Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 14 из 1068
32015 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"лео.кот" пишет:
Мужики,а кто точно скажет,можно прям в середине цилиндра приварить крепление?
можно
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
сенсей пишет:
"лео.кот" пишет:
можно
премного благодарен,а то очкую чёт,вдруг испорчу,гда потом такой свистну,импортный зараза,немцы говорят делают на века.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Sibiryak пишет:
"лео.кот" пишет:
я на самоходку для подъёма кузова ставил цилиндр от птс 9
так вот крепление было ровно по середине корпуса цилиндра,
но! это было что то на подобие хомута, в общем на цилиндр был надет кусок трубы толщиной мм 8 а уж к ней приварено два пальца друг напротив друга,
а уж пальци крепились к раме так чтобы цилиндр свободно качался со стороны в сторону,
вот этот отрезок трубы был прихвачен сваркой в нескольких местах к цилиндру
У нас так и делают, иногда всё равно стягивает цилинр, поршень начинает притирать.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=SHREK999]Доделываю дырокол.
Это новое оборудования для тракторов laugh
03.01.2013 - 00:15
: 727
"лео.кот" пишет:
Мужики,а кто точно скажет,можно прям в середине цилиндра приварить крепление?делать рамку и крутить к морде трактора громоздко,цилидр длинный,хочу как на грейдере приварить два пальца под вилку,а вилку к трактору,так и вес по меньше и конструкция не большая.
50%*50% может так выйти, что поршень при движении будет приклинивать в месте сварки, особенно это плохо скажется на плавающем положении. Нужно это учитывать. blush2
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ФЕДЬКО пишет:
"лео.кот" пишет:
у нас один мужик на грейдере работал,на свой кун оттуда брал цилиндры и укорачивал,обрезал лишнее и нижнюю часть обратно приваривал,работает вроде,и неплохо.А я хотел с начала одно ухо по середине приварить,но так вроде нагрузка на одну сторону,подумал погнёт,решил с двух сторон пальцы.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibiryak пишет:
"лео.кот" пишет:
Добавить нечего! yes3
Делали так на цилиндр ДТ-75го всё работает.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста, можно ли как то восстановить гильзу цилиндра, внутри после попадания воды, образовались раковины, глубина от 0,5 до 1мм!? Возможно ли впринципе, если да, то чем?
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Сегодня столкнулся с очередной ...неадекватностью. Поскольку зима, ремонт, дошел ход до ЦС100*200 МТЗ 80. На штоке 2 небольших раковины ( со спичечную головку) , но в самом "нужном месте" - в конце хода.Как результат сопли, и т. д. Думаю - сдам в ремонт. Но... За тридевять земель - 370грн. -шток.( но плюс 250+50пересылка) чуть ближе 800грн, и 1500грн новый шток! blush2 По интернет магазинам - НОВЫЙ ЦС100*200 - 650грн. Отсюда 2 вопроса : не поделитесь ли секретом ремонта старого штока ( думаю напаять и заполировать) , и что такое новый цилиндр цс100 - стоит ли он своих денег? Заранее спасибо.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Николай2607" пишет:
Расточить гильзу и отхонинговать. потом выточить под нее новый поршень.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А как в таком случае применить РТИ.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Один в поле" пишет:
Сегодня столкнулся с очередной ...неадекватностью. Поскольку зима, ремонт, дошел ход до ЦС100*200 МТЗ 80. На штоке 2 небольших раковины ( со спичечную головку) , но в самом "нужном месте" - в конце хода.Как результат сопли, и т. д. Думаю - сдам в ремонт. Но... За тридевять земель - 370грн. -шток.( но плюс 250+50пересылка) чуть ближе 800грн, и 1500грн новый шток! По интернет магазинам - НОВЫЙ ЦС100*200 - 650грн. Отсюда 2 вопроса : не поделитесь ли секретом ремонта старого штока ( думаю напаять и заполировать) , и что такое новый цилиндр цс100 - стоит ли он своих денег? Заранее спасибо.
А Харьков от тебя далеко? на лоске шток был 180гр, правда современный, полированный на токарном, раз в году нужно менять рем комплект, я его сей час эксплуатирую, лучше реставрировать старый, но олово не внушает доверия, слишком мягкий метал, это мое мнение, а может и стоит попробовать?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Анатолий 59" пишет:
Так они ж тянутся, плюс 1мм роли не сыграет.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
напаять это лишнее.
всё очень просто потому как
отремонтировано 4 различных гидроцилиндра, штоки коих были с разными повреждениями от ржавчины до насечек глубиной мм 4.
но нужен "резиновый" диск на наждак. спрессованная резина с абразивом вперемешку, у меня таких два один покрупнее зернистость а второй вообще с мелким абразивом им я полирую,
раковины, насечки, выбоины нужно обработать так чтобы не было резких углублений, если нужно то сточить ещё больше, чтобы превратить её во вмятину о которую не будет рваться рти и будет вжиматься в само углубление тем самым не допуская протечки масла примерно так
уверяю вас работают отлично главное "выбрать" углубление так чтобы рти смогло с точностью его повторить,
с цельными штоками ограничений почти нет ну а с полыми конечно не любой глубины дефекты можно исправить
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Шапран Валера пишет:
Харьков был близко 30лет назад - я там жил и трудился ... Но я много чего беру в Харькове - есть же Новая почта и т.д.
За информацию - спасибо.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
добавлю
был цилиндр с погнутым штоком,
обмотал шток войлоком и правил кувалдой, после, там где пробило войлок вмятины обработал этими резиновыми кругами - цилиндр работает до сих пор
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Мы когда то в колхозе такие ремонты делали при помощи твердых оловянных припоев. После ремонта проблем не было.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вариант имеет право на жизнь...
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Спасибо за подсказку. Круг такой , по моему, называется вулканитовый, попробуем.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
И с оловом будет работать...
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
ФЕДЬКО пишет:
А не подскажите на каком станке делают это? В средней, по оснощению мастерской, по рем. двиг. смогут сделать? Никогда с таким не сталкивался! Alpem, а не могли бы подробнее рассказать процесс? Раковины на глубине см 30, реально вообще?
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Николай2607 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
Нет.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Вертикально расточной станок (как вариант алмазно-расточной). Спросите где блоки растачивают.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
ФЕДЬКО пишет:
Спасибо за помощь, буду узнавать!
"Sibiryak" пишет:
напаять это лишнее.
Делаю также,даже на автокране.Только наждаков таких нет, все руками обыкновенным точильным бруском cry Делов-то на 20 минут.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
alpem пишет:
Николай2607 пишет:
олово мягкий металл,а если бурой и латунью наплавить?я резцы токарям бурой реставрирую,победит ломает а место спайки целое,шток то ведь тоже "цементированый"для чего то делают верхний слой прочнее.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
Может они "хромированные?" scratch_one-s_head
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Анатолий Иванович пишет:
Полуавтоматом на малом напряжении поставить точку или сколько надо, полирнуть и делов. Проволка у них мягкая трется легко.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"лео.кот" пишет:
Шток ослабишь...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Zhekaz B пишет:
"лео.кот" пишет:
термическая обработка в народе называют цементация,где то мм 5 очень прочно,даже автогеном тяжело резать,потом сырец,я эти штоки на пальци отрезаю,в гараже складирую,повезло с конторой,запчасти новые ставят на технику,не ремонтируют,а старое я потихонечку домой свожу,авось пригодится smile3
