погрузчик METAL FACH T 229 - отзывы и рекомендации. Страница 3 из 8
240 сообщений
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
Потихоньку дело двигается... super
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
serek26 пишет:
Когда будете свой погрузчик мастерить хоть зубилом рубите..
У меня свой резак лежит в кузове газели. С зубилом упражняйтесь без меня.
29.05.2013 - 12:20
: 40
Нет Сергей стрелы разные по длине. Посмотрите на ваше фото и мое. На вашем колено стрелы практически в ровень с крышей а на моем выше будет. По распределителю можно же притензию написать что мол так и так брак подсунули прошу заменить. Честный продавец поменяет без проблем ибо репутация дороже. Либо обратитесь в компанию Тверца в твери. Это контора которая метал фах на россию завозит о по диллерам распихивает. Там есть грамотные сервисники
: Бердянск
12.05.2017 - 14:08
Покупал тут универсальный фронтальный погрузчик НФУ, остался доволен! хорошо отработал и работаю на нем по сей день! clap
29.05.2013 - 12:20
: 40
Serek давненько на форуме не появлялись... как погрузчик?
01.05.2018 - 17:10
Я пол года как на ферме, у меня мтз 82-1 Беларус и на нем как раз стоит обвес METAL-FACH 229 . Нам для разгрузки сенажа и транспортировки к коровнику ибо уж очень тяжелый сенаж-то. Ковш очень быстро сменяется что удобно. Из недостатков могу отметить следующее. спустя год накрылся джойстик управления. Причина проста, очень плохая сталь (дюраль или силумин) на болтах внутри и на конце тросика с шариком та-же ярунда...У меня и болт и тросик сломались поочередно, сначала болт и мы еще на двух тросах работали ,но туговато было потом и тросик приказал долго жить. Звоню в кампанию по продаже навесного оборудования в питере (у коих и покупали). выбор не богат: либо джойстик целиком аж за 11000 или тросик за 5014р. а уж болт отдельно не продается. такая вот странная политика. А нужно то срочно. что делать? Я короче покупаю 14мм шарики для подшипника 6 шт (на всякий) и бегом к токарю-фрезеровщику. тук-тук... можете сделать ? не вопрос...и на сл. день деталь изготовлена . Шарики я не хотел оставлять пластиковые из-за того что протрутся или сломаются поэтому мы нагрели шар из под подшипника и тогда просверлили (не до конца) шар, нарезали резьбу в нем и высверлили в конусе тоже отверстие под штифт который был из прочного материала (это для тросика), на корорый мы и накрутили шарик из под подшипника. в результате экономия 5000р. и запас прочности! а из-за того что болт двусоставный то вторую половинку мы не трогали только верхнюю часть выточили и на самый конец (на резьбу) накрутили шарик из под подшипника. Больше ничего пока не ломалось на этом обвесе.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
В этом месте можно было бы задуматься.. почему шарик изготовлен из пластмассы?
А изготовлен он из пластмассы для того..чтобы не стиралось гнездо этого шарика..
С железным шариком - да если еще и без смазки..очень быстро понадобится менять саму ручку.
Так что.. с шариком Вы проблему решили.. Теперь заказывайте у токаря и ручку управления в запас под этот шарик..
29.05.2013 - 12:20
: 40
с завода и пластиковый шарик со смазкой идет. проблема не у многих но бывает.от джойстика можно купить треугольник дюралевый. чаще ручки пластиковые ломают либо тросик заподлицо в месте запресовки обламывает
: Новосибирск
12.09.2014 - 21:39
: 21
Сейчас у метал фах на погрузчик т-219 акция, это базовый погрузчик г/п 800 кг по цене 100 тр. Я из Новосибирска и мне ближе на Алтае купить харвест, но за такие деньги грех не попробовать метал фах.
29.05.2013 - 12:20
: 40
Слава приезжай за метал фахом. Можем и любой старый погрузчик доукомплектовать джойстиковым управлением
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Слава НСК пишет:
Купили погрузчик т-219 или нет?
29.05.2013 - 12:20
: 40
тобольск пишет:
Слава НСК пишет:
это была просто распродажа остатков. она уже давно закончилась. распродавали погрузчики в самой простой комплектации без джойстика
26.03.2018 - 14:48
: 7
Подскажите пожалуйста, какие ковши стоят на погрузчиках Металфач? Какие более универсальные? (по ширине, объему)
26.03.2018 - 14:48
: 7
Alexey_86 пишет:
Трактор МТЗ 82.1 23/12.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Alexey_86 пишет:
Alexey_86 пишет:
Смотря что грузить? Песок, снег, или универсал?
