Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1070 из 1070
32086 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 791
А если при порванной манжете заткнуть отверстие поршневой полости и подавать давление в штоковую полость, куда пойдет шток?
Ответьте.
И мы все поймем кто понимает процес происходящего.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7624
Valan 33 пишет:
куда пойдет шток?
Смотря в каком положении находится шток.
08.06.2016 - 10:33
: 791
Антон Фадеевич пишет:
Valan 33 пишет:
куда пойдет шток?
Допустим в среднем положении.
Ну или нижнем, ну или почти выдвинутом.
Роли никакой не сыграет.
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
куда пойдет шток?
Вылезет на всю...
Для чистоты понятия, всегда говорю, представьте что поршня совсем нет...!!!
Ибо порванная манжета , считай что поршня нет......
01.12.2013 - 18:52
: 7624
Без поршня цилиндр двухстороннего действия сразу превратится в цилиндр одностороннего действия, а это уже разные две вещи и работают по разному.
С рваной манжетой, которая может перепускать масло и туда и сюда, цилиндр и превратится в одностороннего действия...
Можешь, снова для чистоты никак не приходящего понятия, поршень отсоединить от штока, и положить в цилиндр...
Это будет равносильно порванной(отсутствующей) манжете....
08.06.2016 - 10:33
: 791
Ну или представьте что с манжетой всё ок, но в поршне просверлена дыра. ( что равносильно рваной манжете.)
08.06.2016 - 10:33
: 791
Так куда он всё таки пойдёт?
30.12.2011 - 21:11
: 1188
Valan 33 пишет:
теоретически масло перетечёт из одной полости гидроцилиндра через дыру в другую полость, а далее через золотник распреда на слив в бак.....а шток - никуда не пойдёт ....
08.06.2016 - 10:33
: 791
Алексей 123RUS пишет:
Valan 33 пишет:
Читайте внимательно условия задачи.
01.12.2013 - 18:52
: 7624
Valan 33 пишет:
С начала в ту сторону в какую давит масло пока не выравнивается давление и не заполнит пустоту.
08.06.2016 - 10:33
: 791
Да не будет ничего выравниваться.
Если в поршне дыра то полость одна получается.
Давление будет давить шток наружу.
Всё. Ничего другого не будет происходить.
08.06.2016 - 10:33
: 791
Да конечно цилиндр станет одностороннего действия.
Но это не помешает ему держать навеску( например на юмазе) А на 80 держать не будет.
На 1221 с двумя цилиндрами тоже держит но отжаться нельзя.
30.12.2011 - 21:11
: 1188
Valan 33 пишет:
В одну полость подаётся давление, в другой что, слив заглушен?
Тогда да, принцип домкрата - будет держать))
01.12.2013 - 18:52
: 7624
Откуда будет принцип домкрата? В штоковой полости нет не чего и при рваной или дырке в поршне масло будет поступать в штокувую полость пока не выравнится давление или объём жидкости. И другой вопрос, почему у вас у всех масло начинает поступать под поршень, а куда оно девается над поршнем?
