Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 21 из 1068
32015 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"фантом 2" пишет:
Так же, ни хера не выйдет .
я тоже так думаю , поэтому и сомневаюсь , что если с одного НШ подать на второй НШ то на выходе будет давление равное сумме давлений двух НШ .имхо
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Я так думаю, увеличение будет но не как не равное сумме двух.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Aleksejj пишет:
Увеличение думаю будет почти в двое. Только второй может лопнуть. Мы качаем воздух в балон холдильными компрессорами, так вот один осиливает 25атмосфер а в два смычка качаем почти вдвое больше. Проверено и не раз на воздухе
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"дуглас" пишет:
Не надо сравнивать воздух с жидкостью, воздух сжимают компрессорами типа (ёлочка), первая ступень сжимает до определенного давления большим поршнем, потом сжатый воздух сжимается маленьким поршнем до высокого давления, и высокое давления, в некоторых компрессорах, типа танковый, сжимается плунжером до 500 атмосфер, это происходит потому что воздух сжимается 1:1000 а жидкость 1:1, так что второй насос увеличит давление только в том случае если первый уже не давит нужного давления.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
А как он лопнет? Ведь не в упор работает. а в упор любой не запоротыйобычно лопает.
22.11.2013 - 19:39
: 76
"ЭО2621" пишет:
Лёха Рябов пишет:
Привет всем! Я уж повторюсь Кто-нибудь устанавливал на ЭО 2621 В-3 ДВА ЛЕВЫХ Р 100?! Кого не спрашивал, все говорят про отверстие в правом, которого нет в левом scratch_one-s_head а конкретно сказать ни кто не может! laugh
У меня вроде бы такие стоят на эо 82 г в
Уже лучше! ещё бы фото для уверенности со стороны сливов!
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"peka" пишет:
Подскажите как подключить цилиндр- телескоп \с одним штуцером на подъем\ к распределителю -с подъемом ясно а вот с опусканием ?
Рычаг на плавающий и всё
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Лёха Рябов пишет:
"ЭО2621" пишет:
Лёха Рябов пишет:
Интернет не хочет загружать фото,из 100 попыток 1 успешное,плачу за него 90 руб месяц
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭО2621 пишет:
Лёха Рябов пишет:
"ЭО2621" пишет:
Лёха Рябов пишет:
Не жлобись и заплати 500 рублей за безлимитку, все пойдет как по маслу... lol
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Живу в селе другого интернета НЕТ (мобильного)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭО2621 пишет:
Во блин... shok Че по проводам через модем....??? Или как...??? scratch_one-s_head
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
В модем вставляется симка диджуса-это мобильный оператор Украины, Через изменения к коментариям фото более лучше загружаются,
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер мужики! Как то я в этой теме задавал вопрос, по поводу цилиндров на кун для миника чеха, товарищ подогнал цилиндры односторонние, диаметр штока40мм, ход250мм. Не знаю от чего. Вот хочу их на будущий кун поставить длинна стрелы будет одна сторона 80см, вторая часть 110см, высота стойки от земли 110см. Как думаете пойдут такие уилиндры на мой кун? Насос нш10. Буду признателен.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"АнуарМус" пишет:
Важен диаметр цилиндра, а не штока. Если вы имели ввиду диаметр цилиндра 40 мм и ход 250 мм, то это очень мало, необходимо ход от 400 мм или диаметр около 80 с ходом 250.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ЭО2621" пишет:
а интертелекома у вас нет?скорость-0.5-2МБ.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите пожалуйста, что за насос на фото,какое давление создает.Маркировки нет.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"pirat-78" пишет:
скорость-0.5-2МБ.
Не всем так везет, у меня 20- 40 КБ и почти довольный, а диджус точно не вариант.
22.11.2013 - 19:39
: 76
Возможно это пластинчатый.
Насосы пластинчатые нерегулируемые применяются в гидросистемах металлорежущих станков и других машин
Применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-400 мм2/с при температуре от +10 до +55оС.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.
22.11.2013 - 19:39
: 76
Модеьку не подскажу надо сравнивать визуально.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Лёха Рябов" пишет:
Возможно ли использовать для пресса?Диаметр цилиндра 100мм.?Какое усилие разовьет?
22.11.2013 - 19:39
: 76
"dkflbvbh71" пишет:
А на редукторе к которому он присоединён есть какая-нибудь табличка что ли, штамп, клеймо? можно и по нему определить модель!
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Лёха Рябов пишет:
"dkflbvbh71" пишет:
Никаких табличек нет,там просто соединение,смотрите на фото.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"SERGEY-KANAEV" пишет:
40мм это диаметр штока,а диаметр самого цилиндра где то 80мм. Внешне похож на цилиндр подъема жатки комбайна Енисей, только меньше.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"dkflbvbh71" пишет:
Есть вот такая страничка, http://www.vkomplekt.spb.ru/prom/nasosi_bg12.htm посмотрите может что похожее имеется.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Шапран Валера пишет:
"pirat-78" пишет:
скорость-0.5-2МБ.
И какой пакет более лучший?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ЭО2621" пишет:
У нас пока вариантов нет, плачу 100 гр и имею в воскресение 3-5 кб bang , в другие дни чуть больше, в районе вышку установили но еще не прошла тестирование, и с таким финансированием наверное скоро не запустят cry
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Шапран Валера" пишет:
У нас пока вариантов нет, плачу 100 гр и имею в воскресение 3-5 кб , в другие дни чуть больше, в районе вышку установили но еще не прошла тестирование, и с таким финансированием наверное скоро не запустят
"pirat-78" пишет:
"ЭО2621" пишет:
Спутниковый интернет вам в помощь, берет везде victory
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"АнуарМус" пишет:
Если диаметр 80, то 2 таких цилиндра пойдут на ваш миникун, но их сложно приладить с таким маленьким ходом, и жесткость конструкции должна быть бешеная, ведь цилиндр будет упираться рядом с осью стрелы, а вся стрела на вису, сломать может в месте упора.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
SERGEY-KANAEV пишет:
"АнуарМус" пишет:
Спасибо большое за помощь. Естт еще цилиндры с полъема жатки комбайна Енисей, только у них диаметр штока 60мм для нш два таких цилиндра многовато?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"АнуарМус" пишет:
НШ всё равно какие цилиндры, просто вы замучаетесь ждать пока он поднимет. Я сегодня чистил снег своим новым погрузчиком, цилиндр подъёма 50х30х500, с НШ-10 работает медленно, и вытряхнуть из ковша привычным движении как на экскаваторе не получается, т.к. на "удар" по рычагу ковш совсем не реагирует. На экскаваторе НШ-32 и "ударив" по рычагу легко вытряхивается даже сырая глина. Ещё проблема конечно в распреде Р-80, с ним работать одно наказание, им навеску или кузов поднимать можно, но частые манипуляции им мучительны и тошнотворны, возненавидел его за 2 часа работы.
Кстати, кто нибудь знает, бывают импортные распреды с плавающим? На экскаватор я поставил болгарский, работает просто потрясающе и цена как у Р80 , хоть и 6 секций.(5000 рублей отдал)
