Раритетная техника. Страница 102 из 82
2451 сообщение
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Здравствуйте , у кого есть трактор т-28 Владимирец 50-60х годов? Восстанавливаю такой несколько лет.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Вот такой.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрейсаратов пишет:
Вот такой.
Зажигалка? Или только для запуска?
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Наблюдал такой в детстве, на хуторе одном, родственник работал...
: Димитровград Ульяновской обл.
27.09.2011 - 08:45
: 10
Ну и что б не только трактора были, но и машина агронома :)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Перебираю коробку на Луаз.Прослаблены посадочные под подшипники.Ни когда не сажал их на герметик.Может у кого есть опыт,подскажите,какой можно применить.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Александр 70 пишет:
https://vseprokley.ru/avto/klej-dlya-podshipnikov
Их куча разных. Они все родня фиксаторам резьбы. У локтайта хорошая линейка. Можно у китайцев аналоги подешевле поискать. Как раз 11.11 на Али распродажа. В поисковике забивайте: "клей для подшипников".
Себе буду заказывать 242, 243.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо Михалыч ! thank_you Надо побыстрее,пока морозов сильных нет,поэтому али пока не подойдет.Попробую похожее поискать в магазинах.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Александр 70 пишет:
Передний подшипник рядного тнвд посадил на обычный фиксатор резьбы. Болтанка обоймы где-то 05-03 мм. Вклеился крепко. Но вот о надёжности не скажу. Поработал мало и не разбирал ещё. Также на фиксатор резьбы клеил втулки под проточку на выработанных валах. Там тоже мертво клеятся. Но там без зазора точил. Посадки в нули делал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Фиксатором резьбы пользуюсь иногда.Первоначально думал и здесь его применить,а потом прочел аннотацию,что резьбовые,максимум до 20-35 мм и засомневался.Понятно,что обойма подшипника и резьба разные вещи,но нагрузка,раз посадочные проседают,тоже не малая.Поищу клей.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Александр 70 пишет:
Оловом облудить подшипник .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Стармех 2 пишет:
Александр 70 пишет:
Корпус коробки сплав с применением магния.Народные ухищрения не помогаю.Вернее помогают,но не надолго.Я раньше и кернил посадочные и медной проволокой наваривал,все бесполезно.У меня сейчас четыре коробки и везде эта беда.Болезнь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Александр 70 пишет:
Тракторенок делал чють гараж не спалил. Оказывается у заз 968 коробка горючая. Колокол подрезал. Болгаркой зацепил шпильку и вся стружка что раньше напилил вспыхнула.
29.01.2014 - 23:20
: 376
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Магниевый сплав.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
Александр 70 пишет:
Привет тёзка! устройства коробки не знаю - но попробую предложить! на НИВАх такая же беда но там умудряются выточить втулку с + и поставить 2х рядный подшипник с меньшим диаметром по наруже но с внутренним по валу scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Блин сказочный мотик. Вот бы свой 49-й хоть на 10 процентов в такое состояние привести.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ламич пишет:
Александр 70 пишет:
Привет тёзка! устройства коробки не знаю - но попробую предложить! на НИВАх такая же беда но там умудряются выточить втулку с + и поставить 2х рядный подшипник с меньшим диаметром по наруже но с внутренним по валу [изображение]
Привет Саш ! Понял тебя,посмотрю,прокатит там этот вариант,или нет.Спасибо !
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
andrej 73 пишет:
У меня такой же, тоже 69 год, только колеса не в хроме.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Александр 70 пишет:
Приветствую, Александр.
Вот нашел ещё табличку:
http://www.flowlock.ru/catalog/fixationcylindric/
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Миxалыч пишет:
Александр 70 пишет:
Спасибо Михалыч ! thank_you Здесь уже конкретика.Я думаю для подшипников коробки нада низкую,или максимум среднюю прочность.Иначе ,при ремонте потом ,будут проблемы.
Я вчера прочел в одной ветке,мы оказывается коллеги.У меня тоже Политех.Рк 872. hi
