Пресс подборщики Claas rollant. Страница 25 из 84
2520 сообщений
24.10.2016 - 20:09
: 78
Алексей9878620742 пишет:
скажите а с обвязкой рулона бывают проблемы??
хм,вот тут подсказать не смогу :( Опыта у самого еще такого нету,ну а по отзывам вязальный у него гораздо лучше и надежнее наших отечественных прессов
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
и на этом спасибо тоже буду опыта набираться ..ну а вообще может из самых необходимых запчастей что можно заказать у них же все таки оригинальное??
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Иглы на подборщик и крепеж граблины, у меня 66 и там пластмассовые стоят а поля как после бомбёшки если поля ровные то ничего наверно и не надо.... проверьте гидравлику что бы с цилиндров масло не давило и крепление крышки, у меня на 4 год трещенка появилась... по вязальному не знаю как на вашем но у меня двойная обвязка и если шпагат крученый то рулон может и не захватить его(у меня заводиться сверху) приходиться при включенном вом либо заводящую планку дергать либо залазить на прес и руками вытягивать шпагат немного...
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
понятно спасибо теперь будем ждать что привезут
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Вчера брал сетку на пресс, польскую(металфач) 123 на 3000м за 8500р
Где, если не секрет? Можно в личку.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Mark Renton пишет:
Кто нибудь может сфоткать дышло пресса??? как вы пустили шланги гидравлики,глянуть хоть как у людей сделано laugh
Тоже хотелось бы посмотреть??
21.01.2017 - 20:47
: 137
Всем добрый вечер, подскажите какой смазкой подшипники набиваете?
: Новосибирская область Купино
06.04.2017 - 16:23
: 7
Хочу купить пресс-подборщик Велгер в АгроруЛидереиз Сызрани ,кто покупал у них преса ,что скажете о фирме
: Красноярск
10.04.2017 - 09:28
: 4
Всем добрый день! Claas 62c во время обвязки рулона не всегда захватывает нитку ,устал прыгать и заправлять вручную.Обратился к официалам ,нечего внятного ответить не смогли.Как решить проблему?!! Друзья подскажите!!!!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Михаил Колегов пишет:
у меня на 66 такая же беда....
: Красноярск
10.04.2017 - 09:28
: 4
Рулоны получаются нормальные только проблема обвязки,то нитка как поросятчий хвост то просто не захватывает-длинны не хватает.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
при возможности буду пробовать нитку разных производителей может поможет а может и нет...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Сергей00921 пишет:
Наверно выработка в приводе появилась, пресса же не новые.Попробуйте подведите процесс завязки перед обрезанием ниток и посмотрите, рукой поднимая трубки( которые нитку ведут), надо их повыше сделать чтобы нитка длиннее оставалась. Не помню есть регулировка там или нет? но должна бы быть.
24.10.2016 - 20:09
: 78
игорь нсо пишет:
Я покупал у другой фирмы,но с этой тоже работал,менеджеры вроде бы нормальные,да и сама контора не похожа на "шарашкину". Да и отзывы слышал положительные о них,так что даже не знаю scratch_one-s_head
Тут в теме выше мелькала Екатерина,она вроде бы менеджер в этой фирме :)
: Красноярск
10.04.2017 - 09:28
: 4
Наверно выработка в приводе появилась, пресса же не новые.Попробуйте подведите процесс завязки перед обрезанием ниток и посмотрите, рукой поднимая трубки( которые нитку ведут), надо их повыше сделать чтобы нитка длиннее оставалась. Не помню есть регулировка там или нет? но должна бы быть.[/quote]
Спасибо попробую.
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
Подскажите пожалуйста!!! Сегодня привезли пресс клаас роланд 62 невытерпел запустил работает тихо ничего не гремит думаю дай ппопробую сено рулон запресовать подкидывал подкидывал он вкамеру толкает толкает а не крутит скажите в чем причина сена много набил крутить так и не начал????
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Сергей00921 пишет:
Если нитка обычная, стеклянная, без упаковки в пленку - это жопа!!! Скручивается поросячим хвостиком и в рулон не лезет! Да и расход безбожный! Кв флекс или кв оптим, новые нитки каменские и проблема решена процентов на 97!!! Если б там такая выработка была, то подающие трубки елозили по вальцам, это про 66.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Не много а мало! Даже зародыш не начал крутиться, а до рулона еще как до звезды!
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Andrey2007 пишет:
Вы попробуйте побольше побросать - там должно набраться определенное количество массы и только тогда она начинает зацепляться.
24.10.2016 - 20:09
: 78
А на нижнем вальце в пупырышках нет дырок?? Просто если они там есть,то рулон буксует,а так то скорее всего просто мало сена
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
нет там дырок вальцы блестят как новые.я просто думал может сено не такое у нас в основном ковыл все сено
24.10.2016 - 20:09
: 78
Блестят?? Или в краске целиком??
А так то скорее всего причина просто в недостатке сена,примерно сколько накидали туда?? Один рулон? Полтора? И стоит учесть что вилами можно спокойно два рулона по 250-200 кг закидать в 62 пресс smile3
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Andrey2007 пишет:
Сергей00921 пишет:
Спасибо учту!
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
нет на вальцах краски вообще нет а сена наверно действительно мало было.а скажите как он нитку вяжет просто смотрю и не вижу моторчик стоит а что дальше ведь нитка же должна завязываться??
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
мужики может кто нибудь знает сколько приблизительно в 62 роланде в рулоне ковыла кг будет??
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Килограм 450!
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
pavel85 пишет:
Килограм 450!
Эт смотря какой ковыль прессовать. Для сравнения: грузили ПТС-4 житняком и ковылом низовым, ковыль легче как минимум в 1,5 раза.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Ветра поднимаются, валок житняка лежит, ковыль - полетел...
21.02.2016 - 11:32
: 47
Мужики подскажите подходят ли такие подшипники на пресс клас роланд ? Я имею ввиду по типу зажима на вал. Родные немного другие стоят.
да что то похожее поди подайдут А эти от куда???
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Эрих Копп пишет:
на вальцах стоят такие
Ишо как подходят! А как узнаете разницу в цене... ! Только на некоторых "пипсик" на сферической поверхности чуток сточить надо, а то корпус косит, если оставить! Кстати, кому нужен клаас 66 по цене б/у ПРФа, в личку.