29.05.2013 - 12:20
: 40
Alexey_86 пишет:
Alexey_86 пишет:
смотря что грузить планируете. Если грунт/щебень то есть специальные ковши усиленные ребрами жесткости. Если зерно или другие легкие сыпучие то есть два варианта ковшей - простой и увеличенного обьема. все ковши идут разные по ширине захвата. на ваш трактор от 2м до 2,4
: чебоксары
06.10.2014 - 19:23
: 5
serek26 пишет:
Потихоньку дело двигается... [изображение]
Где крючки для крепления преобретали?
: чебоксары
06.10.2014 - 19:23
: 5
Никанет пишет:
mustang-sibir пишет:
Похоже мало у кого такие погрузчики есть.
А что в них хорошего? Просто свеже покрашенное железо, облепленное со всех сторон наклейками.
1. В сравнении с экскаваторным сервомеханизмом - джостик на погрузчике неудобный.
2. Для каких целей сделан так называемый "быстросъём"? На экскаваторах даже из кабины вылазить не надо чтобы перецепить орудие труда.
3. Защитные полумесяцы спереди - срубаются под корень крепёжные болты. Это я увидел по работе предшественника на этом погрузчике.
4. За те деньги,что просят за него - могли бы делать ковш с челюстью из более толстого металла.
Вывод: для собственных нужд - я изготовил бы подобный самостоятельно...прикупив необходимые расходники.
Да.. стрела выглядела бы не так красиво,без прессов, но в целом - навеска была бы гораздо надежнее и дешевле по себестоимости. А гидравлический распределитель - поставил бы совершенно другой.. чтобы не было ни джостика,ни тросов.
Какой нибудь Леопольд пишет, чтоб его самодельную конструкцию брали, его послушать лучше его самоделки нет нечего таже такие бренды обасрал
: Новосибирск
12.09.2014 - 21:39
: 21
тобольск пишет:
Слава НСК пишет:
Да, купил, базовый Т-219 (без джостика, и 3-ей секции на рабочий орган). Долго и тщательно выбирал. Погрузчик мне нужен для сена, рулоны 300, 500 кг. Знаком с погрузчиками Сальсксельмаш, Харвест, АЗАС, СибДорсельмаш, Универсал, Фронтлифт. Какие то эксплуатировал сам, про какие то знаю благадаря форуму или общению с владельцами. Т-219 Огонь! Очень нравится. Качественно изготовлен, технологичные узлы и конструкция, хорошие комплектующие, при этом одна из недорогих . Я купил за 99900 и привёз в НСК за 20 т.р. За эти деньги можно купить было только АЗАС и Харвест, и то немногим дороже. В погрузчике в первую очередь нравится компактность, очень аккуратно выполнен, на тракторе выглядит не громоздко. Отличная доступность к мотору. Метал, покраска, качество изготовления узлов, всё на уровне. АЗАС и Харвест на уровень ниже. Навешивать одно удовольствие! Всё чётко без матов, и прочих фокусов. Очень доволен и всем советую. Сегодня на сайте он стоит 109 т.р. Если не ошибаюсь самое выгодное предложение, не считая версий собранных на коленке.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
serek26 пишет:
Наконец-то навесил стрелу и цестно сказать был немного разочарован. В сравнении с ПБМ-800 высота подъема где-то на 35см. ниже, хотя заявленая в тех.характеристиках должна быть выше. Так же стрела короче в сравнении с ПБМом от края переднего колеса у Метал Фах ~ 45см. у ПБМ~ 85см. соответственно подъезжать к борту при погрузке нужно ближе. Кстати ход целиндра подъема у ПБМ - 63см. у поляка - 50см.
Порадовала гидравлика, ход стрелы быстрый, при остановке аж трактор подпрыгивает. Правда заявленого плавающего положения в распределителе МД-2 не нашел, поляки какие-то не честные люди.
Здравствуйте! у метя тоже Метал Фак. высота подьема 4 м первая секция это и есть секция с плавающим ходом если если замок джостика стоит с права то плавающее включается пири подачи джостика вперед приодалев сопротивление самого клапана а тросик с клапана входит в джостик в отверстие пароллельно шару с зади
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Отдам скидку бесплатно Metal Fach скидка действует на всех моделей фронтальные погрузчики: Т-219, Т-219/1, Т-219/2, Т-229, Т-229/1, Т-229/3. На пресс-подборщики – Z-562 (все модификации). И обмотчики рулонов – Z-237, Z-577. Скидка составляет от 2000-20000 тыс . рублей кому интересно пишите в личном сообщении или тут . 89646154243.уменя денег нет на все это, а скидка хоть и маленькая но мелочь приятная.это не реклама не охота чтоб пропала.
