Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 17 из 1068
32015 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Zhekaz B пишет:
Аналогично! трубки, штуцера, флянцы всё на сварке электродом и ничего не лопает и не отваливается dntknw [изображение]
Можно варить тем чем умеешь. Если есть опыт сварки то не отвалится.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
У меня перетиралась трубка тоже на навеску. А как раз пахать надо. Двоечкой на 30 амперах наплавил металла, потом прошёлся на 60 амперах. Поехал пахать на всякий случай бросил в кабину шланг чтоб поменять на скорую руку если что. Сейчас и забыл, года три прошло, проблем нет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Zhekaz B" пишет:
Отлично распред размещен, а можно фото рычагов.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АнуарМус пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Вот мой минимализм)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
АнуарМус пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Вот мой минимализм)
Зимой кабине не мерзнешь Жень....???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Иван Василич" пишет:
Иван Васильевич! Если просто кататься-холодно, а если работать то и фуфайку скинуть можно)
Печурка конечно есть для стёкол, ставил раньше спираль радиаторную от мотора, но понял что это лишнее, масло на "сороковом" хрен нагреешь!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Васильевич! Если просто кататься-холодно, а если работать то и фуфайку скинуть можно)[изображение]
Спросил по тому, что увидел у тебя вся передняя часть под ногами закупорена.... Я одевал утеплитель на капот, и всё тепло от двигателя шло в кабину через щели под щитком... В кабине тепло было без всяких дополнительных печек... Не в рубашке конечно, но стекла не замерзали и без рукавиц... wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Приходится выбирать либо тихо, либо тепло, мне нужны тишина и тепло laugh как коту...
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Подскажите пожалуйста что за аппарат, куда его можно использовать, ни разу не имел дело с гидромоторами глядя на него понял что он может работать в обе стороны (по стрелочкам) больше полезного пока ни че не увидел.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Andrej." пишет:
Информация по нему. http://spetsgidromash.com.ua/g-210-12.php
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Zhekaz B пишет:
"Andrej." пишет:
Спасибо Женя вроде все внятно написано, еще не крутил может и не рабочий.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Andrej. пишет:
Можешь даже место НШ.
А тут много было написано, просто читать надо yes3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
так же сделано трема одеялами укутам капот все тепло в кабину идет
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
pchelka76 пишет:
Andrej. пишет:
а вот в место нш наврятли
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andrej." пишет:
Через переходник легко.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Вовий пишет:
"Andrej." пишет:
хочешь сказать он будет работать в льбую сторону
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andrej." пишет:
Да. забор и напор ставятся в зависимости от вращения.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Andrej. пишет:
pchelka76 пишет:
Andrej. пишет:
У себя на МТ уже второй год стоит ГМ серии 210й, и работает нормально.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Andrej. пишет:
Вовий пишет:
"Andrej." пишет:
Подтвержу, работает в любую сторону.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте.Кто имел дело с распределителем РП-70.Пропала фиксация нейтрали, и болтаеться рычаг. Ощущение что лопнула какая-то пружина.Разобрать не могу, трактор чистит снег.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Всем доброго дня. Делаю кун на т-16м, подходит время заниматься гидравликой, для начала хотелось бы запуститься со штатного НШ-10 и распреда. Как подсоединяться к распреду? Как будет работать жидкость? Покажите пожалуйста на фото . Фото не мое ,а sergА-kolosovА но у меня такой же 2х секционный распред. Если не затруднит схему на цилиндры нарисуйте. И размеры какие фитинги брать. И шланги какого сечения лучше. Сам замерять не могу не дома на долго а покупать ща нужно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Подскажите пожалуйста по таким агрегатам, кто имел дело с немецкими комплексами; хотя бы примерно характеристики и возможности насоса и распределителя?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
Подскажите пожалуйста по таким агрегатам, кто имел дело с немецкими комплексами; хотя бы примерно характеристики и возможности насоса и распределителя?1531/20131211053045.jpg" alt="" />
Насос аналог нашего 16 . А распределитель (хороший ,замки на обе операции) проглатывает наш 32.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо! thank_you
Нагрелись железяки , протёр, покрутил, подёргал... есть ещё куча вопросов. Не понял на счёт вращения насоса, стрелка над шлицевым валом показывает против часовой стрелки(значит левое), но тогда получается штуцер на входе маленький , а на выходе большой в чём секрет? scratch_one-s_head
Распределитель без фиксации.
28.11.2013 - 00:28
: 6
Подскажите пажалсто от куда надо делать слив? за ране блогадарю!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"МТЗ82.1" пишет:
слив с респределителя? так он уже у вас резиновым шлангом на хомуте подключон
28.11.2013 - 00:28
: 6
проблема в том что поставил новый насос и он лопнул, а старый накалаится что не датронутся, в чом может быть проблема?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"МТЗ82.1" пишет:
Слив, вроде бы сделан, а второй конец шланга куда идет, в гидробак? Предисторию замены насоса, расскажи.
28.11.2013 - 00:28
: 6
слив заходет в гидробак, думал проблема в насосе купил новый, поставил, завол трактор услышыл страный звук заглушил и смотрю на выходе на распред он полопался.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"МТЗ82.1" пишет:
Греться стало само по себе? Распределитель не разбирали?
