не в теории а из личного опыта
а распред начинает срабатывать ещё до фиксации так что как говорится
"первые два года тяжело, а потом привыкаешь"
Вот, вот, и я первые два года на погрузчике привыкал!, поэтому и недолюбливаю фиксацию в такие моменты, частенько приходится Ж/Б кольца перевозить погрузчиком, материал очень хрупкий и очень напрягает "ювелирная" работа рычагом!)
джойстики в этом плане наверное супер,
сам не работал джойстиками так что не знаю,
если только игровым джойстиком, ну если как игровым то вообще класс
Ну сорвётся рука и что? Фиксации нет, рычаг в момент в нейтраль возвратится, погрузчик остановится. В чём опасность?
+100.
Думаю вы и с нормальным распределителем не работали. Погрузчиком управляешь двумя пальцами.
понятно, я про то чтобы проточить втулку не читал, а если шарики убрать то нейтраль тоже не должна фиксироваться
куда уж нам трудное детство деревянные игрушки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Думаю да. Иначе с чего бы вам сразу представлять шарики втулки и прочие переделки.
зачем представлять всё выше написано и описано
а вы форум не перепутали?
ну да сюда же приходят узнать где что купить готовое,
просветите какой распред мне лучше купить чтоб смотреть на других с высока?
Тот который первый на фото не покупайте, сделано в Тайване, очень плохое качество. А вот итальянские или болгарские это вещь.
если купить что то из последних двух![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
блин по неволе зазнаешься, и какова цена такого девайса
У нас на работе такой шестисекционник стоит 21 тысячу. Хотя недавно человек писал что за пять взял. Попросите адресок подкинуть.
кому отдал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
и адресочка тоже поди не будет
один был, больше унести не смогли тяжелый зараза
-мужик! тебе распред болгарский надо?
- нет
- 6 секционный!?
- нет
-5 штук всего
- надо!!!!!
"ваша работа" скорее всего оптом закупает,
а в розницу %30 прибавить придётся
а в мтз реально такой поместить?
Это уже отпускная цена. Прибавлять ничего не надо.
Заказывал для себя болгарские распределители в Екатеринбурге, ООО предприятие "Скала". 3х секционный-4700р. 5и-7000р. и услуги тр. комп.-200р.
Честное слово, купил за 5000 рублей, в Москве. Продавец Центр торговли Болгарии в России. Вот ссылка на сайт с прайсом, только что заходил, цены не изменились, бегите и хватайте, обмана нет.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
За нал ещё скидку дали до 5 р. с 149 евро.
http://www.shipka54.com/price.html
В контрре, где я покупаю ГЦ, такой стоит 12 или 14 тысяч рублей, хотя на наши ГЦ и РВД цены самые лучшие.
вот и у меня 250-й стоит,во дворах удобно,а вот на трассе начинаются мучения,резко реагирует,это ещё мягко сказано,бешеный он,голову повернул и в месте с головой немного руль крутнулся,писец уже на другой обочине.
В предыдущем сообщении Вы, рассчитывая подъёмную силу погрузчика, забыли учесть этот угол, а он может уменьшить её в несколько раз и 900 кг превращаются в 450, а если взять за длину стрелы расстояние хотя бы до середины ковша, а не до точки его крепления, то рычаг получается не 1к2, а почти 1к3, ещё минус более 100 кг веса ковша и части стрелы и получается грузоподъёмность почти нулевая. Однозначно нужно менять ГЦ на большего диаметра.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
С наступающим, приятно пообщаться с умными людьми, но с нашими дебатами нас попросят скоро из темы.
и запроста
причём пальчиками
Логично. И Вас с наступающим. Удачи
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Позавидуешь вашей силище богатырской. Я через 30 минут работы с Р-80, без помощи коленом уже не могу рычаг зафиксировать.