13.10.2015 - 20:18
: 21
Denchik 67 пишет:
Только ты забыл упомянуть, что если человек купит по твоей рекомендации, ты получишь определенную сумму (Она в документе указана) Не хорошо обманывать
13.10.2015 - 20:18
: 21
Всем привет. Стал обладателем такого погрузчика. В целом доволен, за свои деньги то (99 тысяч по акции был) К нему присобачил ковш от "Сальсксельмаша" ПБМ-800-14. Ковш своих денег определенно не стоит, проблем с ним много, при чем неприятных. Что касается Metal Fach. Не было резьбы в 3 шкворнях в прессмасленках. Снял видео, позвонил менеджеру, в течении 2-х дней прислали мне БЕСПЛАТНО! 3 шкворня, поставил, доволен. Что не скажешь про ПБМ, позвонил, написал все документы, спустя 2 месяца штуцера пришли в фирму где покупал ковш ИИИ надо ехать отдавать им побитые штуцера и забирать новые которые прислал завод!!! А это между прочим 300 км в одну сторону! Прост овзять и прислать 4 штуцера НЕЛЬЗЯ! Надо везти бракованные. Постоянно есть поддержка клиента от Metal Fach, раза 3 звонили спрашивали, все ли меня устраивает в погрузчике. ЗА свои деньги считаю очень хорошим продуктом, очень понравились сварные швы и конструкция самого погрузчика, есть все усиления которых не хватает у конкурентов. Так же кому интересно есть видео обзор данного погрузчика. У меня все) Есть вопросы если, пишите, задавайте.
13.10.2015 - 20:18
: 21
И да у ковша ПБМ-800-14 ПОКРАШЕНЫ внутренние трубки магистралей, и на РВД стоят РЕЗИНОЧКИ!!! Да да, это не шутка, РЕЗИНОЧКИ! + еще и плохого качества. Взял резинки такие сьездил в магазин и купил другие, в магазине спросили, это что? что с ними? Ответил что такие поставляет завод изготовитель.. продавцы поржали)))) РВД кстати работают, посмотрим как будут дальше. Срок эксплуатации погрузчика пол года.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Егор Хапугин пишет:
Ну и что резиночки , зато не сопливит они одноразовые , второй год Турс и нет проблем с рвд и разъемами . Зачем купили плохой ковш надо было родной брать и не было бы разочарования
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Егор Хапугин пишет:
Denchik 67 пишет:
Начнем с того, что я ни кого не обманывал! а предлагаю скидку отдать ту ,что мне предложили от компании, а то, что и кто кому будет платить это если кому интересно я расскажу!только к с кидке это не имеет отношения! скидка реальная по этому не вижу повода в обвинении.я не прошу с покупателя ни копейке. А скидка будет от реальной цены тавара!все кто не хочет получить скидку пусть покупают за всю цену я не против! мне по большему счету все равно. но получить скидку от 2 до 20 тысяч это уже приятный бонус.и я не прячу это предложили я выложил это всем желающим.вы возможно купили без скидки это ваше право! но я если бы мне предложили на тот момент такую скидку не отказался бы от нее.!это мое мнение.так скидка это не на га-но, а на технику которая и без того стоит сумашедших денег тут хоть что то приятное!
всего вам доброго
13.10.2015 - 20:18
: 21
Максим 20 14 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Родного не было. Не производили их тогда. А нужен был. Поэтому и взял самый оптимальный, дабы снизить количество сварочных работ
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Егор Хапугин пишет:
Поздравляю с обновкой!на мой погрузчик тоже рессивер не встал.а обратку я подключил через фильтр.все отлично работает .в целом тоже очень доволен погрузчиком и денег не жалею,дорого но с запасом прочности и хорошей высотой .Я без проблем гружу прицеп от правого борта до левого с одной стороны не катаясь вокруг него.
13.10.2015 - 20:18
: 21
Максим 20 14 пишет:
Егор Хапугин пишет:
А вы знаете как как соединяются шланги РВД? Они и так не сопливят без всяких там резиночек.
13.10.2015 - 20:18
: 21
Denchik 67 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Вварил штуцер в фильтр? Что то не пойму я. Там кажется без сварочных работ не обойтись, так?
