Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 16 из 1068
32015 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Подскажите пожалуйста! Гидравлические трубки Т40 можно заварить дуговой сваркой?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"АнуарМус" пишет:
Найди подобие трубки и попробуй,
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"АнуарМус" пишет:
варятся, только от вибрации может лопнуть потом, закреплять надо. у нас на БКМ много варенных трубок (опорами и ж/б приставками побило)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
АнуарМус пишет:
запросто только если раньше латунью паяные были то латунь надо стачивать по ней не варится. ( покрайнемере у меня не прлучилось)
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
По латуни и полуавтомат не вариант.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнуарМус пишет:
всё зависит от квалификации сварного и наличия сварочного оборудования.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
"andrej 73" пишет:
Всем спасибо. Дело в том что трубки перетерлись между собой. Завтра сниму попробую варить
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
FinФИН пишет:
АнуарМус пишет:
Лет 10 со сваркой знаком. Просто ни когда не приходилось подобное варить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"andrej 73" пишет:
латунь надо зачишчать ато поры будут
"валерий киев" пишет:
А лучше латунью и заварить.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Здравствуйте. У меня вопрос к спецам по Р-80. В распредилителе золотник можно поставить в двух положениях тоесть поставить как бил или развернуть на 180град. Есть ли в етом разница?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
сварочный апарат есть почти в каждом гараже А вот приспособы для пайки латунью у нас в деревне что то я не встречал. Там хоть что надо ? латунь, горелку? сам процесс что из себя представляет?
Резаки есть кислородные? Можно и им приварить,а лучше вместо резака горелку ставить. Латунь с бачка радиатора, как флюс можно буру,если нет то борную кислоту.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Саша8311" пишет:
золотник или рычаг привода (верхняя крышка)?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
есть разница и ставить нужно в одном положении, это уже сдесь проходили
"Яуген" пишет:
Думаю будет и так и так работать,просто может немного *тормозить* будет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
АнуарМус пишет:
можно,но они всё равно после сварки лопнут,бери буру,латуневую проволку и паяй,надёжней будет.если между собой протёрлись,ацетиленовой горелкой,только в место ацетилена пропан,у него температура ниже,не сожгёшь,нагрей до красна и сосок от камеры немного,чтоб в буру окунуть,как металл нагрелся не давая остынуть плавь над трубкой латунь,капля упадёт немного разгонешь по трещине и всё.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
"Алекс 37" пишет:
Спасибо за бистрие ответи. Попробую повернуть а то одна секция какби пропускает на слив. Когда перебирал распредилитель про ету особеность не знал. Но недавно на роботе заметил на золотнике какби насечку и задумался.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
yes3 так и есть, по насечке и определяют куда должен смотреть золотник
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"FinФИН" пишет:
Если бы трубка лопнула, я бы не отговаривал тебя варить дуговой сваркой, но залить протертую дырку электро сваркой, это трудность даже для опытных сварщиков, ищи полу автомат, от пайки латуню, если есть возможность, я отговаривать не буду, как для меня, это лучшей способ реставрации.
Полоски для пайки я режу с бачка дистиллятора а буру можно на базаре купить, резаком паять плохо, слишком рассеянное пламя а горелочка 4 номер самый раз.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Шапран Валера пишет:
"FinФИН" пишет:
там же не такая толщина чтоб 4-кой варить,я единичкой справляюсь.
"лео.кот" пишет:
Тоже единичкой паяю,и не только латунью, но и припоем(оловом) радиаторы
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо большое всем за ответы, советы. С латунь проблема, думаю отрезать протёртую и вварить другую трубку, водопроводную например. Пойдет? Трубка протерлась та что идет на ГЦ навески. Можно было и РВД поставить вместо трубки, просто шлангу там как не мягко говоря не комфортно будет. Трубочками там всё так аккуратней. Еще раз всем спасибо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Место латунь можно брать медную проволоку, паяется так же как латунь, сам не раз паял, и место резака надо спец горелка, так на много удобней.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"лео.кот" пишет:
Если бы разговор касался ацетилена я бы с вами частично согласился, частично потому что и при ацетилене никогда не пользовался единичкой, в основном второй номер, отопление третий, а на газу четвертый самый раз, он приблизительно ровняется к второму на ацетилене по температуре.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Разница есть.... Там есть метки на торцах золотников, они должны быть направлены в сторону крышки перепускного клапана... На фото два крайних золотника поставлены не правильно, средний правильно... wink
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Алексей7077 пишет:
может подложить шайбы под пружины шариков,чтобы были жёстче, как думаете?
Да. Проверено.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
"лео.кот" пишет:
Когда собирал кун на комбаиновские трубки варил штуцера мтз. варил протертые трубки под распредом, варил трубки на выход назад к навеске, на телегу , на грабли варил трубки что бы поменьше шлангов было. ни онда еще не лопнула.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
"лео.кот" пишет:
это хорошо,хотя после дуговой сварки метал жёсче становится и лопается рядом со швом,а если паять,то шов мягче и вибрация не разрушает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
andrej 73 пишет:
"лео.кот" пишет:
Аналогично! трубки, штуцера, флянцы всё на сварке электродом и ничего не лопает и не отваливается dntknw
