Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 20 из 1068
32015 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Но если вход известен,
Если вход известен то и голову ломать не надо. Определить вращение дело трёх секунд. а иногда на работе приходится наоборот искать вход по вращению.
Да ладно мужики уймитесь dri всем спасибо за помощь! уже разобрался, (действительно вход был неизвестен) , со стрелками попадалово scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Так там та же петрушка. Раз знаем вращение(на пример правое), берем его валом к себе, так чтобы приводной вал был справа от середины.... то отверстие которое оказалось с верху это и будет вход. Когда знаем где вход легко определить вращение, зная вращение столь же легко определить где вход. А когда не знаешь ни того ни другого это уже более затруднительно... либо вскрывать либо ставить на абум. dntknw scratch_one-s_head
22.11.2013 - 19:39
: 76
Кто знает про Р-100 на ЭО 2621 В-3?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мужики,кто менял дозатор на мтз?кто что ставил:новый,реставрацию?что лучше выбрать? sos
22.11.2013 - 19:39
: 76
вот оно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
"clone-7719" пишет:
А может сначала насос поменять
нет,поворачивает легко,просто руль крутишь быстро а колеса медленно.когда колеса до упора-руль продолжает проворачиваться.
Посмотри сначала цилиндр, может он перепускает.... wink
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Andrej." пишет:
Подскажите пожалуйста что за аппарат
такие ставили на экскаваторах на радиаторах охлаждения. Питался от нш-10. На трактор можно ставить как точило чтоб в лесу цепи точить.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Иван Василич" пишет:
проверял,цилиндр в норме,это дозатор cry
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"pirat-78" пишет:
Лучше новый,и брать в магазине с гарантией.А то я взял данфос с реставрации на Лоске(реставрация всё равно в Мелитополе)...вроде и работает,но тугой.И контакт с продавцом как назло потерял(ставил на трактор через месяц после покупки)..снял пока(а то туже руль чем даже на ГУРе было).Скупой платит дважды.
22.11.2013 - 19:39
: 76
Привет всем! Я уж повторюсь smile3 Кто-нибудь устанавливал на ЭО 2621 В-3 ДВА ЛЕВЫХ Р 100?! Кого не спрашивал, все говорят про отверстие в правом, которого нет в левом scratch_one-s_head а конкретно сказать ни кто не может! laugh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Лёха Рябов пишет:
У нас на работе на кразах устанавливали два НШ-50, один левый другой правый, а соединяли выход первого НШ со входом второго НШ.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"pchelka76" пишет:
Так вроде речь про Р 100 ?...
22.11.2013 - 19:39
: 76
"pchelka76" пишет:
__________________
анатолий иванович
Да, совершенно верно Р 100 - гидрораспределитель с ЭО 2621 В-3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
"pchelka76" пишет:
Извиняюсь, загнался что то blush2
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
"pchelka76" пишет:
Продолжай.Интересно ,что из этого вышло? sad
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
SHREK999 пишет:
"pchelka76" пишет:
А вышло НШ-100 laugh
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"pchelka76" пишет:
А вышло НШ-100
а если серьёзно скорость перекачки масла не изменится,
так что про нш-100 эт вы зря,
а вот силушки придать по идее должен,
хотя dntknw
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Sibiryak пишет:
"pchelka76" пишет:
А вышло НШ-100
хотя dntknw
Если насосы подключены последовательно то возростает давление, производительность при этом остаётся прежней ,а если паралельно то на оборот. Гидравлика! мать её за ногу все мозги в техникуме выносила.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"ламич" пишет:
вот и я про этож yes3
15.12.2012 - 02:16
: 3876
"pchelka76" пишет:
А вышло НШ-100
Это понятно,но другое не очень.Как они могут в таком случае работать?Ведь второй насос должен выйти из строя.Или я неправ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"ламич" пишет:
сомнительно
22.11.2013 - 19:39
: 76
При последовательном соединении двух нш имеющих общий привод, приёмный (забирающий жидкость из бака) насос не будет выполнять своей нагнетательной функции.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Лёха Рябов" пишет:
посмотрите на насосы водяные(хотя здесь могут быть и оклонения в любую сторону-не берусь утверждать,мои познани в этой области ограниченны-но всеже есть небольшие сравнения)чем больше на насосе установлено последовательно подключенных секций на одном валу тем больше нагнетаемое давление-при одинаковом расходе-сужу по пожарным насосам тк работаю в пожарке.на станции есть насосы с одной ступенью и с двумя-расход один а нагнетаемое давление у двухступенчатого больше.так что думаю и с гидравлическими так же будет.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Все типы насосов, несмотря на многообразие их конструктивных форм, по принципу действия (т.е. по способу передачи жидкости механической энергии) делятся на две группы: динамические (лопастные) и объемные (насосы вытеснения).
В объемных насосах передача механической энергии жидкости осуществляется изменением объемов их рабочих камер. Объемные насосы делятся на классы: 1) поршневые – с возвратно-поступательным движение вытеснителя (поршня или плунжера) и клапанным распределением жидкости; 2) роторные – с вращательным движением вытеснителей или замыкателей (например, поршней плунжеров, зубьев шестерен, лопаток или пластин) и с бесклапанным распределением жидкости.
В отличие от лопастных насосов в объемных насосах жидкости сообщается потенциальная энергия давления при практически неизмененной кинематической энергии жидкости. В этих насосах подача и напор независимы друг от друга, насосы характеризуются неравномерностью подачи и пульсацией давлений.
Работа лопастных насосов основана на силовом взаимодействии лопастей с обтекающим их потоком. При вращении рабочего колеса в потоке жидкости возникает разность давлений по обе стороны каждой лопатки. Силы давления лопастей на поток создают вынужденное вращательное и поступательное движение жидкости, увеличивая ее давление и скоростной напор, т.е. механическую энергию. Приращение энергии потока жидкости в лопастном колесе (напор насоса) зависит от сочетания скоростей протекания потока, частоты вращения колеса, его размеров, формы лопаток, т.е. от сочетания конструкции, размеров, частоты вращения и подачи насосов. Таким образом, главная особенность и отличие лопастных насосов от объемных состоят в том, что напор и подача у этих насосов взаимосвязаны, а подача непрерывна.
22.11.2013 - 19:39
: 76
Возможно не стоит сравнивать лопастные насосы и шестерёнчатые, я так понимаю секция - это крыльчатка? Если так, то разумеется давление будет выше! Нш штука такая smile3
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Будет но два НШ50 не равно НШ 100. Проще сказать нифига не выйдет насос второй ступени должен иметь кое какие отличия с заборной стороны.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фантом 2" пишет:
это совершенно естественно-производительность по количеству(литражу)последовательным подключением не увеличить.с качеством(давление)вопрос открытый-увеличение возможно,но нужно ли оно если для гидросистемы достаточно давления создаваемого одним насосом.для большего давления созданы другие насосы.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Лёха Рябов пишет:
У меня вроде бы такие стоят на эо 82 г в
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"FinФИН" пишет:
тогда по этому принципу можно решить вопрос с топливной системой, если у тнвд сел плунжер и не давит положенное , можно подкачивающей помпой поднять давление в голову тнвд и плунжер выдаст норму ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сенсей пишет:
Так же, ни хера не выйдет .
